    4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
      Maddin77 @haselchen last edited by Maddin77
      @haselchen
      Naja er spring von 2500 auf 1600 und dann auf 0
      Da bleibt nicht viel spiel zum schalten.
      Ich dachte es wäre ne schönere Rampe zum abfragen.
      Also damit ich besser und genauer auswerten könnte.
      Die Sonne geht ja auch langsam weg und nicht so ruck artik.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Maddin77 last edited by haselchen
        @maddin77
        Also .
        Nimm den Datenpunkt wo null Minuten drin steht .
        Schreib da meinetwegen 5 rein ( Haken bei bestätigt nicht setzen).
        Vorher drückst Du am BWM den Pairingknopf.
        Dann blinkt er vorne rot.
        Dann drückst Du auf OK mit den 5minuten .
        Und in der Kachel sollte jetzt 5minutes stehen und im DP auch .
        Und nun beobachte nochmal das Verhalten mit der Helligkeit .
          @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
          Probiere ich später...
          Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
          Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
          haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @maddin77
            Komisch .
            Ist die gleiche Bezeichnung , die ich habe und der sieht so aus :
            Edit:
            Wichtig ist , dass Du vor dem Senden der 5min den BWM aufweckst . Also meinetwegen Nadel ins Loch.
              @haselchen
              so schaut meiner aus
              und das mit dem Einstellen geht auch nicht
              entweder 60min oder 60sek
              was anderes zeigt er nicht an
              das wäre meine Auswahl in IOB
              und da ist egal was ich bei den Zahlen schreiben
              er ändert nur drunter minutes oder seconds
              • haselchen
                @maddin77
                Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
                Da steht normal schon was drin .
                Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Maddin77 last edited by
                  @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                  Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
                    @maddin77
                    Ja original steht da 1 und 720 drin
                    Du meinst dann auf Step und in das Feld dann 5 eintragen?
                      Maddin77 @BananaJoe last edited by Maddin77
                      @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                      Rückseite, eher unten und da ist nix
                      Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
                      BananaJoe haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        @maddin77 ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 😞
                        • haselchen
                          @maddin77
                          Genau .
                          Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
                          Und im DP hinten auf Wert klicken.
                          Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
                          M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @haselchen
                            Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
                            Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
                            Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
                            Danke euch
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                              @Maddin77
                              Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
                              Und so sieht das bei mir aus
                              Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
                              Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
                              Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
                                @Maddin77
                                Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
                                • haselchen
                                  @maddin77
                                  Datenpunkt hinten anklicken
                                    @maddin77
                                    hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
                                    ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
                                    ich schau mal ob es morgen noch drin steht
                                      Maddin77 @Maddin77 last edited by
                                      sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
                                        Maddin77 last edited by Maddin77
                                        ich habe den Sensor jetzt in der Hosentasche, und der Wert Helligkeit ändert sich nicht, steht weiterhin bei 3004.....
                                        Nachtrag:
                                        jetzt scheint es zu gehen, habe mal auf 1 Minute gestellt und wenn ich den Sensor kurz pickse in das Loch übernimmt er den Wert und IOB macht auch das Fenster nicht zu.....
                                        danke
                                        • haselchen
                                          @maddin77
                                          So soll es sein.
                                          Gib mal Feedback morgen.
                                          Edit:
                                          Welches Fenster?
                                          Du musst Dich genau an meine Anleitung halten.
                                            @haselchen
                                            ich zeichne mal die Werte auf in der Influx und schau ob es morgen besser ist.
                                            das Fenster meinte ich
                                            5159
