    4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
      Maddin77 @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
      am BWM den Pairingknopf
      Probiere ich später...
      Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
      Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
      haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Maddin77 last edited by haselchen
        @maddin77
        Komisch .
        Ist die gleiche Bezeichnung , die ich habe und der sieht so aus :
        Edit:
        Wichtig ist , dass Du vor dem Senden der 5min den BWM aufweckst . Also meinetwegen Nadel ins Loch.
          @haselchen
          so schaut meiner aus
          und das mit dem Einstellen geht auch nicht
          entweder 60min oder 60sek
          was anderes zeigt er nicht an
          das wäre meine Auswahl in IOB
          und da ist egal was ich bei den Zahlen schreiben
          er ändert nur drunter minutes oder seconds
          • haselchen
            @maddin77
            Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
            Da steht normal schon was drin .
            Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Maddin77 last edited by
              @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
              Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
                @maddin77
                Ja original steht da 1 und 720 drin
                Du meinst dann auf Step und in das Feld dann 5 eintragen?
                  Maddin77 @BananaJoe last edited by Maddin77
                  @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                  Rückseite, eher unten und da ist nix
                  Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
                  BananaJoe haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    @maddin77 ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 😞
                    • haselchen
                      @maddin77
                      Genau .
                      Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
                      Und im DP hinten auf Wert klicken.
                      Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
                      M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @haselchen
                        Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
                        Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
                        Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
                        Danke euch
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                          @Maddin77
                          Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
                          Und so sieht das bei mir aus
                          Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
                          Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
                          Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
                            @Maddin77
                            Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
                            • haselchen
                              @maddin77
                              Datenpunkt hinten anklicken
                                @maddin77
                                hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
                                ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
                                ich schau mal ob es morgen noch drin steht
                                  Maddin77 @Maddin77 last edited by
                                  sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
                                    Maddin77 last edited by Maddin77
                                    ich habe den Sensor jetzt in der Hosentasche, und der Wert Helligkeit ändert sich nicht, steht weiterhin bei 3004.....
                                    Nachtrag:
                                    jetzt scheint es zu gehen, habe mal auf 1 Minute gestellt und wenn ich den Sensor kurz pickse in das Loch übernimmt er den Wert und IOB macht auch das Fenster nicht zu.....
                                    danke
                                    • haselchen
                                      @maddin77
                                      So soll es sein.
                                      Gib mal Feedback morgen.
                                      Edit:
                                      Welches Fenster?
                                      Du musst Dich genau an meine Anleitung halten.
                                        @haselchen
                                        ich zeichne mal die Werte auf in der Influx und schau ob es morgen besser ist.
                                        das Fenster meinte ich
                                          So soll es sein.
                                          Guten morgen
                                          so schaute es gestern Abend und Heute morgen aus
                                          Das wäre schon mal besser zum Auswerten, wenn er einen Rampenverlauf hat, könnte zwar noch Flacher laufen und nicht so Steil, aber besser als 2 Stufen.
                                          Evtl. muss ich auch noch einen anderen Platz suchen für den Sensor.
                                          danke für die Hilfe
                                          • haselchen
                                            @maddin77
                                            Ich würde mich da nicht so reinsteigern.
                                            Wir reden hier von einem China Kracher für ein paar Euro.
                                            Wenn es um die Lux geht , empfehle ich Dir den Lichtsensor von Aqara.
                                            5161
