    4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
    • haselchen
      haselchen Most Active @Maddin77 last edited by haselchen
      @maddin77
      Komisch .
      Ist die gleiche Bezeichnung , die ich habe und der sieht so aus :
      Edit:
      Wichtig ist , dass Du vor dem Senden der 5min den BWM aufweckst . Also meinetwegen Nadel ins Loch.
        Maddin77 @haselchen last edited by
        @haselchen
        so schaut meiner aus
        und das mit dem Einstellen geht auch nicht
        entweder 60min oder 60sek
        was anderes zeigt er nicht an
        das wäre meine Auswahl in IOB
        und da ist egal was ich bei den Zahlen schreiben
        er ändert nur drunter minutes oder seconds
        • haselchen
          @maddin77
          Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
          Da steht normal schon was drin .
          Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Maddin77 last edited by
            @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
            @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
            am BWM den Pairingknopf
            Probiere ich später...
            Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
            Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
            Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
              @maddin77
              Ja original steht da 1 und 720 drin
              Du meinst dann auf Step und in das Feld dann 5 eintragen?
                Maddin77 @BananaJoe last edited by Maddin77
                @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                Rückseite, eher unten und da ist nix
                Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
                BananaJoe haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  @maddin77 ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 😞
                  • haselchen
                    @maddin77
                    Genau .
                    Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
                    Und im DP hinten auf Wert klicken.
                    Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
                    M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @haselchen
                      Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
                      Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
                      Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
                      Danke euch
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                        @Maddin77
                        Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
                        Und so sieht das bei mir aus
                        Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
                        Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
                        Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
                          @Maddin77
                          Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
                          • haselchen
                            @maddin77
                            Datenpunkt hinten anklicken
                              @maddin77
                              hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
                              ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
                              ich schau mal ob es morgen noch drin steht
                                Maddin77 @Maddin77 last edited by
                                sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
                                  Maddin77 last edited by Maddin77
                                  ich habe den Sensor jetzt in der Hosentasche, und der Wert Helligkeit ändert sich nicht, steht weiterhin bei 3004.....
                                  Nachtrag:
                                  jetzt scheint es zu gehen, habe mal auf 1 Minute gestellt und wenn ich den Sensor kurz pickse in das Loch übernimmt er den Wert und IOB macht auch das Fenster nicht zu.....
                                  danke
                                  • haselchen
                                    @maddin77
                                    So soll es sein.
                                    Gib mal Feedback morgen.
                                    Edit:
                                    Welches Fenster?
                                    Du musst Dich genau an meine Anleitung halten.
                                      @haselchen
                                      ich zeichne mal die Werte auf in der Influx und schau ob es morgen besser ist.
                                      das Fenster meinte ich
                                        So soll es sein.
                                        Guten morgen
                                        so schaute es gestern Abend und Heute morgen aus
                                        Das wäre schon mal besser zum Auswerten, wenn er einen Rampenverlauf hat, könnte zwar noch Flacher laufen und nicht so Steil, aber besser als 2 Stufen.
                                        Evtl. muss ich auch noch einen anderen Platz suchen für den Sensor.
                                        danke für die Hilfe
                                        • haselchen
                                          @maddin77
                                          Ich würde mich da nicht so reinsteigern.
                                          Wir reden hier von einem China Kracher für ein paar Euro.
                                          Wenn es um die Lux geht , empfehle ich Dir den Lichtsensor von Aqara.
                                            @haselchen
                                            Danke, ja zum testen war es mir erst mal die paar Euro Wert, vorallem ist auch Zigbee Neuland für mich.
                                            Der Sensor ist wohl besser?
                                            5160
