    4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
      Maddin77 @haselchen last edited by
      @haselchen
      so schaut meiner aus
      und das mit dem Einstellen geht auch nicht
      entweder 60min oder 60sek
      was anderes zeigt er nicht an
      das wäre meine Auswahl in IOB
      und da ist egal was ich bei den Zahlen schreiben
      er ändert nur drunter minutes oder seconds
      • haselchen
        haselchen Most Active @Maddin77 last edited by
        @maddin77
        Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
        Da steht normal schon was drin .
        Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Maddin77 last edited by
          @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
          @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
          am BWM den Pairingknopf
          Probiere ich später...
          Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
          Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
          Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
            @maddin77
            Ja original steht da 1 und 720 drin
            Du meinst dann auf Step und in das Feld dann 5 eintragen?
              Maddin77 @BananaJoe last edited by Maddin77
              @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
              Rückseite, eher unten und da ist nix
              Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
              BananaJoe haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                @maddin77 ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 😞
                • haselchen
                  @maddin77
                  Genau .
                  Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
                  Und im DP hinten auf Wert klicken.
                  Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
                  M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @haselchen
                    Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
                    Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
                    Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
                    Danke euch
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                      @Maddin77
                      Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
                      Und so sieht das bei mir aus
                      Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
                      Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
                      Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
                        @Maddin77
                        Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Maddin77 last edited by haselchen
                          @maddin77
                          Datenpunkt hinten anklicken
                            @maddin77
                            hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
                            ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
                            ich schau mal ob es morgen noch drin steht
                              Maddin77 @Maddin77 last edited by
                              sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
                                Maddin77 last edited by Maddin77
                                ich habe den Sensor jetzt in der Hosentasche, und der Wert Helligkeit ändert sich nicht, steht weiterhin bei 3004.....
                                Nachtrag:
                                jetzt scheint es zu gehen, habe mal auf 1 Minute gestellt und wenn ich den Sensor kurz pickse in das Loch übernimmt er den Wert und IOB macht auch das Fenster nicht zu.....
                                danke
                                • haselchen
                                  @maddin77
                                  So soll es sein.
                                  Gib mal Feedback morgen.
                                  Edit:
                                  Welches Fenster?
                                  Du musst Dich genau an meine Anleitung halten.
                                    @haselchen
                                    ich zeichne mal die Werte auf in der Influx und schau ob es morgen besser ist.
                                    das Fenster meinte ich
                                      So soll es sein.
                                      Guten morgen
                                      so schaute es gestern Abend und Heute morgen aus
                                      Das wäre schon mal besser zum Auswerten, wenn er einen Rampenverlauf hat, könnte zwar noch Flacher laufen und nicht so Steil, aber besser als 2 Stufen.
                                      Evtl. muss ich auch noch einen anderen Platz suchen für den Sensor.
                                      danke für die Hilfe
                                      • haselchen
                                        @maddin77
                                        Ich würde mich da nicht so reinsteigern.
                                        Wir reden hier von einem China Kracher für ein paar Euro.
                                        Wenn es um die Lux geht , empfehle ich Dir den Lichtsensor von Aqara.
                                          @haselchen
                                          Danke, ja zum testen war es mir erst mal die paar Euro Wert, vorallem ist auch Zigbee Neuland für mich.
                                          Der Sensor ist wohl besser?
                                          • haselchen
                                            @maddin77
                                            Auf den von mir eben gezeigten Sensor lasse ich nichts kommen 😁
                                            Der funktioniert seit Jahren tadellos und steuert das Licht bei Einbruch der Dunkelheit.
                                            Bislang perfekt.
                                            5160
