    4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Maddin77 last edited by
      @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
      @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
      am BWM den Pairingknopf
      Probiere ich später...
      Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
      Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
      Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
        Maddin77 @haselchen last edited by
        @maddin77
        Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
        Da steht normal schon was drin .
        Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
        Ja original steht da 1 und 720 drin
        Du meinst dann auf Step und in das Feld dann 5 eintragen?
          Maddin77 @BananaJoe last edited by Maddin77
          @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
          Rückseite, eher unten und da ist nix
          Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
          BananaJoe haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            @maddin77 ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 😞
            • haselchen
              haselchen Most Active @Maddin77 last edited by
              @maddin77
              Genau .
              Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
              Und im DP hinten auf Wert klicken.
              Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
              M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @haselchen
                Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
                Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
                Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
                Danke euch
                • haselchen
                  haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                  @Maddin77
                  Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
                  Und so sieht das bei mir aus
                  Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
                  Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
                  Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
                    @Maddin77
                    Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Maddin77 last edited by haselchen
                      @maddin77
                      Datenpunkt hinten anklicken
                        @maddin77
                        hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
                        ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
                        ich schau mal ob es morgen noch drin steht
                          Maddin77 @Maddin77 last edited by
                          sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
                            Maddin77 last edited by Maddin77
                            ich habe den Sensor jetzt in der Hosentasche, und der Wert Helligkeit ändert sich nicht, steht weiterhin bei 3004.....
                            Nachtrag:
                            jetzt scheint es zu gehen, habe mal auf 1 Minute gestellt und wenn ich den Sensor kurz pickse in das Loch übernimmt er den Wert und IOB macht auch das Fenster nicht zu.....
                            danke
                            • haselchen
                              @maddin77
                              So soll es sein.
                              Gib mal Feedback morgen.
                              Edit:
                              Welches Fenster?
                              Du musst Dich genau an meine Anleitung halten.
                                @haselchen
                                ich zeichne mal die Werte auf in der Influx und schau ob es morgen besser ist.
                                das Fenster meinte ich
                                  So soll es sein.
                                  Guten morgen
                                  so schaute es gestern Abend und Heute morgen aus
                                  Das wäre schon mal besser zum Auswerten, wenn er einen Rampenverlauf hat, könnte zwar noch Flacher laufen und nicht so Steil, aber besser als 2 Stufen.
                                  Evtl. muss ich auch noch einen anderen Platz suchen für den Sensor.
                                  danke für die Hilfe
                                  • haselchen
                                    @maddin77
                                    Ich würde mich da nicht so reinsteigern.
                                    Wir reden hier von einem China Kracher für ein paar Euro.
                                    Wenn es um die Lux geht , empfehle ich Dir den Lichtsensor von Aqara.
                                      @haselchen
                                      Danke, ja zum testen war es mir erst mal die paar Euro Wert, vorallem ist auch Zigbee Neuland für mich.
                                      Der Sensor ist wohl besser?
                                      • haselchen
                                        @maddin77
                                        Auf den von mir eben gezeigten Sensor lasse ich nichts kommen 😁
                                        Der funktioniert seit Jahren tadellos und steuert das Licht bei Einbruch der Dunkelheit.
                                        Bislang perfekt.
                                          arteck Developer Most Active @Maddin77 last edited by
                                          @maddin77
                                          das Ding hab ich hier auch.. verursacht ständig Fehlermelung.. also bewegung wo keine ist
                                            Maddin77 @arteck last edited by
                                            @arteck sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                                            @maddin77
                                            Bewegung wäre mir egal, da ich nur Helligkeit auswerten will,
                                            und den anderen gibts preislich interessant ja nur bei Ali
                                            5160
