    3. Einsteigerfragen
    4. Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?
      Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
      @dogfight76 hast du den verlinkten Thread gelesen?
      Bitte nachholen und erst einmal die Langfassung von iob diag posten
      ABER NICHT ALS SCREENSHOT
      dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dogfight76
        dogfight76 @amg_666 last edited by
        @amg_666
        Es gab bei der Installation ein "Einmal"-Script um die Datenpunkte zu erzeugen. Das Script habe ich gespeichert, ich sollte es aus Sicherheitsgründen vom ioBroker wieder löschen um es nicht aus versehen nochma zu starten.
        Soll ich den Inhalt des Script "dp_erzeugen" mal hier im Code posten ?
          Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by Homoran
          @dogfight76 hast du gerade hier etwas geändert?
          bitte nie editieten ohne Kennzeichnung!
          steht auch im verlinkten Artikel
          genau wie
          Um das debug-log zu erhalten muss die Logstufe der entsprechenden Instanz unter Instanzen von Info auf debug umgestellt werden.
          Dazu den Expertenmodus aktivieren und die Logstufe über das Bleistift-Icon umstellen:
          dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • dogfight76
            dogfight76 @Homoran last edited by
            @homoran Der Expertenmodus ist angeschaltet. Weiss aber nicht wo ich den Modus den Debug-Log ändern soll.
            Welche Instanz ist gemeint ?
            • dogfight76
              @amg_666 said in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
              WO werden/wurden die DP denn initialisiert, du muss ja irgendein Skript haben, was die schreibt bzw geschrieben hat. Das würde ich nochmal laufen lassen.
              Hier der Inhalt des 1x Scripts:
                <variables>
                  <variable id="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g">id</variable>
                  <variable id="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l">init</variable>
                  <variable id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?t`}5-SE@H9y4^U,*Ww[" x="-12" y="-287">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="id" varid="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g"></arg>
                    <arg name="init" varid="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
                  <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OicnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                <block type="variables_set" id="${U8`4UaX-wU!(F_s471" x="-12" y="-212">
                  <field name="VAR" id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</field>
                    <block type="math_number" id="gO2*h5u|}gK%}S_!FU]s">
                      <field name="NUM">-15</field>
                    <block type="controls_repeat_ext" id="noCas$0mJ3.Y|j^zgH9*">
                      <value name="TIMES">
                        <shadow type="math_number" id="o6$xNg?pFggkNPhbt`tw">
                          <field name="NUM">36</field>
                      <statement name="DO">
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#gC-4%]TcgN?R(gS5{j7">
                          <mutation name="DP_erzeugen">
                            <arg name="id"></arg>
                            <arg name="init"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="text_join" id="~^R9i17@7@RZvVgEst~^">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="`5ZJgtc()Rtl5:-Mm*E;">
                                  <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="m8qNyh_a?L-Fj!gECj]%">
                          <value name="ARG1">
                            <block type="math_number" id="_+^:eB}}8~[pqh2YuJC2">
                              <field name="NUM">0</field>
                            <block type="math_change" id="%|fC7x^?*u@Atq/`Db;d">
                              <value name="DELTA">
                                <shadow type="math_number" id="{ajkVzlIC78r;,C~fSYt">
                                  <field name="NUM">1</field>
                <block type="text_join" id="-8Gfz;`.(w5qRAV3wx*N" x="222" y="3111">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="wc5vD5d]]aT2YdVAySG=">
                      <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen</field>
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rIyvxxTE#Yqz*E[OtOew" x="16" y="3725">
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="text_join" id="p{ZF/9x9*Vj(#1oYKm@.">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="bb(wUigHqy4Q_`WsrM]Q">
                          <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer</field>
                  <value name="ARG1">
                    <block type="logic_boolean" id="oZWX`8RLt6?|!TjphZ5t">
              • dogfight76
                Es gab noch ein 1x Script, um die Commnads zu erzeugen. Wenn das hilft:
                Das ist aber zu lang für das "Code-Fenster"
                commands_erzeugen.txt
                • dogfight76
                  dogfight76 @Homoran last edited by dogfight76
                  @homoran said in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
                  Hier die putty Ausgabe des Befehls:
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:52:43 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Fri 2025-04-04 14:52:43 CEST
                             Universal time: Fri 2025-04-04 12:52:43 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  dogfight76
                  HOME=/home/dogfight76
                  GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        918M        1.9G        1.0M        935M        2.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        918M        2.0G
                  Active iob-Instances:   14
                           3794 M total memory
                            918 M used memory
                           1064 M active memory
                            641 M inactive memory
                           1939 M free memory
                            126 M buffer memory
                            809 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 14:52:44 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
                  Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3794.3 total,   1940.0 free,    918.2 used,    936.2 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2799.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  9.0G   47G  17% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                  [Wed Apr  2 12:53:00 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                  [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Apr  2 12:53:02 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Wed Apr  2 12:53:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.3G    /var/
                  1.3G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                  1.3G    /var/log
                  734M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  93M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  791M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                  /usr/bin/node           v20.18.0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                    Version table:
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                   *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 25418)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        1150
                  States:         885
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 93
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1146617    115154/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15374      564/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          942202     94334/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1148504    115241/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147461    114977/iobroker.js-
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147466    114977/iobroker.js-
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1149410    114995/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1149599    115203/io.web.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942201     94334/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15376      564/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14987      479/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1147680    115132/io.chromecas
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14601      403/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:36388           0.0.0.0:*                           108        14603      403/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15860      479/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::44044                :::*                                108        14604      403/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14602      403/avahi-daemon: r
                  2025-04-04 14:45:15.296  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
                  2025-04-04 14:45:15.297  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                  2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                  2025-04-04 14:45:15.299  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  2025-04-04 14:45:15.300  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
                  2025-04-04 14:45:15.300  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.26" not found (3)
                  2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                  2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                  2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                  2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  2025-04-04 14:46:45.183  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
                  2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
                  2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                  2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                  2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  2025-04-04 14:46:45.187  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
                  2025-04-04 14:46:45.187  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
                  2025-04-04 14:46:45.188  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                  2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                  2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                  2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  iob diag has finished.
                    Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
                    @dogfight76
                    Hab ich im Parallelthread schon analysiert. Installier das Ding neu und spiel ein Backup ein.
                      arteck Developer Most Active @dogfight76 last edited by
                      @dogfight76 sagte in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
                      0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.27
                      und was erachtest du als merkwürdig.. den Datenpunkt gibbet nicht..
                      • dogfight76
                        da bin ich wieder ! Es wurde alles komplett neu installiert auf neuerer Raspberry-Hardware.
                        Aber die Meldung taucht wieder auf.
                        Diese Fehlermeldung, darüber das Datenpunkte nicht da sind wo sie sein sollten !
                        Hier die Meldungen das oberhalb von 20 Grad VL-Temp keine Datenpunkte vorhanden sind.
                        Und hier der nochmalige Beweis das sie wirklich nicht mehr da sind.
                        Aber warum ?
                        In der VIS geht die VL-Temp bis 48 Grad.
                        Das einzige wo der Bereich von -15 bis nur 20 Grad geht ist in der Heizkurve. Die über ein Blockly als Script angelegt wurde.
                        Das wird das Problem sein, da es über 20 Grad reale Aussen-Temp ist will die Heizkurve die VL-Temp bei 27 Grad Aussen-Temp weiter runter regeln. Geht aber nicht weil die Heizkurve ja nur bis +20 Grad ausgelegt ist.
                        Was wäre eurer Lösungsansatz ?
                        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          logs in Code-tags posten und korrekte IDs verwenden.
                          • dogfight76
                            @homoran Log von was genau ?
                            Und welche korrekten ID´s ?
                            Die VL-Temp in dem Pfad wurden je bestimmt von dem Script der Heizkurve angelegt.
                            Bei über 2ß Grad muss die Wärmepumpe ja nicht mehr an sein, aber wie dann die Warnungen beseitigen ?
                            Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @dogfight76 last edited by
                              Er meint die Mikro-Screenshots Deiner Logs, die Du nicht als Bild sondern vernünftig lesbar als Text in Code-Tags packen sollst, weil das so kein Schwein vernünftig lesen kann. Schon gar nicht an einem Mobilgerät.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @dogfight76 last edited by
                                Du greift in einem Script auf einen DP zu den es nicht gibt.
                                Und zwar in Zeile 34; steht doch alles in der Meldung !
                                Hat dir @arteck aber schon geantwortet !
                                  ich glaube nicht dass ° unbedingt ein zulässiges Zeichrn für eine ID ist.
                                  in dem Screenshot der Objekte hat auch kein state eine ID damit
                                    peterfido last edited by
                                    Was heißt wurden bestimmt angelegt? Die Skripte solltest Du besser kennen als wir.
                                    Deine beiden oben geposteten Skripte erzeugen einmal zig Objekte unter
                                    mqtt.0.Waermepumpe.commands
                                    geht immer weiter so
                                    und einmal zig Objekte unter
                                    Dieses, oder eine Kopie davon, kannst Du anpassen, um die fehlenden Objekte unter ...Heizkurve... zu erstellen.
                                    Die Skripte, welche die Logik beinhalten und die Datenpunkte mit Leben füllen, fehlen. Welche Objekte die VIS-Steuerung womit füllt, und wer die dann abfragt, ist mir auch nicht schlüssig.
                                    1.3k
                                    1229
