    3. Einsteigerfragen
    4. Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?
    • dogfight76
      dogfight76 @amg_666 last edited by
      @amg_666 said in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
      WO werden/wurden die DP denn initialisiert, du muss ja irgendein Skript haben, was die schreibt bzw geschrieben hat. Das würde ich nochmal laufen lassen.
      Hier der Inhalt des 1x Scripts:
        <variables>
          <variable id="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g">id</variable>
          <variable id="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l">init</variable>
          <variable id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?t`}5-SE@H9y4^U,*Ww[" x="-12" y="-287">
          <mutation statements="false">
            <arg name="id" varid="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g"></arg>
            <arg name="init" varid="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OicnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
        <block type="variables_set" id="${U8`4UaX-wU!(F_s471" x="-12" y="-212">
          <field name="VAR" id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</field>
            <block type="math_number" id="gO2*h5u|}gK%}S_!FU]s">
              <field name="NUM">-15</field>
            <block type="controls_repeat_ext" id="noCas$0mJ3.Y|j^zgH9*">
              <value name="TIMES">
                <shadow type="math_number" id="o6$xNg?pFggkNPhbt`tw">
                  <field name="NUM">36</field>
              <statement name="DO">
                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#gC-4%]TcgN?R(gS5{j7">
                  <mutation name="DP_erzeugen">
                    <arg name="id"></arg>
                    <arg name="init"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                    <block type="text_join" id="~^R9i17@7@RZvVgEst~^">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="`5ZJgtc()Rtl5:-Mm*E;">
                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="variables_get" id="m8qNyh_a?L-Fj!gECj]%">
                  <value name="ARG1">
                    <block type="math_number" id="_+^:eB}}8~[pqh2YuJC2">
                      <field name="NUM">0</field>
                    <block type="math_change" id="%|fC7x^?*u@Atq/`Db;d">
                      <value name="DELTA">
                        <shadow type="math_number" id="{ajkVzlIC78r;,C~fSYt">
                          <field name="NUM">1</field>
        <block type="text_join" id="-8Gfz;`.(w5qRAV3wx*N" x="222" y="3111">
          <value name="ADD0">
            <block type="text" id="wc5vD5d]]aT2YdVAySG=">
              <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rIyvxxTE#Yqz*E[OtOew" x="16" y="3725">
          </mutation>
          <value name="ARG0">
            <block type="text_join" id="p{ZF/9x9*Vj(#1oYKm@.">
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="bb(wUigHqy4Q_`WsrM]Q">
                  <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer</field>
          <value name="ARG1">
            <block type="logic_boolean" id="oZWX`8RLt6?|!TjphZ5t">
      • dogfight76
        dogfight76 last edited by
        Es gab noch ein 1x Script, um die Commnads zu erzeugen. Wenn das hilft:
        Das ist aber zu lang für das "Code-Fenster"
        commands_erzeugen.txt
        • dogfight76
          dogfight76 @Homoran last edited by dogfight76
          @homoran said in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
          @dogfight76 hast du den verlinkten Thread gelesen?
          Bitte nachholen und erst einmal die Langfassung von iob diag posten
          ABER NICHT ALS SCREENSHOT
          Hier die putty Ausgabe des Befehls:
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           14:52:43 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2025-04-04 14:52:43 CEST
                     Universal time: Fri 2025-04-04 12:52:43 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          dogfight76
          HOME=/home/dogfight76
          GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        918M        1.9G        1.0M        935M        2.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        918M        2.0G
          Active iob-Instances:   14
                   3794 M total memory
                    918 M used memory
                   1064 M active memory
                    641 M inactive memory
                   1939 M free memory
                    126 M buffer memory
                    809 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 14:52:44 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
          Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3794.3 total,   1940.0 free,    918.2 used,    936.2 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2799.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  9.0G   47G  17% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
          [Wed Apr  2 12:53:00 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Wed Apr  2 12:53:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.3G    /var/
          1.3G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
          1.3G    /var/log
          734M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          93M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          791M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.18.0-1nodesource1
            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
            Version table:
               20.18.3-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 25418)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        1150
          States:         885
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 93
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1146617    115154/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15374      564/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          942202     94334/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1148504    115241/io.jarvis.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147461    114977/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147466    114977/iobroker.js-
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1149410    114995/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1149599    115203/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942201     94334/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15376      564/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14987      479/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1147680    115132/io.chromecas
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14601      403/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:36388           0.0.0.0:*                           108        14603      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15860      479/dhcpcd
          udp6       0      0 :::44044                :::*                                108        14604      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14602      403/avahi-daemon: r
          2025-04-04 14:45:15.296  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
          2025-04-04 14:45:15.297  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
          2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
          2025-04-04 14:45:15.299  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          2025-04-04 14:45:15.300  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
          2025-04-04 14:45:15.300  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.26" not found (3)
          2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
          2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
          2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
          2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          2025-04-04 14:46:45.183  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
          2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
          2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
          2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
          2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          2025-04-04 14:46:45.187  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
          2025-04-04 14:46:45.187  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
          2025-04-04 14:46:45.188  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
          2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
          2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
          2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
          2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          iob diag has finished.
            Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
            @dogfight76
            Hab ich im Parallelthread schon analysiert. Installier das Ding neu und spiel ein Backup ein.
              arteck Developer Most Active @dogfight76 last edited by
              @dogfight76 sagte in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
              0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.27
              und was erachtest du als merkwürdig.. den Datenpunkt gibbet nicht..
              • dogfight76
                da bin ich wieder ! Es wurde alles komplett neu installiert auf neuerer Raspberry-Hardware.
                Aber die Meldung taucht wieder auf.
                Diese Fehlermeldung, darüber das Datenpunkte nicht da sind wo sie sein sollten !
                Hier die Meldungen das oberhalb von 20 Grad VL-Temp keine Datenpunkte vorhanden sind.
                Und hier der nochmalige Beweis das sie wirklich nicht mehr da sind.
                Aber warum ?
                In der VIS geht die VL-Temp bis 48 Grad.
                Das einzige wo der Bereich von -15 bis nur 20 Grad geht ist in der Heizkurve. Die über ein Blockly als Script angelegt wurde.
                Das wird das Problem sein, da es über 20 Grad reale Aussen-Temp ist will die Heizkurve die VL-Temp bei 27 Grad Aussen-Temp weiter runter regeln. Geht aber nicht weil die Heizkurve ja nur bis +20 Grad ausgelegt ist.
                Was wäre eurer Lösungsansatz ?
                Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
                  logs in Code-tags posten und korrekte IDs verwenden.
                  dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dogfight76
                    @homoran Log von was genau ?
                    Und welche korrekten ID´s ?
                    Die VL-Temp in dem Pfad wurden je bestimmt von dem Script der Heizkurve angelegt.
                    Bei über 2ß Grad muss die Wärmepumpe ja nicht mehr an sein, aber wie dann die Warnungen beseitigen ?
                    Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @dogfight76 last edited by
                      Er meint die Mikro-Screenshots Deiner Logs, die Du nicht als Bild sondern vernünftig lesbar als Text in Code-Tags packen sollst, weil das so kein Schwein vernünftig lesen kann. Schon gar nicht an einem Mobilgerät.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @dogfight76 last edited by
                        Du greift in einem Script auf einen DP zu den es nicht gibt.
                        Und zwar in Zeile 34; steht doch alles in der Meldung !
                        Hat dir @arteck aber schon geantwortet !
                          Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by Homoran
                          ich glaube nicht dass ° unbedingt ein zulässiges Zeichrn für eine ID ist.
                          in dem Screenshot der Objekte hat auch kein state eine ID damit
                            peterfido last edited by
                            Was heißt wurden bestimmt angelegt? Die Skripte solltest Du besser kennen als wir.
                            Deine beiden oben geposteten Skripte erzeugen einmal zig Objekte unter
                            mqtt.0.Waermepumpe.commands
                            geht immer weiter so
                            und einmal zig Objekte unter
                            Dieses, oder eine Kopie davon, kannst Du anpassen, um die fehlenden Objekte unter ...Heizkurve... zu erstellen.
                            Die Skripte, welche die Logik beinhalten und die Datenpunkte mit Leben füllen, fehlen. Welche Objekte die VIS-Steuerung womit füllt, und wer die dann abfragt, ist mir auch nicht schlüssig.
                            1.3k
                            1229
