    5. Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.
    • O
      oggy1 @Homoran last edited by
      Wenn bei meiner FRITZ!Smart Energy 200 Steckdose sich der Wert unter "actual Power" auf über 2 Watt erhöht...
      Dann soll das erstellte Objekt
      Von "true" auf "false" wechseln, damit ich die Meldung erhalte, dass der Geschirrspüler angeschaltet wurde
      bei unter 1 Watt soll
      von "false" auf "true" wechseln, damit ich die Meldung erhalte, dass der Geschirrspüler nun fertig ist
        Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by
        @oggy1 ja, das ist mir alles klar, aber du verwendest "steuere".
        Das verwendet man zum steuern von Geräten via eines Adapters!
        Außerdem ist die Maschine doch fertig.
        Das zeigt auch der State an.
        Nur in rot weil mit steuete geschaltet.
        Ansonsten bitte debug Bausteine wie von @asgothian empfohlen einsetzen
        • O
          @homoran said in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
          Mit 7,36 Watt ist die Maschine aber nicht fertig, denn nur alles unter 1 Watt ist fertig.
            @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
            ich kann nur lesen was du schreibst
            nun ist der Geschirrspüler nur fertig.
            Was geben denn die debug Bausteine aus?
            • O
              oggy1 @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Gebe ich eine Last auf die Steckdose bekomme ich das angezeigt
              Nehme ich die Last weg, kommt diese Meldung
              Es scheint etwas zu passieren.
              Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @oggy1 last edited by
                @asgothian
                Bitte als Text (in code tags) posten - diese Briefmarken kann keiner Lesen
                A.
                • O
                  Aber ganz oben habe ich es doch schon geschrieben...
                  Steigt der Wert bei "actual Power" auf über 2 Watt, soll die Meldung kommen, dass der Geschirrspüler startet, wenn dieser unter 1 Watt fällt (real bei um die 0,5 Watt Standby, wenn der Geschirrspüler fertig ist), soll die Meldung kommen, dass dieser fertig ist.
                    @oggy1 das sind doch nicht die Ausgaben der debug blöcke!
                    Wie sehen diese Blöcke denn bei dir aus?
                      das weiss ich alles!
                      Wenn du dann später schreibst dass die Maschine jetzt fertig ist muss ich daher davon ausgehen, dass sie nun unter 1W verbraucht.
                      • O
                        @asgothian
                        Ist das richtig?
                        12.4.2025, 21:21:05.816 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669665816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
                        12.4.2025, 21:25:46.039 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669646039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
                        • O
                          Ja, nach der Änderung im Script von Text in Zahlen.
                          • Asgothian
                            Ist das richtig?
                            Bedingt. Das war ein Spoiler tag, keine Code-Tags.
                            Das ist aber auch nicht das worum ich gebeten hab. Hast du Debug-Bausteine in das Skript eingebaut (wenn ja - zeig mal)Screenshot 2025-04-12 at 21.33.53.png
                            • O
                              @asgothian
                              So habe ich das gemacht...
                              • Asgothian
                                @oggy1 das passt - die Meldungen die du gepostet hast kommen aber nicht von diesen Bausteinen - sprich das passt nicht.
                                A.
                                  @oggy1 dann setz mal einen Weiteren debug block direkt unter den Trigger vor dem falls und lass dir davon den Wert des Triggers ausgeben.
                                  Der Block Wert den du dazu brauchst gibt es in der Rubrik Trigger
                                  • O
                                    @asgothian
                                    Okay, Fehler gefunden.
                                    Ich habe die Blöcke exportiert, in Kate angeschaut und siehe da, es stand bei <field name="OID"> 2x ein falscher Adapter drin. Dies habe ich auf den richtigen Adapter abgeändert, wieder alles importiert und nun funktioniert es 🙂
                                      aber nicht sauber!
                                      Der Datenpunkt "fertig" wird bei jeder Leistungsänderun > 2W erneut auf false gesetzt
                                      Analog bei Werten <1 auf true
                                      • O
                                        Wie kann ich das ändern?
                                        Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Da gibts mehrere Möglichkeiten.
                                          Zum Beispiel
                                          Wenn WERT >2 UND vorheriger Wert<2
                                          (Wert und vorheriger Wert ist der eben bereits erwähnte Block aus dem Bereich Trigger)
                                            guergen @oggy1 last edited by
                                            @oggy1 Alternativ gibt es den "Device Reminder" als Adapter, der funktioniert ganz zuverlässig.
                                            621
