    5. Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.
    • O
      oggy1 @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Ist das richtig?
      12.4.2025, 21:21:05.816 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669665816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
      12.4.2025, 21:25:46.039 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669646039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
      • O
        oggy1 @Homoran last edited by
        Wenn du dann später schreibst dass die Maschine jetzt fertig ist muss ich daher davon ausgehen, dass sie nun unter 1W verbraucht.
        Ja, nach der Änderung im Script von Text in Zahlen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @oggy1 last edited by
          @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
          Ist das richtig?
          Bedingt. Das war ein Spoiler tag, keine Code-Tags.
          Das ist aber auch nicht das worum ich gebeten hab. Hast du Debug-Bausteine in das Skript eingebaut (wenn ja - zeig mal)Screenshot 2025-04-12 at 21.33.53.png
          • O
            @asgothian
            So habe ich das gemacht...
            Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              @oggy1 das passt - die Meldungen die du gepostet hast kommen aber nicht von diesen Bausteinen - sprich das passt nicht.
              A.
                Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by
                @oggy1 dann setz mal einen Weiteren debug block direkt unter den Trigger vor dem falls und lass dir davon den Wert des Triggers ausgeben.
                Der Block Wert den du dazu brauchst gibt es in der Rubrik Trigger
                • O
                  @asgothian
                  Okay, Fehler gefunden.
                  Ich habe die Blöcke exportiert, in Kate angeschaut und siehe da, es stand bei <field name="OID"> 2x ein falscher Adapter drin. Dies habe ich auf den richtigen Adapter abgeändert, wieder alles importiert und nun funktioniert es 🙂
                    aber nicht sauber!
                    Der Datenpunkt "fertig" wird bei jeder Leistungsänderun > 2W erneut auf false gesetzt
                    Analog bei Werten <1 auf true
                    • O
                      Wie kann ich das ändern?
                      Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Da gibts mehrere Möglichkeiten.
                        Zum Beispiel
                        Wenn WERT >2 UND vorheriger Wert<2
                        (Wert und vorheriger Wert ist der eben bereits erwähnte Block aus dem Bereich Trigger)
                          guergen @oggy1 last edited by
                          @oggy1 Alternativ gibt es den "Device Reminder" als Adapter, der funktioniert ganz zuverlässig.
                          • O
                            Okay, danke, werde ich mir morgen mal in Aktion anschauen und wenn es nicht funktioniert, werde ich mal "Device Reminder" testen.
                            621
