    4. Installation Matter Adapter (Beta)
    • surfer09
      surfer09 @arteck last edited by
      @arteck Sorry für die späte Antwort. Admin Adapter ist auf der 7.6.3. Das Stable und Latest Repository setzt er immer wieder rein und die bleiben auch drin stehen.
      Schritt 1 - Schließen und Speichern:
      Erneuter Aufruf nach dem Speichern:
      arteck R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09
        und nur speichern ??
        hmm irgendwas ist da komisch bei dir..
          Ralf 2 @surfer09 last edited by
          @surfer09
          Normalerweise ist stable an erster position wie auf Bild 1.
          In Bild 2 rutscht das jedoch auf Position 2.
          Kann das ein Hinweis sein?
          Was passiert denn, wenn du stable löschst -> speichern -> dann wieder auf Standard -> speichern
          Aber nicht beide löschen, dann speichert er die Einstellungen nicht mehr.
          • surfer09
            surfer09 @Ralf 2 last edited by surfer09
            @ralf-2 sagte in Installation Matter Adapter (Beta):
            @surfer09
            Habe ich gerade mal getestet. Wenn ich „stable“ lösche und speichere, steht beim nächsten Aufruf dort nur „latest “.
            … und wenn ich dann wieder auf diesen Pfeil klicke trägt er wieder „stable“ und „beta“ ein.
            R arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @surfer09
              Und wenn du jetzt erneut öffnest bleibt es so wie es soll?
                arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by arteck
                @surfer09 sagemal auf welchen system machst du das... das sieht so gross aus..und verschoben. nicht dass der browser da mist macht
                ich hab alles bündig
                R surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ralf 2 @arteck last edited by
                  @arteck
                  das passiert, wenn man das Browserfenster zusammen schiebt um nicht riesige Bildschirmfotos zu haben.
                  • surfer09
                    @arteck Das war auf'm IPAD
                    Das hier ist vom PC:
                    • surfer09
                      @ralf-2 Nein.
                        @surfer09 jetzt lass dir nicht jede Antwort aus der Nase ziehen...
                        anscheinend bist du der Einzoge mit dem Problem.. wenn wir das nicht lokalisieren das musst DU damit leben...
                        also was jetzt auf dem Ipad ist es zusammen geschoben und das Speichern funktioniert nicht.. richtig ??
                        funktioniert es den auf dem PC .. egal unter welchen Browser..
                        • surfer09
                          surfer09 @arteck last edited by surfer09
                          @arteck Woher soll ich denn wissen, was du für die Analyse wissen musst?
                          Wenn ich das Problem nur auf dem IPAD hätte, würde ich das Ganze ja vom PC machen, das wäre für mich ja nicht das Problem, dann hätte ich ja auch keinen Beitrag erstellt.
                          Das Umstellen vom Repository funktioniert aber weder vom IPAD, noch vom PC (GoogleChrome / Firefox). Du hattest ja nach der "komischen" Ansicht gefragt, und das Problem besteht nur am IPAD.
                          Hier auch nochmal per Screenshot, damit es auch wirklich jeder jetzt versteht, wie es aussieht (PC - Google Chrome):
                          Aufruf per "Schraubenschlüssel Symbol"
                          Klick auch das "Pfeil-Symbol" - Anschließend Haken setzen bei "beta" - "Speichern und Schließen"
                          Erneuter Aufruf über "Schraubenaschlüssel-Symbol"
                            @surfer09
                            Und jetzt in dieser letzten Ansicht auf den Kreis klicken damit das stable wieder erscheint, danach speichern und schließen.
                            Dann noch einmal öffnen und das Ergebnis kontrollieren.
                            Ich habe das Gefühl, das du nach dem Klick auf "Respository-Liste auf standard setzen" nicht erneut gespeichert hast.
                            Zur not kannst du ja auch beide Repositories von Hand anfügen, dabei dann die Werte nach dem Zurücksetzen kopieren.
                            • surfer09
                              @ralf-2 Habe ich gerade mal getestet.
                              Also - hier auf den Pfeil
                              Dann sieht es so aus, dann auf Speichern und Schließen
                              Beim erneuten Aufruf über den "Schraubenschlüssel"
                                Wildbill @surfer09 last edited by
                                @surfer09 Tauchen im Log irgendwelche Meldungen dazu auf, wenn Du das so machst?
                                Gruss, Jürgen
                                • surfer09
                                  surfer09 @Wildbill last edited by surfer09
                                  @wildbill Ja es tauchen immer diese Hinweise auf
                                  2025-04-13 16:20:23.397 - warn: host.IOBroker-Master Requested repository "beta" does not exist in config.
                                  2025-04-13 16:35:21.434 - warn: host.IOBroker-Master Requested repository "stable" does not exist in config.
                                  W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @surfer09 Ich habe es gerade mal bei mir getestet. Wenn ich auf den runden Pfeil klicke, stellt er es bei mir so ein:
                                    und ich erhalte ich auch diese Meldung im Log. Wenn ich anschließend den Schraubenschlüssel anklicke sehe ich wieder das, was vorher drin war:
                                    Möglicherweise also doch irgendein Bug und ein Issue wert?!
                                    Gruss, Jürgen
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Wildbill last edited by
                                      @wildbill
                                      haltet bitte mal fest welche Version v admin und js-controller bei euch aktuell installiert sind.
                                        Wildbill @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Bei mir Admin 7.6.3 und js-controller 7.0.6.
                                        Gruss, Jürgen
                                          @surfer09 guck bitte ob du den eintrag hast
                                          unter system->repository
                                          wenn ja was steh am anfang in dem Object
                                            "_id": "system.repositories",
                                            "type": "config",
                                            "common": {
                                              "name": "System repositories",
                                              "dontDelete": true
                                            "native": {
                                              "repositories": {
                                                "beta": {
                                                  "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json",
                                                  "json": {
                                                    "_repoInfo": {
                                                      "stable": false,
                                                      "name": {
                                                        "en": "Latest (beta) repository",
                                                        "de": "Latest (Beta) Repository",
                                                        "ru": "Latest (бета) репозиторий",
                                                        "pt": "Latest repositório (beta)",
                                                        "nl": "Latest (bèta) repository",
                                                        "fr": "Latest dépôt (bêta)",
                                                        "it": "Latest repository (beta)",
                                                        "es": "Latest repositorio (beta)",
                                                        "pl": "Latest repozytorium (beta)",
                                                        "uk": "Latest (бета) репозиторій",
                                                        "zh-cn": "Latest(测试版)存储库"
                                                      "stars": -1,
                                                      "repoTime": "2025-04-14T03:16:14.223Z",
                                                      "recommendedVersions": {
                                                        "nodeJsAccepted": [
                                                          18,
                                                          20,
                                                          22
                                                        "nodeJsRecommended": 20,
                                                        "npmRecommended": 10
                                                    "accuweather": {
                                                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-ada
                                          • surfer09
                                            @arteck Guten Morgen! Ja, den Eintrag gibt es bei mir.
                                              "type": "config",
                                              "common": {
                                                "dontDelete": true
                                              "native": {
                                                "repositories": {
                                                  "Latest": {
                                                    "link": "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json",
                                                    "json": {
                                                      "accuweather": {
                                                        "meta": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/master/io-package.json",
                                                        "icon": "accuweather.png",
                                                        "type": "weather",
                                                        "stars": 5,
                                                        "issues": 2,
                                                        "score": 1,
                                                        "weekDownloads": 253,
                                                        "stat": 4398,
                                                        "name": "accuweather",
                                                        "version": "1.4.0",
                                                        "news": {
                                                          "1.4.0": {
                                                            "en": "Adapter requires node.js 18 and js-controller >= 5 now\nDependencies have been updated",
                                                            "de": "Adapter benötigt node.js 18 und js-controller >= 5 jetzt\nAbhängigkeiten wurden aktualisiert",
                                                            "ru": "Адаптер требует node.js 18 и js-controller >= 5 сейчас\nЗависимость обновлена",
                                                            "pt": "Adapter requer node.js 18 e js-controller >= 5 agora\nAs dependências foram atualizadas",
                                                            "nl": "Adapter vereist node.js 18 en js-controller Nu 5\nAfhankelijkheden zijn bijgewerkt",
                                                            "fr": "Adaptateur nécessite node.js 18 et js-controller >= 5 maintenant\nLes dépendances ont été actualisées",
                                                            "it": "Adattatore richiede node.js 18 e js-controller >= 5 ora\nLe dipendenze sono state aggiornate",
                                                            "es": "Adaptador requiere node.js 18 y js-controller √= 5 ahora\nSe han actualizado las dependencias",
                                                            "pl": "Adapter wymaga node.js 18 i sterownika js- > = 5 teraz\nZaktualizowano zależności",
                                                            "uk": "Адаптер вимагає node.js 18 і js-controller >= 5 тепер\nЗалежність було оновлено",
                                                            "zh-cn": "适配器需要节点.js 18和js控制器 QQ 现在5号\n依赖关系已更新"
                                            1426
