    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • O
      oxident last edited by
      Danke für die vielen Updates. Bin jetzt von der 0.6.2 auf die 0.7.0 gewandert und auf einmal werden bei mir alle Werte mit Einheit (also z. B. kW) angezeigt.
      Im Editor werden sie jedoch nicht angezeigt und ich habe auch keine Angabe im Feld "Einheit" gemacht. Die Datenpunkte enthalten jedoch in der Tat die Einheit (als W).
      Wisst ihr, woran das liegen könnte?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @oxident last edited by
        @oxident Du bist hier im falschen Thread! Hier wird nur die offizielle Version behandelt und keine Beta 😉
        @Homoran Kannst Du mal das Taxi machen? 😉
        Werden die Elemente in einer Art und Weise berechnet oder überschrieben?
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
          Uber war schneller 😞
            ps1304 last edited by ps1304
            @SKB habe eine Verständnisfrage: bei einem Datenfeld kann ich Anzeige und Steuerung auswählen:
            Soll dann der DP "Steuerung" den DP "Anzeige" per Überschreibung steuern? Falls ja funktioniert das bei mir nicht oder es liegt mal wieder an der Anzeige im Browser?
            Gruß Peter
            • SKB
              SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
              @ps1304 Die Auswahl ist dafür gedacht, das du z.B. den Verbrauchswert einer Lampe anzeigen lassen kannst, sie aber mit einem anderen Datenpunkt ein und ausschalten (steuern) kannst.
                ps1304 @SKB last edited by
                @skb ja genau ich will die Ladesperrezeit nur anzeigen, wenn der Status auf true steht, oder gehts da nur um steuern/schalten?
                • SKB
                  @ps1304 Das sollte mit einer Überschreibung gehen.
                  Der DP für die Ladesteuerung wird ja true/false erwarten.
                  Was hat der DP für die Zeit? Text/Zahl?
                  Den kann man dann zusätzlich in der Überschreibung abfragen.
                    @skb der DP hat dann folgende Kombi: 12:15:00 für Std.:Min:Sek
                    • SKB
                      @ps1304 Okay, also ist das dann die Zeit, bis wann die Sperre gilt oder läuft die Zeit rückwärts?
                        @skb das ist ein statischer Wert den ich eingebe in meinem Wechselrichter, habe Start- und Stopzeit der Ladesperre.
                        • SKB
                          @ps1304 Verstehe. Und dieser Wert soll nur angezeigt werden, wenn der SperrPunkt auf true steht?
                          U66 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U66
                            U66 @SKB last edited by
                            @skb
                            jo neue Version installiert
                            und 2 kleine Fragen
                            *wegen Berechnung Kwh zu Mwh geht gerade nicht mehr
                            *Animationsfarben Wechsel bei positiv und negativ
                            bisher immer so gelöst...geht leider nicht mehr
                                ">0": {
                                    "display": "inline",
                                    "stroke": "red"
                                "<0": {
                                    "stroke": "rgb(26,255,49)"
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                              @u66 Welche Version? 0.6.2 oder 0.7.0?
                              0.7.0 gehört in den latest Thread.
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                @skb
                                0.7.0
                                • U66
                                  @skb
                                  @skb
                                  und 2 kleine Fragen
                                      ">0": {
                                          "stroke": "red"
                                      "<0": {
                                  • SKB
                                    @u66 Na, dann ab in den richtigen Thread.
                                    Verwirrt ja nur, wenn alle Versionen vermischt werden.
                                    Homoran U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @u66 Was genau geht bei der Berechnung nicht?
                                      Was geht bei der Überschreibung nicht?
                                        @skb erledigt!
                                          @skb ja genau das ist die Idee.
                                          • SKB
                                            @ps1304 heißt, du veränderst beide Datenpunkte manuell?
                                            Dann könnte man dies so machen, wenn du die Sperre aktivierst, das die Zeit per Überschreibung abgefragt wird und dann ein oder ausgeblendet wird.
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            737745
