    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @U66 last edited by
      @u66 Welche Version? 0.6.2 oder 0.7.0?
      0.7.0 gehört in den latest Thread.
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by
        @skb
        0.7.0
        • U66
          @skb
          @skb
          jo neue Version installiert
          und 2 kleine Fragen
          *wegen Berechnung Kwh zu Mwh geht gerade nicht mehr
          *Animationsfarben Wechsel bei positiv und negativ
          bisher immer so gelöst...geht leider nicht mehr
              ">0": {
                  "display": "inline",
                  "stroke": "red"
              "<0": {
                  "stroke": "rgb(26,255,49)"
          • SKB
            @u66 Na, dann ab in den richtigen Thread.
            Verwirrt ja nur, wenn alle Versionen vermischt werden.
            Homoran U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @u66 Was genau geht bei der Berechnung nicht?
              Was geht bei der Überschreibung nicht?
                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                @skb erledigt!
                  ps1304 @SKB last edited by
                  @skb ja genau das ist die Idee.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                    @ps1304 heißt, du veränderst beide Datenpunkte manuell?
                    Dann könnte man dies so machen, wenn du die Sperre aktivierst, das die Zeit per Überschreibung abgefragt wird und dann ein oder ausgeblendet wird.
                      ps1304 @SKB last edited by ps1304
                      @skb die lege ich eigentlich einmal fest, ändere eher selten - wie frage ich den Wert ab mit ner Überschreibung - hast Du da ein Beispiel?
                      Die beiden Zeiten sollen nicht sichtbar sein wenn Ladesperre Status false:
                      • U66
                        @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        Daher ja die Frage
                        • SKB
                          @ps1304 Ja, steht im Wiki. Dort "spezielle Überschreibungen". Da ist ein Beispiel, wie ein zusätzlicher Datenpunkt abgefragt wird.
                          • SKB
                            @u66 ist ja beantwortet: Hier stable 0.6.2 alles Anderes im latest. Da steht ja auch 0.7.x 😉
                            • U66
                              @skb
                              Die Animationsfarbe ändert sich nicht bei negativen / positiven Werten >0 <0
                              (Netzbezug Rot)
                              (Einspeisung Grün)
                              • SKB
                                @u66 Ah, verstehe. Habe den Fehler gefunden. Ich versuche, die neue Version Morgen fertig zu bekommen!
                                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • U66
                                  U66 @SKB last edited by U66
                                  @skb
                                  Sehr schön
                                  Schau bitte mal noch nach der Berechnung kWh=mWh das ist ebenfalls ausgefallen wird nur noch in kWh angezeigt
                                  siehe Screenshot
                                  Ansonsten wie immer Danke für Deine Arbeit am Adapter 👍
                                  • SKB
                                    @u66 Die Berechnung habe ich eben getestet.
                                    Von W über kW nach MW. Klappt problemlos.
                                    • U66
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      Da muss ich nachher noch mal schauen.........
                                      • SKB
                                        @u66 ich denke mal, du hast die automatische Berechnung aktiv?
                                        • U66
                                          @skb
                                          ja
                                          bekomme nur die KW nicht weg.😰
                                          • SKB
                                            @u66 Ist ja auch richtig, bei der automatischen Berechnung. Irgendwo muss die Einheit ja herkommen.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            737088
