    4. [gelöst] Miele CloudService Fehler bei Anmeldung
      Matt77CHE last edited by
      Guten Morgen zusammen
      • niemand eine Idee woran es liegen könnte?
        Issue auf Github erstellt - evtl hilft das was
        Issue Github: request.headers.split is not a function #507
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Matt77CHE last edited by
          @matt77che sagte in Miele CloudService Fehler bei Anmeldung:
          evtl hilft das was
          Oder einfach ein bisschen Geduld? Du stellst auf einen frühen Samstag Nachmittag eine Frage und pusht keine 24h später noch vor 7 Uhr an einem Sonntag Morgen, weil noch keiner geantwortet hat?
            Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by
            @matt77che Ich habe zwar keine Ahnung was diese spezielle Meldung in deinem speziellen Fall hervorruft, aber interpretiere ich das richtig,
            Ich habe die Miele@Home App installiert und Geräte hinzugefügt, den Adapter 6.5.10 installiert;
            Wenn ich den Adapter starte
            bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            dass du gerade erst alles eingerichtet und erstmalig gestartet hast?
            Dann kann es an einigem, u.a. an einer Fehlkonfiguration liegen.
            Hast du weitere Informationen im debug-log, die ggf. nicht error sind?
            Bitte Fehlermeldungen immer im Kontext zeigen.
            Wenn wirklich nichts existiert, stellt dich fie Frage ob die Instanz tatsächlich auf Logstufe debug gestellt wurdrö
              Matt77CHE @Homoran last edited by
              Hallo
              Ja, es ist ein erstmaliges starten.
              Adapter log ist auf debug:
              mielecloudservice.0
              2025-04-13 11:21:14.833	error	request.headers.split is not a function
              mielecloudservice.0
              2025-04-13 11:21:14.833	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
              mielecloudservice.0
              2025-04-13 11:21:14.833	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
              Auch wenn ich log auf alles stelle, kommt da nicht mehr...
                Da ist noch etwas vom host.iobroker, wenn ich bei Quelle auf alle gehe:
                host.iobroker
                2025-04-13 11:25:13.271	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                mielecloudservice.0
                2025-04-13 11:25:12.330	error	adapter disabled
                host.iobroker
                2025-04-13 11:24:39.305	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  die Instanz oder nur der Filter im log?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by Homoran
                    siehste
                    so was hatte ich im Verdacht.
                    @homoran sagte in Miele CloudService Fehler bei Anmeldung:
                    Fehlkonfiguration
                    Bitte noch das debug-log
                    private Daten unkenntlich machen!
                      Matt77CHE @Homoran last edited by Matt77CHE
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:47.572	info	Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because disabled or deleted
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:47.571	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:46.645	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:46.644	debug	Plugin sentry destroyed
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:46.642	error	adapter disabled
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:46.527	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:18.411	info	"system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.686	info	Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.686	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39)
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:13.225	error	request.headers.split is not a function
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:13.225	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:13.225	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:13.206	info	Initializing SSE watchdog.
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:13.198	info	Registering for all appliance events at Miele API.
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:13.198	info	Access token expires on: 5/13/2025, 11:44:00 AM
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:12.523	info	Login attempt #1 @Miele-API
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:12.503	info	starting. Version 6.5.10 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:12.324	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:12.293	debug	States connected to redis: 192.xxx.x.xxx:6379
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:12.288	debug	States create User PubSub Client
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:12.288	debug	States create System PubSub Client
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:12.283	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.xxx.x.xxx:6379
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:12.048	debug	Objects connected to redis: 192.xxx.x.xxx:6379
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:12.044	debug	Objects client initialize lua scripts
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:11.710	debug	Objects create User PubSub Client
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:11.709	debug	Objects create System PubSub Client
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:11.708	debug	Objects client ready ... initialize now
                      mielecloudservice.0
                      2025-04-13 11:44:11.696	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.xxx.x.xxx:6379
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:10.950	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 in version "6.5.10" (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice) started with pid 263915
                      host.iobroker
                      2025-04-13 11:44:08.744	info	"system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                      Edit: Adapter auf debug; Log auf debug
                        sehe ich 😉
                        und IP Adressen sind keine privaten Daten.
                        Das war auf Zugangsdaten o.ä. bezogen
                        Immerhin sieht man jetzt, dass die Zugangsdaten wohl stimmen, Der Token passt, aber
                        bleibt leider.
                        Hast du die Instanz denn vollständig konfiguriert?
                          da bin ich davon ausgegangen, nachdem ich die Felder, email, pw, api client id, secret, land, sprache ausgewählt hatte....
                            die Geräte müssen nirgendwo angegeben werden?
                            dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                              danke dir trotzdem für zumindest den Versuch! 👍
                                @matt77che
                                einer geht noch!
                                Wenn du nicht den gesamten Adapter incl. Instanz löschen und neu installieren willst, mach mal ein upload des Adapters.
                                Entweder per Konsole iob upload miele.....xxx oder auf der Seite Adapter im Expertenmodus auf der Rückseite der Kachel
                                  Adapter & Instanz gelöscht und neu installiert habe ich bereits gemacht - mit dem gleichen ergebnis.....
                                  Einen Upload eines Adapters habe ich noch nie gemacht - werde ich machen!
                                  Edit: erledigt
                                    erledigt
                                    und mit welchem Ergebnis?
                                      erledigt
                                      äähm - jetzt stehe ich auf dem Schlauch - Tschuldigung...
                                      Wo sollte ich da ein Ergebnis sehen? - habe das noch nie gemacht sorry
                                        falls du das Log meinst?:
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:36.479	info	iobroker exit 0
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.212	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "mielecloudservice" with version "6.5.10"
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.205	info	iobroker upload [0] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.202	info	iobroker upload [1] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/paypal-donate-button.png paypal-donate-button.png image/png
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.198	info	iobroker upload [2] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/mielecloudservice.svg mielecloudservice.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.195	info	iobroker upload [3] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.192	info	iobroker upload [4] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/info.svg icons/info.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.188	info	iobroker upload [5] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/eco_water.svg icons/eco_water.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.185	info	iobroker upload [6] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/eco_energy.svg icons/eco_energy.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.181	info	iobroker upload [7] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/eco.svg icons/eco.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.177	info	iobroker upload [8] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/cog.svg icons/cog.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.174	info	iobroker upload [9] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/8.svg icons/8.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.171	info	iobroker upload [10] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/7.svg icons/7.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.167	info	iobroker upload [11] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/67.svg icons/67.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.164	info	iobroker upload [12] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/45.svg icons/45.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.161	info	iobroker upload [13] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/43.svg icons/43.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.158	info	iobroker upload [14] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/42.svg icons/42.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.155	info	iobroker upload [15] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/41.svg icons/41.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.153	info	iobroker upload [16] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/40.svg icons/40.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.150	info	iobroker upload [17] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/39.svg icons/39.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.147	info	iobroker upload [18] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/34.svg icons/34.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.143	info	iobroker upload [19] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/33.svg icons/33.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.141	info	iobroker upload [20] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/32.svg icons/32.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.118	info	iobroker upload [30] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/19.svg icons/19.svg image/svg+xml
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.082	info	iobroker upload [40] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:35.045	info	iobroker upload [50] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:34:27.697	info	iobroker upload mielecloudservice --debug
                                          ist die Fehlermeldung weg?
                                            Nein
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:38.965	info	"system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.012	info	Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.012	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39)
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                            mielecloudservice.0
                                            2025-04-13 14:53:30.532	error	request.headers.split is not a function
                                            mielecloudservice.0
                                            2025-04-13 14:53:30.532	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                            mielecloudservice.0
                                            2025-04-13 14:53:30.531	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                            host.iobroker
                                            2025-04-13 14:53:28.388	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 in version "6.5.10" started with pid 347082
                                            585
