    4. [gelöst] Miele CloudService Fehler bei Anmeldung
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Matt77CHE last edited by
      @matt77che sagte in Miele CloudService Fehler bei Anmeldung:
      evtl hilft das was
      Oder einfach ein bisschen Geduld? Du stellst auf einen frühen Samstag Nachmittag eine Frage und pusht keine 24h später noch vor 7 Uhr an einem Sonntag Morgen, weil noch keiner geantwortet hat?
        Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by
        @matt77che Ich habe zwar keine Ahnung was diese spezielle Meldung in deinem speziellen Fall hervorruft, aber interpretiere ich das richtig,
        Ich habe die Miele@Home App installiert und Geräte hinzugefügt, den Adapter 6.5.10 installiert;
        Wenn ich den Adapter starte
        bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        dass du gerade erst alles eingerichtet und erstmalig gestartet hast?
        Dann kann es an einigem, u.a. an einer Fehlkonfiguration liegen.
        Hast du weitere Informationen im debug-log, die ggf. nicht error sind?
        Bitte Fehlermeldungen immer im Kontext zeigen.
        Wenn wirklich nichts existiert, stellt dich fie Frage ob die Instanz tatsächlich auf Logstufe debug gestellt wurdrö
          Matt77CHE @Homoran last edited by
          Hallo
          Ja, es ist ein erstmaliges starten.
          Adapter log ist auf debug:
          mielecloudservice.0
          2025-04-13 11:21:14.833	error	request.headers.split is not a function
          mielecloudservice.0
          2025-04-13 11:21:14.833	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
          mielecloudservice.0
          2025-04-13 11:21:14.833	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
          Auch wenn ich log auf alles stelle, kommt da nicht mehr...
            Da ist noch etwas vom host.iobroker, wenn ich bei Quelle auf alle gehe:
            host.iobroker
            2025-04-13 11:25:13.271	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            mielecloudservice.0
            2025-04-13 11:25:12.330	error	adapter disabled
            host.iobroker
            2025-04-13 11:24:39.305	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              die Instanz oder nur der Filter im log?
                Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by Homoran
                siehste
                so was hatte ich im Verdacht.
                @homoran sagte in Miele CloudService Fehler bei Anmeldung:
                Fehlkonfiguration
                Bitte noch das debug-log
                private Daten unkenntlich machen!
                  Matt77CHE @Homoran last edited by Matt77CHE
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:47.572	info	Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because disabled or deleted
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:47.571	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:46.645	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:46.644	debug	Plugin sentry destroyed
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:46.642	error	adapter disabled
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:46.527	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:18.411	info	"system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.686	info	Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.686	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.686	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39)
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:13.685	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:13.225	error	request.headers.split is not a function
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:13.225	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:13.225	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:13.206	info	Initializing SSE watchdog.
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:13.198	info	Registering for all appliance events at Miele API.
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:13.198	info	Access token expires on: 5/13/2025, 11:44:00 AM
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:12.523	info	Login attempt #1 @Miele-API
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:12.503	info	starting. Version 6.5.10 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:12.324	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:12.293	debug	States connected to redis: 192.xxx.x.xxx:6379
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:12.288	debug	States create User PubSub Client
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:12.288	debug	States create System PubSub Client
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:12.283	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.xxx.x.xxx:6379
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:12.048	debug	Objects connected to redis: 192.xxx.x.xxx:6379
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:12.044	debug	Objects client initialize lua scripts
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:11.710	debug	Objects create User PubSub Client
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:11.709	debug	Objects create System PubSub Client
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:11.708	debug	Objects client ready ... initialize now
                  mielecloudservice.0
                  2025-04-13 11:44:11.696	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.xxx.x.xxx:6379
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:10.950	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 in version "6.5.10" (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice) started with pid 263915
                  host.iobroker
                  2025-04-13 11:44:08.744	info	"system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                  Edit: Adapter auf debug; Log auf debug
                    sehe ich 😉
                    und IP Adressen sind keine privaten Daten.
                    Das war auf Zugangsdaten o.ä. bezogen
                    Immerhin sieht man jetzt, dass die Zugangsdaten wohl stimmen, Der Token passt, aber
                    bleibt leider.
                    Hast du die Instanz denn vollständig konfiguriert?
                      da bin ich davon ausgegangen, nachdem ich die Felder, email, pw, api client id, secret, land, sprache ausgewählt hatte....
                        die Geräte müssen nirgendwo angegeben werden?
                        dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                          danke dir trotzdem für zumindest den Versuch! 👍
                            @matt77che
                            einer geht noch!
                            Wenn du nicht den gesamten Adapter incl. Instanz löschen und neu installieren willst, mach mal ein upload des Adapters.
                            Entweder per Konsole iob upload miele.....xxx oder auf der Seite Adapter im Expertenmodus auf der Rückseite der Kachel
                              Adapter & Instanz gelöscht und neu installiert habe ich bereits gemacht - mit dem gleichen ergebnis.....
                              Einen Upload eines Adapters habe ich noch nie gemacht - werde ich machen!
                              Edit: erledigt
                                erledigt
                                und mit welchem Ergebnis?
                                  erledigt
                                  äähm - jetzt stehe ich auf dem Schlauch - Tschuldigung...
                                  Wo sollte ich da ein Ergebnis sehen? - habe das noch nie gemacht sorry
                                    falls du das Log meinst?:
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:36.479	info	iobroker exit 0
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.212	info	iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "mielecloudservice" with version "6.5.10"
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.205	info	iobroker upload [0] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.202	info	iobroker upload [1] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/paypal-donate-button.png paypal-donate-button.png image/png
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.198	info	iobroker upload [2] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/mielecloudservice.svg mielecloudservice.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.195	info	iobroker upload [3] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.192	info	iobroker upload [4] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/info.svg icons/info.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.188	info	iobroker upload [5] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/eco_water.svg icons/eco_water.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.185	info	iobroker upload [6] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/eco_energy.svg icons/eco_energy.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.181	info	iobroker upload [7] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/eco.svg icons/eco.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.177	info	iobroker upload [8] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/cog.svg icons/cog.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.174	info	iobroker upload [9] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/8.svg icons/8.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.171	info	iobroker upload [10] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/7.svg icons/7.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.167	info	iobroker upload [11] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/67.svg icons/67.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.164	info	iobroker upload [12] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/45.svg icons/45.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.161	info	iobroker upload [13] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/43.svg icons/43.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.158	info	iobroker upload [14] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/42.svg icons/42.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.155	info	iobroker upload [15] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/41.svg icons/41.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.153	info	iobroker upload [16] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/40.svg icons/40.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.150	info	iobroker upload [17] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/39.svg icons/39.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.147	info	iobroker upload [18] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/34.svg icons/34.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.143	info	iobroker upload [19] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/33.svg icons/33.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.141	info	iobroker upload [20] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/32.svg icons/32.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.118	info	iobroker upload [30] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/icons/19.svg icons/19.svg image/svg+xml
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.082	info	iobroker upload [40] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:35.045	info	iobroker upload [50] mielecloudservice.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    host.iobroker
                                    2025-04-13 14:34:27.697	info	iobroker upload mielecloudservice --debug
                                      ist die Fehlermeldung weg?
                                        Nein
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:38.965	info	"system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.012	info	Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because enabled
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.012	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39)
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:31.011	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                        mielecloudservice.0
                                        2025-04-13 14:53:30.532	error	request.headers.split is not a function
                                        mielecloudservice.0
                                        2025-04-13 14:53:30.532	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:289:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:200:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                        mielecloudservice.0
                                        2025-04-13 14:53:30.531	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                        host.iobroker
                                        2025-04-13 14:53:28.388	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 in version "6.5.10" started with pid 347082
                                          @matt77che
                                          Sehe ich ja jetzt erst!
                                          Wieso insallierst du eine Betaversion?
                                            @matt77che
                                            Sehr gute Frage!
                                            Ich hatte mit einigen Adaptern Probleme und hatte auf Beta gewechselt - jedoch leider nicht zurück....
                                            Habe nun auf die Stable gewechselt.... 🙄 jetzt funktioniert es.... 👍
                                            Vielen Dank für deinen Hinweis und deine Geduld & Zeit !
                                            585
