    4. Sayit macht immer die gleiche Ansage
    • wendy2702
      wendy2702 @jojojojo last edited by
      @jojojojo ok.
      Dann scheint es wirklich identisch zu meinem Problem zu sein.
        Es gibt jetzt auch ein Issue auf github
        issue
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          @jojojojo Danke,
          Werde auch noch was dazu schreiben wenn ich wieder am Rechner bin und den workaround probieren.
            wm20320 @wendy2702 last edited by
            Genau mein Problem auch. Hab versucht, das in meinem rudimentären Englisch als issue in github zu formulieren: Bis vor kurzem lief alles völllig korrekt. Seit paar Tagen geht die Ansage nicht mehr. Hab die Insztanzen und den Adapter sauber gelöscht und neu installiert. Erkenntnis: Eine neue Instanz gibt den allerersten Wert, der in media.tts.text steht, richtig aus. Dann wird immer genau dieser erste Wert ausgegeben, egal welcher neue Wert kommt. Ausnahme: ein Pfad zu einer mp3. Dann wird die richtige mp3 abgespielt. Komisch ist, dass sayit den Wert in media.tts.text immer korrekt in eine mp3 umwandelt. Diese wird aber dann scheinbar nicht an die Geräte geschickt. Wie bei den Vorredern: Das Log zeigt keinen Fehler. Wo diese erste Ansage gespeichert ist, die immer abgespielt wird - keine Ahnung.
            Meine unbelegbare Vermutung wäre, ob es eventuell mit dem Nodejs-Update auf 20.19.0 zu tun hat ...
            wendy2702 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @wm20320 last edited by
              @wm20320 Ich werde die Tage mal ein Downgrade von NodeJS machen und dann wieder testen.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @wm20320 last edited by
                @wm20320 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                Ich bin auf 20.19.0
                Und sayit funktioniert so wie es soll.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Hier auch mit 20.19.0 keine Auffälligkeiten.
                    Möglicherweise habe ich das Problem gefunden:
                    der Web-Server (ver 7.0.9)
                    Wenn ich dort den Cache deaktiviere, scheint sayit wieder normal zu laufen.
                      Charly 0 last edited by
                      Mit den WEB Adapter 7.0.3 zurückgehen; dann läuft es. (ist reproduzierbar)
                        Homoran Global Moderator Administrators @Charly 0 last edited by
                        @charly-0 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                        das hilft aber nicht der Ursache auf den Grund zu gehen.
                        Es wäre wesentlich mehr von Interesse ob es bei anderen Betroffenen auch hilft
                        • wendy2702
                          Habe gerade WEB downgrade auf 7.0.3 gemacht und bisher laufen alle Ansagen wieder.
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 hast du vorher mal probiert ob es mit deaktiviertem cache auch klappt?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                              @homoran nein. Noch nicht.
                              Mache gleich nochmal Update und dann Cache Test
                              Edit: 7.0.9 Cache deaktivieren hilft scheinbar auch
                              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                                7.0.9
                                Warum eigentlich 7.0.9 ?
                                stable ist 7.0.8
                                vielleicht liegt es daran ?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr weil ich immer mit latest teste.
                                  Kann mal 7.0.8 und Cache testen.
                                    Das ergibt ja auch Sinn, wenn die letzte Ansage aus dem Cache geholt wird.
                                    Warum auch immer.
                                    Dann können die dev da möglicherweise mal nachgehen.
                                    • wendy2702
                                      @homoran kann man issues auf Github „verschieben“?
                                      Ist ja dann beim Web Adapter besser aufgehoben denke ich
                                        sehe ich auch so, wenn sich der cache als Übeltäter bestätigt.
                                          wm20320 @Homoran last edited by
                                          Ok, ich leg mal auf github beim Web Server einen "Issue" an und verlinke zu hier und sayit-github. Scheint ja recht eindeutig mit dem Web-Server-Cache Probleme zu geben.
                                          • wendy2702
                                            Habe mal mit WEB 7.0.8 getestet.
                                            Wenn da Cache aktiv ist habe ich das Problem auch.
                                            ansage bug sayit
                                            2618
