    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      erwini @Homoran last edited by
      @homoran Bei der Version 0.4.2 war die Anzeige auf Desktop und Mobil noch identisch ... Muss da wohl noch mehr "facts" einsammeln ...
        erwini @SKB last edited by
        @skb Das ist der Text, der an den Datenpunkt geschickt wird:
        ⟹ ⟹ ⟹<br>∑  1.06<br>∑« 0.05<br>∑t 2065.4<br>Ø  7.79<br>↦ 265d
        Also "br" für den gewollten Zeilenumbruch, aber keins am Anfang
        • SKB
          SKB Developer Most Active @erwini last edited by
          @erwini Und die sieht die Einstellung für die Anzeige des Text aus?
            @skb ??, welche Einstellung meinst du konkret wo?
            • SKB
              @erwini Das Element, welches den Text darstellt.
              Wie sind dazu die Einstellungen?
                @skb Meintest du das hier oder was anderes ? Oder andere Darstellung / JSON?)
                Bildschirmfoto_2025-04-13_11-17-35.png Bildschirmfoto_2025-04-13_11-17-58.png Bildschirmfoto_2025-04-13_11-18-15.png Bildschirmfoto_2025-04-13_11-18-34.png
                • SKB
                  @erwini Stelle ich mal nach und schaue, was dort rauskommt.
                  Vielleicht hat das BR eine Fehlinterpretation.
                    @skb Jetzt sieht es auf meinem Tablet genauso aus wie auf dem Desktop. Handy nochmal kontrolliert. Da sieht es nun auch so aus, wie es soll. Ist zwar alles verschoben, bis auf die eine Anzeige, die ich richtig hingeschoben habe, aber die ist un überall da, wo sie hin soll. Also alles noch einmal an den richtigen Platz schieben, dann sollte es passen.
                    Also erst mal nicht weiter nach Fehler suchen. Das ist ja nicht schlimm.
                      Homoran Global Moderator Administrators @erwini last edited by
                      @erwini sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      welche war es und was ist "richtig"?
                        @homoran Nach dem Update von 0.4.2 nach 0.6.2 war alles verschoben. Ein Textfeld am Desktop an die richtige stelle geschoben. Dann war das für den Desktop ok, aber nicht mehr für die Androids. Da war es zu weit oben. Jetzt sitzen die Anzeigen an den Stellen, wie es am Desktop eingestellt wurde. Also einmal alles anpassen. Dann passt es.
                        Hatte die Seiten auch auf den Androids reloaded, hatte aber nicht geholfen. Jetzt hat es sich irgendwie selbst geheilt.
                        Anzeige nun über alle Geräte wieder einheitlich. So soll es sein.
                        Danke für die "Anteilename" und Tips.
                          erwini @erwini last edited by
                          @erwini Gerade aufgefallen da nur kurz nach dem Reset sichtbar, wenn noch keine Werte da sind: Wenn Inhalt ohne BR kommt, ist die Zeile zu weit oben, also scheint doch eine "Leerzeile" oben angefügt zu werden. Stört mich aber nicht, da entweder immer mit BR oder immer ohne BR
                            warp735 @Maik last edited by
                            @maik
                            gute Idee mit der Heizungs/ETA Visu 👍
                            Aber bitte mach das "Feuer an" doch bitte richtig.
                            M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Maik @warp735 last edited by
                              Danke @warp735 für den Tipp sieht natürlich besser aus.👍
                                Maik last edited by
                                @skb danke für die Hilfe. Hatte es schon mal gelesen konnte aber ohne Deine Hilfe nichts anfangen damit. Noch ein Problem. Ich möchte die Heizung umstellen z.B. auf "Absenken" Im "Energiefluß-erweitert" geht dies nur mit "manueller Werteingabe" in der "Konfiguration des Element-Erweitert" siehe ETA.PDF. Dabei geht ein Fester auf wo ich nochmals klicken muß. Gibt es einen direkteren Weg ? Ein Tipp würde mich freuen.
                                ETA3.pdf
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Maik last edited by SKB
                                  @maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
                                  Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
                                  W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    warp735 @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Ist doch aber Humbug, wenn nur zwischen zwei Werte gewechselt werden kann. Wo ist der Unterschied zwischen 0 || 1 oder 1802 || 1803?
                                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                                      @warp735 Achso? Was ist dabei denn "Humbug"?
                                      Das Element hat eine Toggle Funktion, die 0/false oder 1/true erwartet.
                                      Sollten andere Werte gesetzt werden, geht dies über das Popup!
                                        @skb
                                        Ergibt für mich nur Sinn, wenn drei oder mehr Werte zur Auswahl sind
                                        • SKB
                                          @warp735 Das mag sein. Standardmäßig unterscheidet ein toggle eben nur zwischen 0 und 1.
                                          • I
                                            Int17 @SKB last edited by
                                            @skb Die ID wäre:
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643149
