    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      tempestas last edited by
      Hallo sigi234,
      vielen Dank für dein Hilfsangebot.
      Das Skript von Stefan Franke macht keine Probleme, alles läuft und ist aktiv.
      Das Problem taucht im hier diskutierten Skript von ruhr70 an den besagten Stellen auf und ich weiß nicht, waurm.
        @tempestas:
        Hallo sigi234,
        Das Problem taucht im hier diskutierten Skript von ruhr70 an den besagten Stellen auf und ich weiß nicht, waurm. `
        Hallo, am Besten ist es sich an ruhr70 zu wenden.
          @haselchen:
          @starter
          Hammer Screenshot.
          Magst Du mir/uns Punkt für Punkt auflisten , wie Du zu diesem Endergebnis gekommen bist?
          Ich habe leider 0,0 Ahnung vom Programmieren, ich bin mehr der "Arbeiten nach Anleitung Typ" :roll: `
          Hallo, schau mal da:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 80#p115810
            liv-in-sky last edited by
            hallo
            habe die beiden scripte konfiguriert UND
            es funktioniert. lieber "ruhr70" (und stefan franke) du bist mein programmier-hero! selbst wenn ich 7 leben haben würde, die zeit würde nicht reichen um so etwas programmieren zu können.
            danke für's teilen
              Charly4277 last edited by
              Hallo sigi234,
              Danke für dein tolles Bild. Ich habe meinen Echo Dot mit den beiden Scripts in iobroker eingebunden. Kannst Du mir bei den Einstellungen für VIS helfen. Ich bin da noch blutiger Anfänger. Ich würde gerne dein Bild als Vorlage nehmen, wenn ich darf. Ich bräuchte dann Hilfe beim erstellen der Datenpunkte.
              Vielen Dank schon mal.
                Datenpunkte werden ja sowieso erstellt:
                • O
                  ottokar last edited by
                  @Sigi,
                  auf deinem Screenshot ist nen Datenpunkt Ordner Bluetooth,
                  geht denn schon ein Bluetooth connect zu triggern?
                  Oli
                    @sigi234
                    Bei mir sieht das irgendwie anders aus. Ich habe auch keine Möglichkeit da was einzustellen. Hast Du nur den Alexa Adapter genommen oder noch ein anderes Skript?
                    • N
                      nathan1312 last edited by
                      Irgendwie habt Ihr mich abgehängt.
                      Gibt es jetzt einen "echten" Alexa-Adapter? In den screenshots sieht es ja so aus.
                      admin.0
                      alexa.0!!!
                      cloud.0
                      Bisher ging der Zugriff doch über das Script von ruhr70. In der Adapterliste finde ich auch nichts. Oder ist das ganze noch in der Entwicklung und nur über gitHub installierbar?
                      • dslraser
                        https://github.com/soef/ioBroker.alexa
                        • N
                          Ach, sieh an…
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            @sigi234:
                            Screenshot (204)_LI.jpg `
                            Hallo sigi234,
                            kannst Du mir bitte erklären, warum bei mir nicht die Zahnradsymbole zu sehen sind? was habe ich da vergessen einzustellen?
                            Hat sich geklärt!! Hatte den History Adapter noch nicht installiert!!
                            • N
                              Ich glaube die "zahnradsymbole" tauchen nur auf wenn du einen Adapter zur Datenaufzeichnung installiert hast. Z. B. "History". Hat nix mit dem Adapter selber zu tun…
                                @ottokar:
                                @Sigi,
                                Oli `
                                JA
                                • dslraser
                                  @sigi234:
                                  @ottokar:
                                  @Sigi,
                                  Oli `
                                  JA `
                                  Ich hatte bisher nur Dots der 2.Generation.
                                  Jetzt habe ich noch einen Echo Spot hier, aber leider wird da Bluetooth nicht angezeigt (bei den Dots schon) 😞
                                  wollte gerade damit los legen meinen AVR damit zu verbinden 😞 Schade…
                                  • BBTown
                                    BBTown last edited by
                                    @dslraser:
                                    wollte gerade damit los legen meinen AVR damit zu verbinden 😞 Schade… ` Ich bin der Meinung, der "Bluetooth" Zweig/Knoten wird erst angelegt, nachdem Du den einmal für das Gerät in Verwendung hattest. Bei meinen Echo.Dots gibt es zum Beispiel nirgends einen Bluetooth Zweig/Knoten, da ich noch nie eine Kopplung durchgeführt habe (ich nutze als Lautsprecher im gesamten Haus Sonos).
                                    • dslraser
                                      Nein, leider nicht. Ich habe mal ein Dot und einen Spot probiert. Bei Beiden ist eine Blauzahnverbindung angelegt, aber nur beim Dot wird ein Datenpunkt angelegt. Habe auch schon den Adapter gestoppt und alle Ordner gelöscht und neu eingelesen. Keine Veränderung.
                                      Der Spot hat vielleicht "andere" Verknüpfungen. ?
                                        Maragon last edited by
                                        Nachdem ich node auf v6 aktualisiert habe (rpi3), konnte ich den Adapter installieren. Leider werden mir die Datenpunkte unter Objekte nicht angezeigt. Ich habe den raspberry bereits mehrfach neugestartet. Gibt es hierzu Ratschläge?
                                        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                        EDIT: Nach einigen Neustarts (iobroker reboot) ging es dann irgendwann. Vielen Dank für den Adapter.Endlich kann ich Bluetooth per Datenpunkt aktivieren - ein Traum.
                                          eXTreMe last edited by
                                          ! @ruhr70:
                                          ! > Skript zur Steuerung der Alexa-Lautsprecher (unabhängig vom Cloud-Adapter):
                                          Version: 0.3.3 (2017-12-13)
                                          Version: 0.3.2 (2017-12-06)
                                          Version: 0.3.1 (2017-04-23)
                                          Version: 0.3.0 (2017-04-23)
                                          Changelog:
                                          • 0.3.3
                                          - Echo Plus angelegt (danke an Lobomau)
                                          - FireTV Gen. 2 angelegt (danke an Lobomau)
                                          • 0.3.2 Cookie und csrf aus den Datenpunkten vom Skript von Stefan.Franke
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=101553#p98493
                                            • Echo 2. Generation angelegt
                                            • Sonos angelegt
                                          • 0.3.1 Fehlerkorrekturen
                                          • 0.3.0 alle createState() mit Callback
                                          • 0.2.0 Redesigne. Alle bekannten Alexa-Geräte werden nun ausgelesen. Keine manuelle Pflege nötig. (nur noch der Cookie und csrf müssen ausgelesen werden)
                                          • 0.1.2 mediaOwnerCustomerId vom Skriptbereich in den individuellen Konfigurationsbereich verlegt `
                                          Der Vollständigkeit halber: Hier die Zeile um den neuen Echo Spot auch als Objekt angelegt zu bekommen:
                                          "A10A33FOX2NUBK":   {"device":"Echo Spot",          "anlegen": true},
                                          Am besten im ersten Post das Script aktualisieren 🙂
                                          Vielleicht kann auch noch jemand die "Gerätenummer" vom Echo Show uns mitteilen, dann könnte die auch direkt mit ergänzt werden.
                                          • N
                                            Nikoxx last edited by
                                            Hier die Gerätenr. vom Show
                                            "A1NL4BVLQ4L3N3":  {"device":"Echo Show",           "anlegen": true},
                                            261
                                            78108
