    4. Sayit macht immer die gleiche Ansage
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Hier auch mit 20.19.0 keine Auffälligkeiten.
        wm20320 last edited by
        Möglicherweise habe ich das Problem gefunden:
        der Web-Server (ver 7.0.9)
        Wenn ich dort den Cache deaktiviere, scheint sayit wieder normal zu laufen.
          Charly 0 last edited by
          Mit den WEB Adapter 7.0.3 zurückgehen; dann läuft es. (ist reproduzierbar)
            Homoran Global Moderator Administrators @Charly 0 last edited by
            @charly-0 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
            das hilft aber nicht der Ursache auf den Grund zu gehen.
            Es wäre wesentlich mehr von Interesse ob es bei anderen Betroffenen auch hilft
            @wm20320 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Habe gerade WEB downgrade auf 7.0.3 gemacht und bisher laufen alle Ansagen wieder.
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 hast du vorher mal probiert ob es mit deaktiviertem cache auch klappt?
                • wendy2702
                  wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                  @homoran nein. Noch nicht.
                  Mache gleich nochmal Update und dann Cache Test
                  Edit: 7.0.9 Cache deaktivieren hilft scheinbar auch
                  bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                    7.0.9
                    Warum eigentlich 7.0.9 ?
                    stable ist 7.0.8
                    vielleicht liegt es daran ?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr weil ich immer mit latest teste.
                      Kann mal 7.0.8 und Cache testen.
                        Das ergibt ja auch Sinn, wenn die letzte Ansage aus dem Cache geholt wird.
                        Warum auch immer.
                        Dann können die dev da möglicherweise mal nachgehen.
                        • wendy2702
                          @homoran kann man issues auf Github „verschieben“?
                          Ist ja dann beim Web Adapter besser aufgehoben denke ich
                            sehe ich auch so, wenn sich der cache als Übeltäter bestätigt.
                              wm20320 @Homoran last edited by
                              Ok, ich leg mal auf github beim Web Server einen "Issue" an und verlinke zu hier und sayit-github. Scheint ja recht eindeutig mit dem Web-Server-Cache Probleme zu geben.
                              • wendy2702
                                Habe mal mit WEB 7.0.8 getestet.
                                Wenn da Cache aktiv ist habe ich das Problem auch.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @wendy2702 last edited by
                                  WEB v7.0.8 (stable) ohne aktivierten cache läuft hier fehlerfrei.
                                  ansage bug sayit
                                  2617
