    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana upgrade nicht möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by
      @takahara sagte in Grafana upgrade nicht möglich:
      Wenn ich dich richtig verstehe bedeutet dies, den Raspberry PI & IoBroker sowie alle Instanzen/Einstellungen neu aufzusetzen?
      nein!
      Nicht wirklich
      Pi mit Bookworm light 64Bit neu aufsetzen
      Backup von backitup zurückspielen
      (eigentlich) fertig
      wenn du noch influx und Grafana auch auf dem Pi laufen hast, diese vor dem Restore installieren.
      Zur Sicherheit kannst du eine neue Karte nehmen und im "Notfall" eunfach die alte eieder einstecken
        Thomas Braun Most Active @Takahara last edited by
        @takahara
        Da dürfte das grafana-Repository fehlen.
        Leg das im Zuge der Neuinstallation gleich mit an. Gleiches gilt für influxdb
          Takahara @Homoran last edited by
          @homoran said in Grafana upgrade nicht möglich:
          (eigentlich) fertig
          Ich habe hier leider keine Erfahrungen und wie du unten sehen kannst, ist die backitup.0 Instanz auch nicht konfiguriert. Gibt es einen Leitfaden für das Vorgehen oder kannst du mir helfen?
          2025-04-13 15_03_41-Anfrage zur Verfügbarkeit der Anker Solix 3 E3200 Pro - Nachricht (HTML).png
          VG Takahara
            Takahara @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Grafana upgrade nicht möglich:
            Danke für deine Rückmeldung und Unterstützung. Kannst du mir helfen oder ggf. zu einer Anleitung / Post weiterhelfen?
            VG Takahara
              wie machst du denn bisher Deine Backups?
              über die Konsole mit iob backup?
              Dann entsprechend mit iob restore wiederherstellen.
                @takahara
                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                  Bislang überhaupt nicht 🤞 👨‍💻
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    😱 du bist seit 2018 (sic!) dabei jnd hast noch nie rin Backup gemacht?? 😱
                    Dann wird es aber allerhöchste Zeit sich da einzuarbeiten.
                      Ich hatte noch mal nachgeschaut und tatsächlich das lokale Backup bereits aktiviert. Das sollte also funktionieren. Vorsichtshalber mach ich noch mal ein Backup der SD-Karte.
                      Kannst du mir nun noch mal helfen beim Upgrade auf "Bookworm".?
                        ES
                        GIBT
                        KEIN
                        UPGRADE!
                        Neuinstallation ist angesagt
                          ES
                          GIBT
                          KEIN
                          UPGRADE!
                          Ok. hab vielen Dank. Dann habe ich deinen Post von heute Nachmittag missverstanden.
                          nein!
                          Nicht wirklich
                          (eigentlich) fertig
                          Case closed. Danke nochmals für eure Hilfe.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by Homoran
                            920
