    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana upgrade nicht möglich
      Takahara @Homoran last edited by
      @homoran said in Grafana upgrade nicht möglich:
      Pi mit Bookworm light 64Bit neu aufsetzen
      Backup von backitup zurückspielen
      (eigentlich) fertig
      Ich habe hier leider keine Erfahrungen und wie du unten sehen kannst, ist die backitup.0 Instanz auch nicht konfiguriert. Gibt es einen Leitfaden für das Vorgehen oder kannst du mir helfen?
      2025-04-13 15_03_41-Anfrage zur Verfügbarkeit der Anker Solix 3 E3200 Pro - Nachricht (HTML).png
      VG Takahara
        Takahara @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Grafana upgrade nicht möglich:
        Da dürfte das grafana-Repository fehlen.
        Leg das im Zuge der Neuinstallation gleich mit an. Gleiches gilt für influxdb
        Danke für deine Rückmeldung und Unterstützung. Kannst du mir helfen oder ggf. zu einer Anleitung / Post weiterhelfen?
        VG Takahara
          Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by
          @takahara sagte in Grafana upgrade nicht möglich:
          wie machst du denn bisher Deine Backups?
          über die Konsole mit iob backup?
          Dann entsprechend mit iob restore wiederherstellen.
            Thomas Braun Most Active @Takahara last edited by
            @takahara
            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              Bislang überhaupt nicht 🤞 👨‍💻
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                😱 du bist seit 2018 (sic!) dabei jnd hast noch nie rin Backup gemacht?? 😱
                Dann wird es aber allerhöchste Zeit sich da einzuarbeiten.
                  Ich hatte noch mal nachgeschaut und tatsächlich das lokale Backup bereits aktiviert. Das sollte also funktionieren. Vorsichtshalber mach ich noch mal ein Backup der SD-Karte.
                  Kannst du mir nun noch mal helfen beim Upgrade auf "Bookworm".?
                    ES
                    GIBT
                    KEIN
                    UPGRADE!
                    Neuinstallation ist angesagt
                      ES
                      GIBT
                      KEIN
                      UPGRADE!
                      Ok. hab vielen Dank. Dann habe ich deinen Post von heute Nachmittag missverstanden.
                      Wenn ich dich richtig verstehe bedeutet dies, den Raspberry PI & IoBroker sowie alle Instanzen/Einstellungen neu aufzusetzen?
                      nein!
                      Nicht wirklich
                      (eigentlich) fertig
                      wenn du noch influx und Grafana auch auf dem Pi laufen hast, diese vor dem Restore installieren.
                      Zur Sicherheit kannst du eine neue Karte nehmen und im "Notfall" eunfach die alte eieder einstecken
                      Case closed. Danke nochmals für eure Hilfe.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by Homoran
                        920
