    4. Error Meldung vom Shelly Adapter 9.2.0
      Gonzokalle @haselchen last edited by
      @haselchen
      Sehr gerne.
      Gehe ich irgendwo ins Minus?
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="comment" id="i91ojf8}cj2PGVfzC4wj" x="688.39990234375" y="-1183.3999938964844">
        <field name="COMMENT">Licht von 5 Uhr bis Sonnenaufgang 5%</field>
          <block type="schedule" id=",Jo1f;j.XVTC(MHM;+Hc">
            <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
              <block type="control" id="/i+(1Xg$dp-H;:UMsIhh">
                <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                  <block type="logic_boolean" id="H]O/D+j.Pp7uq@;Z7zMY">
                  <block type="control" id="~emuxQG|E%|f*R`SU+AR">
                    <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                      <block type="math_number" id="0SQAt3#qX~k#6c!E.Do4">
                        <field name="NUM">5</field>
              <block type="astro" id="J?he7/R7ojpe)V}Q7,Z9">
                <field name="TYPE">sunrise</field>
                <field name="OFFSET">2</field>
                  <block type="control" id="oFF=4yApQxDe/J%+A4.r">
                      <block type="logic_boolean" id="A4kTBdBaM/KViTP=7i6q">
                  <block type="comment" id="II@GOi5.2mz5t#W66l%Z">
                    <field name="COMMENT">Licht von Sonnenuntergang bis 23 Uhr 5%</field>
                      <block type="astro" id="rVQmj-JaK@OuzOp$N91L">
                        <field name="TYPE">sunset</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                          <block type="control" id="N9?|LlosE}|1No}0etFM">
                              <block type="logic_boolean" id="(A:Mt5Pxh]8SZ^rEo*4_">
                              <block type="control" id=":$[|p(Shdj|eHk5sg7X+">
                                  <block type="math_number" id="l7L]]mT6#7!E%305}?NO">
                          <block type="schedule" id="Uc;hmk?EXkir$SBu.9G+">
                            <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
                              <block type="control" id="pav`Phd2Nqq;ix26yjwG">
                                  <block type="logic_boolean" id="ibtihJ5lvLfy0fFn$kkv">
        Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle sagte in Error Meldung vom Shelly Adapter 9.2.0:
        muss nicht im Minus sein.
        Die Meldung ist
        Wert =0 und min =1
        (demnächst bitte keine Screenshots dann kann man auch zitieren!)
        und hier
        setzst du startwert auf 0
          Gonzokalle @Homoran last edited by
          Dankeschön.
          Also soll ich an dieser Stelle eine 1 eintragen?
          Hätte noch erwähnen sollen, dass der Error früher nicht gekommen ist.
          Scheinbar erst mit dem Update.
          Aktuell steht die Brightness auf 5%, Error kommt.
          MinBrightness steht in den Objekten auf 0. Kann ich nicht ändern ist schreibgeschützt.
          In der Oberfläche des Shellys konnte ich bei MinBrightness eine 1 eintragen. Jetzt ist Ruhe.
          Eventuell kann man ja den Adapter so konfigurieren, dass man eine 0 ohne Error eintragen kann?
          Viele im Forum wollen ein Screenshot haben für unterwegs.
          Was soll ich denn stattdessen nehmen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
            laut nicht zitierbarem log eben nicht!
            bitte beides zeigen
            in code-tags!
              @Homoran
              Wenn ich in der Oberfläche des Shellys unter Minimum brightness eine 0 eintrage kommt der Error.
              shelly.0
              2025-04-13 16:36:04.312	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.MinBrightness" has value "0" less than min "1"
              shelly.0
              2025-04-13 16:35:58.996	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.MinBrightness" has value "0" less than min "1"
              shelly.0
              2025-04-13 16:35:53.725	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.MinBrightness" has value "0" less than min "1"
              Wenn ich in der Oberfläche des Shellys unter Minimum brightness eine 1 eintrage kommt kein Error.
              Also auch kein Log.
                dann zeig mal dazu die Objektdaten!
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": {
                        "en": "Minimum Brightness",
                        "de": "Mindesthelligkeit",
                        "ru": "Минимальная яркость",
                        "pt": "Brilho mínimo",
                        "nl": "Minimale helderheid",
                        "fr": "Luminosité minimale",
                        "it": "Minimo splendore",
                        "es": "Brillo mínimo",
                        "pl": "Minimalna jasność",
                        "uk": "Мінімальна яскравість",
                        "zh-cn": "最小亮度"
                      "type": "number",
                      "role": "level.brightness",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 1,
                      "max": 100,
                      "unit": "%"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1744535952296,
                    "_id": "shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.MinBrightness",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    min": 1,
                    passt zur Meldung
                    dann darfst du das nicht
                      So ist es.
                      Scheint aber so erst seit dem Update zu sein.
                      Hauptsache es geht.
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        welches?
                        steht hier
                        auch nicht
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Gonzokalle last edited by
                          @gonzokalle
                          Leg gern ein Issue beim Adapter an.
                          Bitte gib jedenfalls an welches device (DEVICE-ID) und beschreib möglichst genau wo du wie welchen wert eingibts. Dann kann man sich das ansehen.
                            Gonzokalle @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            Mit Issue habe ich es nicht so.
                            • mcm1957
                              @gonzokalle
                              Schade ohne issue wird da ziemlich sicher nichts geändert / verbessert.
                              424
