    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
      @ps1304 heißt, du veränderst beide Datenpunkte manuell?
      Dann könnte man dies so machen, wenn du die Sperre aktivierst, das die Zeit per Überschreibung abgefragt wird und dann ein oder ausgeblendet wird.
        ps1304 @SKB last edited by ps1304
        @skb die lege ich eigentlich einmal fest, ändere eher selten - wie frage ich den Wert ab mit ner Überschreibung - hast Du da ein Beispiel?
        Die beiden Zeiten sollen nicht sichtbar sein wenn Ladesperre Status false:
        • U66
          U66 @SKB last edited by
          @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          Na, dann ab in den richtigen Thread
          Daher ja die Frage
          • SKB
            @ps1304 Ja, steht im Wiki. Dort "spezielle Überschreibungen". Da ist ein Beispiel, wie ein zusätzlicher Datenpunkt abgefragt wird.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @U66 last edited by
              @u66 ist ja beantwortet: Hier stable 0.6.2 alles Anderes im latest. Da steht ja auch 0.7.x 😉
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                @skb
                Die Animationsfarbe ändert sich nicht bei negativen / positiven Werten >0 <0
                (Netzbezug Rot)
                (Einspeisung Grün)
                • SKB
                  @u66 Ah, verstehe. Habe den Fehler gefunden. Ich versuche, die neue Version Morgen fertig zu bekommen!
                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U66
                    U66 @SKB last edited by U66
                    @skb
                    Sehr schön
                    Schau bitte mal noch nach der Berechnung kWh=mWh das ist ebenfalls ausgefallen wird nur noch in kWh angezeigt
                    siehe Screenshot
                    Ansonsten wie immer Danke für Deine Arbeit am Adapter 👍
                    • SKB
                      @u66 Die Berechnung habe ich eben getestet.
                      Von W über kW nach MW. Klappt problemlos.
                      • U66
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                        Da muss ich nachher noch mal schauen.........
                        • SKB
                          @u66 ich denke mal, du hast die automatische Berechnung aktiv?
                          • U66
                            @skb
                            ja
                            bekomme nur die KW nicht weg.😰
                            • SKB
                              @u66 Ist ja auch richtig, bei der automatischen Berechnung. Irgendwo muss die Einheit ja herkommen.
                                @skb Danke habs hinbekommen - man muss halt mal in Ruhe lesen.
                                Für andere evtl. als Hilfe:
                                ich checke einen Status true oder false
                                mit der Überschreibung zeige ich einen anderen DP im iobroker an - hier eine Uhrzeit
                                so sieht das dann im Energiefluss aus:
                                Sperre steht auf true - angezeigt wird die Start und Stopzeit
                                so siehst dann aus ohne Ladesperre:
                                • I
                                  Int17 last edited by
                                  Ich bekomme auch mit akt. Version 0.7.0 einen Rahmen (hier Rot) nicht gelöscht:
                                  Eigenschaften des Rahmens:
                                  Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen/probieren kann?
                                  Ob eine Datenquelle angegeben wurde oder nicht, macht keinen Unterschied.
                                  Hier ein akt. Backup, falls jemand bei sich das einspielen will:
                                  BACKUP_1744625462550.json
                                  @SKB
                                  Bei dem neuen Feature "Tour" ist mir aufgefallen, dass wenn ich meine Energiefluss-Def. unter der neuen Version öffne, die Tour angeboten wird:
                                  Letzter Hinweis 11/11:
                                  Nach Tourende lande ich aber nicht auf meiner Def., sondern hier:
                                  was ich dann per "Verlassen" schließe. Ist das so von dir gewollt?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Int17 last edited by SKB
                                    @int17 Heisst, man sollte nach der Tour auf die Hauptseite zurückkommen?
                                    Gute Idee! 😉
                                    Welche ID hat denn das Element? Diese wird beim Export entfernt!
                                    @Homoran Kannst Du bitte beide Einträge nochmal verschieben?
                                    Ich weiss immer nicht, wieso man nicht lesen kann 0.6.2 != 0.7.x || Latest 🤷‍♀️
                                    I Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Bernd1967
                                      Bernd1967 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Ich habe in der Browserconsole den folgenden Fehler in der functions.min.js?v=0.7.0:1
                                      Uncaught (in promise) TypeError: n is undefined
                                      Wo könnte der Fehler liegen ?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                        @bernd1967 Nutzt du Überschreibungen? Wenn ja, ist der Fehler in der Behebung 😉
                                        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bernd1967
                                          Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                                          @skb
                                          Ja, Überschreibungen verwende ich
                                          Okay, Danke
                                          • SKB
                                            @bernd1967 Gerne! Ich denke, bis Morgen oder Übermorgen bin ich mit der Version fertig.
                                            Danke für die Geduld!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            737017
