    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      ps1304 @SKB last edited by ps1304
      @skb die lege ich eigentlich einmal fest, ändere eher selten - wie frage ich den Wert ab mit ner Überschreibung - hast Du da ein Beispiel?
      Die beiden Zeiten sollen nicht sichtbar sein wenn Ladesperre Status false:
      • U66
        U66 @SKB last edited by
        @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Na, dann ab in den richtigen Thread
        Daher ja die Frage
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
          @ps1304 Ja, steht im Wiki. Dort "spezielle Überschreibungen". Da ist ein Beispiel, wie ein zusätzlicher Datenpunkt abgefragt wird.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @U66 last edited by
            @u66 ist ja beantwortet: Hier stable 0.6.2 alles Anderes im latest. Da steht ja auch 0.7.x 😉
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U66
              @skb
              Die Animationsfarbe ändert sich nicht bei negativen / positiven Werten >0 <0
              (Netzbezug Rot)
              (Einspeisung Grün)
              • SKB
                @u66 Ah, verstehe. Habe den Fehler gefunden. Ich versuche, die neue Version Morgen fertig zu bekommen!
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • U66
                  U66 @SKB last edited by U66
                  @skb
                  Sehr schön
                  Schau bitte mal noch nach der Berechnung kWh=mWh das ist ebenfalls ausgefallen wird nur noch in kWh angezeigt
                  siehe Screenshot
                  Ansonsten wie immer Danke für Deine Arbeit am Adapter 👍
                  • SKB
                    @u66 Die Berechnung habe ich eben getestet.
                    Von W über kW nach MW. Klappt problemlos.
                    • U66
                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                      Da muss ich nachher noch mal schauen.........
                      • SKB
                        @u66 ich denke mal, du hast die automatische Berechnung aktiv?
                        • U66
                          @skb
                          ja
                          bekomme nur die KW nicht weg.😰
                          • SKB
                            @u66 Ist ja auch richtig, bei der automatischen Berechnung. Irgendwo muss die Einheit ja herkommen.
                              @skb Danke habs hinbekommen - man muss halt mal in Ruhe lesen.
                              Für andere evtl. als Hilfe:
                              ich checke einen Status true oder false
                              mit der Überschreibung zeige ich einen anderen DP im iobroker an - hier eine Uhrzeit
                              so sieht das dann im Energiefluss aus:
                              Sperre steht auf true - angezeigt wird die Start und Stopzeit
                              so siehst dann aus ohne Ladesperre:
                              • I
                                Int17 last edited by
                                Ich bekomme auch mit akt. Version 0.7.0 einen Rahmen (hier Rot) nicht gelöscht:
                                Eigenschaften des Rahmens:
                                Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen/probieren kann?
                                Ob eine Datenquelle angegeben wurde oder nicht, macht keinen Unterschied.
                                Hier ein akt. Backup, falls jemand bei sich das einspielen will:
                                BACKUP_1744625462550.json
                                @SKB
                                Bei dem neuen Feature "Tour" ist mir aufgefallen, dass wenn ich meine Energiefluss-Def. unter der neuen Version öffne, die Tour angeboten wird:
                                Letzter Hinweis 11/11:
                                Nach Tourende lande ich aber nicht auf meiner Def., sondern hier:
                                was ich dann per "Verlassen" schließe. Ist das so von dir gewollt?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Int17 last edited by SKB
                                  @int17 Heisst, man sollte nach der Tour auf die Hauptseite zurückkommen?
                                  Gute Idee! 😉
                                  Welche ID hat denn das Element? Diese wird beim Export entfernt!
                                  @Homoran Kannst Du bitte beide Einträge nochmal verschieben?
                                  Ich weiss immer nicht, wieso man nicht lesen kann 0.6.2 != 0.7.x || Latest 🤷‍♀️
                                  I Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Bernd1967
                                    Bernd1967 @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Ich habe in der Browserconsole den folgenden Fehler in der functions.min.js?v=0.7.0:1
                                    Uncaught (in promise) TypeError: n is undefined
                                    Wo könnte der Fehler liegen ?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                      @bernd1967 Nutzt du Überschreibungen? Wenn ja, ist der Fehler in der Behebung 😉
                                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                                        @skb
                                        Ja, Überschreibungen verwende ich
                                        Okay, Danke
                                        • SKB
                                          @bernd1967 Gerne! Ich denke, bis Morgen oder Übermorgen bin ich mit der Version fertig.
                                          Danke für die Geduld!
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                            @skb Houston, wir haben ein Problem 😉
                                            mir ist in der Runtime eine Linie abhanden gekommen.
                                            im Editor ist sie da
                                            neu speichern, neu verbinden und speichern führt zu keinem Erfolg
                                            in der Konfiguration
                                            sehe ich keinen Fehler
                                            Brauch ich nur ne neue Brille?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            737017
