    4. Installation Matter Adapter (Beta)
      arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by
      @surfer09 jetzt lass dir nicht jede Antwort aus der Nase ziehen...
      anscheinend bist du der Einzoge mit dem Problem.. wenn wir das nicht lokalisieren das musst DU damit leben...
      also was jetzt auf dem Ipad ist es zusammen geschoben und das Speichern funktioniert nicht.. richtig ??
      funktioniert es den auf dem PC .. egal unter welchen Browser..
      • surfer09
        surfer09 @arteck last edited by surfer09
        @arteck Woher soll ich denn wissen, was du für die Analyse wissen musst?
        Wenn ich das Problem nur auf dem IPAD hätte, würde ich das Ganze ja vom PC machen, das wäre für mich ja nicht das Problem, dann hätte ich ja auch keinen Beitrag erstellt.
        Das Umstellen vom Repository funktioniert aber weder vom IPAD, noch vom PC (GoogleChrome / Firefox). Du hattest ja nach der "komischen" Ansicht gefragt, und das Problem besteht nur am IPAD.
        Hier auch nochmal per Screenshot, damit es auch wirklich jeder jetzt versteht, wie es aussieht (PC - Google Chrome):
        Aufruf per "Schraubenschlüssel Symbol"
        Klick auch das "Pfeil-Symbol" - Anschließend Haken setzen bei "beta" - "Speichern und Schließen"
        Erneuter Aufruf über "Schraubenaschlüssel-Symbol"
          Ralf 2 @surfer09 last edited by
          @surfer09
          Und jetzt in dieser letzten Ansicht auf den Kreis klicken damit das stable wieder erscheint, danach speichern und schließen.
          Dann noch einmal öffnen und das Ergebnis kontrollieren.
          Ich habe das Gefühl, das du nach dem Klick auf "Respository-Liste auf standard setzen" nicht erneut gespeichert hast.
          Zur not kannst du ja auch beide Repositories von Hand anfügen, dabei dann die Werte nach dem Zurücksetzen kopieren.
          • surfer09
            surfer09 @Ralf 2 last edited by
            @ralf-2 Habe ich gerade mal getestet.
            Also - hier auf den Pfeil
            Dann sieht es so aus, dann auf Speichern und Schließen
            Beim erneuten Aufruf über den "Schraubenschlüssel"
              Wildbill @surfer09 last edited by
              @surfer09 Tauchen im Log irgendwelche Meldungen dazu auf, wenn Du das so machst?
              Gruss, Jürgen
              • surfer09
                surfer09 @Wildbill last edited by surfer09
                @wildbill Ja es tauchen immer diese Hinweise auf
                2025-04-13 16:20:23.397 - warn: host.IOBroker-Master Requested repository "beta" does not exist in config.
                2025-04-13 16:35:21.434 - warn: host.IOBroker-Master Requested repository "stable" does not exist in config.
                W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @surfer09 Ich habe es gerade mal bei mir getestet. Wenn ich auf den runden Pfeil klicke, stellt er es bei mir so ein:
                  und ich erhalte ich auch diese Meldung im Log. Wenn ich anschließend den Schraubenschlüssel anklicke sehe ich wieder das, was vorher drin war:
                  Möglicherweise also doch irgendein Bug und ein Issue wert?!
                  Gruss, Jürgen
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Wildbill last edited by
                    @wildbill
                    haltet bitte mal fest welche Version v admin und js-controller bei euch aktuell installiert sind.
                      Wildbill @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 Bei mir Admin 7.6.3 und js-controller 7.0.6.
                      Gruss, Jürgen
                        arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by arteck
                        @surfer09 guck bitte ob du den eintrag hast
                        unter system->repository
                        wenn ja was steh am anfang in dem Object
                          "_id": "system.repositories",
                          "type": "config",
                          "common": {
                            "name": "System repositories",
                            "dontDelete": true
                          "native": {
                            "repositories": {
                              "beta": {
                                "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json",
                                "json": {
                                  "_repoInfo": {
                                    "stable": false,
                                    "name": {
                                      "en": "Latest (beta) repository",
                                      "de": "Latest (Beta) Repository",
                                      "ru": "Latest (бета) репозиторий",
                                      "pt": "Latest repositório (beta)",
                                      "nl": "Latest (bèta) repository",
                                      "fr": "Latest dépôt (bêta)",
                                      "it": "Latest repository (beta)",
                                      "es": "Latest repositorio (beta)",
                                      "pl": "Latest repozytorium (beta)",
                                      "uk": "Latest (бета) репозиторій",
                                      "zh-cn": "Latest(测试版)存储库"
                                    "stars": -1,
                                    "repoTime": "2025-04-14T03:16:14.223Z",
                                    "recommendedVersions": {
                                      "nodeJsAccepted": [
                                        18,
                                        20,
                                        22
                                      "nodeJsRecommended": 20,
                                      "npmRecommended": 10
                                  "accuweather": {
                                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-ada
                        • surfer09
                          @arteck Guten Morgen! Ja, den Eintrag gibt es bei mir.
                            "type": "config",
                            "common": {
                              "dontDelete": true
                            "native": {
                              "repositories": {
                                "Latest": {
                                  "link": "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json",
                                  "json": {
                                    "accuweather": {
                                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/master/io-package.json",
                                      "icon": "accuweather.png",
                                      "type": "weather",
                                      "stars": 5,
                                      "issues": 2,
                                      "score": 1,
                                      "weekDownloads": 253,
                                      "stat": 4398,
                                      "name": "accuweather",
                                      "version": "1.4.0",
                                      "news": {
                                        "1.4.0": {
                                          "en": "Adapter requires node.js 18 and js-controller >= 5 now\nDependencies have been updated",
                                          "de": "Adapter benötigt node.js 18 und js-controller >= 5 jetzt\nAbhängigkeiten wurden aktualisiert",
                                          "ru": "Адаптер требует node.js 18 и js-controller >= 5 сейчас\nЗависимость обновлена",
                                          "pt": "Adapter requer node.js 18 e js-controller >= 5 agora\nAs dependências foram atualizadas",
                                          "nl": "Adapter vereist node.js 18 en js-controller Nu 5\nAfhankelijkheden zijn bijgewerkt",
                                          "fr": "Adaptateur nécessite node.js 18 et js-controller >= 5 maintenant\nLes dépendances ont été actualisées",
                                          "it": "Adattatore richiede node.js 18 e js-controller >= 5 ora\nLe dipendenze sono state aggiornate",
                                          "es": "Adaptador requiere node.js 18 y js-controller √= 5 ahora\nSe han actualizado las dependencias",
                                          "pl": "Adapter wymaga node.js 18 i sterownika js- > = 5 teraz\nZaktualizowano zależności",
                                          "uk": "Адаптер вимагає node.js 18 і js-controller >= 5 тепер\nЗалежність було оновлено",
                                          "zh-cn": "适配器需要节点.js 18和js控制器 QQ 现在5号\n依赖关系已更新"
                            @surfer09 ja wo ?? guck bitte genauer hin .. wir fummeln gerade am System rum
                            das ist meiner
                            "beta": {
                                    "json": {
                                      "_repoInfo": {
                                        "stable": false,
                                        "name": {
                                        "stars": -1,
                                          "nodeJsAccepted": [
                                            18,
                                            20,
                                            22
                                      "accuweather": {
                            das ist deiner
                                  "Latest": {
                                    "json": {
                                      "accuweather": {
                            überschreibe deinen mit meinen.. achte von wo bis wo ich meinen eintrag habe..
                            und dann screenshot bitte von den Settings (gui) .. bleibt der Eintrag erhalten ?
                            also siehst du den hier
                            da fehlt aber noch mehr wenn ich mir das so anschaue
                            "_repoInfo": {
                                        "stable": false,
                                        "name": {
                                        "stars": -1,
                                          "nodeJsAccepted": [
                                            18,
                                            20,
                                            22
                            p.s.: ich hoffe du hast ne Sicherung..
                              Ralf 2 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Ansonsten kann er auch alles markieren und löschen und dann dieses hier einspielen:
                                "type": "config",
                                "common": {
                                  "name": {
                                    "en": "System repositories",
                                    "de": "System-Repositories",
                                    "ru": "Системные репозитории",
                                    "pt": "Repositórios do sistema",
                                    "nl": "Systeemrepository's",
                                    "fr": "Référentiels système",
                                    "it": "Repository di sistema",
                                    "es": "Repositorios del sistema",
                                    "pl": "Repozytoria systemowe",
                                    "uk": "Системні репозиторії",
                                    "zh-cn": "系统资料库"
                                  "dontDelete": true
                                "native": {
                                  "repositories": {
                                    "stable": {
                                      "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
                                      "json": {
                                        "_repoInfo": {
                                          "stable": true,
                                          "name": {
                                            "en": "Official stable repository",
                                            "de": "Offizielles stabiles Repository",
                                            "ru": "Официальный стабильный репозиторий",
                                            "pt": "Repositório estável oficial",
                                            "nl": "Officiële stabiliteit",
                                            "fr": "Dépôt stable officiel",
                                            "it": "Repository stabile ufficiale",
                                            "es": "Repositorio estable oficial",
                                            "pl": "Repozytorium",
                                            "zh-cn": "A. 正式稳定存放处"
                                          "repoTime": "2025-04-13T14:26:47.856Z",
                                            "nodeJsAccepted": [
                                              18,
                                              20,
                                              22
                                      "hash": "50eab93999f89870ea6414564bb84c73",
                                      "time": "2025-04-13T08:16:54.391Z"
                                    "beta": {
                                      "json": {
                                        "_repoInfo": {
                                          "stable": false,
                                          "name": {
                                          "stars": -1,
                                            "nodeJsAccepted": [
                                              18,
                                              20,
                                              22
                                      "hash": "d03a1752d6dec6fd223f13ae2a6257c6",
                                      "time": "2025-04-13T16:14:47.283Z"
                                "acl": {
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "object": 1604
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1744616097319
                              Ich habe es gerade ausgetestet, danach nur den Refresh in der Adapterliste aufrufen und es ist wieder alles wie es soll.
                              surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • surfer09
                                surfer09 @Ralf 2 last edited by surfer09
                                @ralf-2 : Ich habe deinen Code jetzt in den Datenpunkt eingefügt (vorher den bestehenden Inhalt gelöscht). Jetzt sieht es so aus in den Repository Einstellungen:
                                  @surfer09
                                  Und es funktioniert nun wie es soll?
                                  Da hat sich dann wohl in dem JSON irgendwas verschoben, vielleicht ein Bit gekippt.
                                  schon seltsam.
                                  • surfer09
                                    @ralf-2 Ich konnte auf jeden Fall jetzt auf das Beta-Repository zugreifen. Danke!
                                    1420
