    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Homoran Global Moderator Administrators @Jens Lattwesen last edited by
      @jens-lattwesen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      @thomas-braun 10.10
      bitte immer alles zeigrn
      vom ersten prompt bis zum nächsten in code-tags gesetzt posten
        Thomas Braun Most Active @Jens Lattwesen last edited by Thomas Braun
        @jens-lattwesen
        Das ist das bereits vermutete buster-Release.
        Installier da NEU Version 12 'Bookworm'
          Jens Lattwesen @Thomas Braun last edited by
          Moin,
          für mich als Laie heißt das? 1x komplette Linux runter und Bookworm rauf? Danach Sicherung Iobroker einspielen?
          Gibt es da eine Art "howto"?
            @jens-lattwesen
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            Dann Backup einspielen.
              super, vielen Dank. Die vorhandene S-Karte im Rasperry Pi muss formatiert werden oder wird alles überschrieben?
                @jens-lattwesen
                Die Partition wird überschrieben.
                  Dann nimm doch eine neue.
                  Erstens wegen möglicher Vorschädigungen der alten, zweitens hast du für den wahrscheinlich nicht eintretenden "Notfall" die alte noch als Backup, um ein, zwei Tage zu überbrücken
                    Jens Lattwesen @Homoran last edited by
                    Gute Idee 😉
                        @jens-lattwesen
                        Was soll das sein?
                        Sieht aber nach kaputten Fenstern aus. Hab ich nix mit am Hut.
                          @thomas-braun OK, dachte das wäre bekannt. Ich schaue mal weiter 😉
                            dito!
                            Wann und wo taucht das auf?
                            wie
                            @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                            scheint da dein Rechner an dem du da werkelst ein Problem zu haben.
                              ja, etwas betagteres Modell mit Windows7.
                              Scheinbar ist die Grafikkarte das Problem.
                                Windows7
                                nicht dein Ernst!
                                Da wird die Ursache schon sein, was im Fenster steht.
                                Aber den Rechner würd ich definitiv nicht mehr ins Internet lassen
                                  Nein, das dein Windows nicht alle benötigten Grafik-Treiber an Bord hat ist nicht bekannt. Mir jedenfalls nicht.
                                    ElCriminale @markusk1407 last edited by ElCriminale
                                    @markusk1407 bei mir funktioniert das alles nicht. Mein User ist nur in der iobroker und der adm Gruppe, trotzdem bekomme ich : Sorry, user Ingo is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https...
                                    Kann ich das irgendwie lösen? --> hab einen neun User erstellt, den in die iobroker Gruppe aufgenommen, jetzt startet das Node update 😉
                                    Danke und Gruß Ingo
                                      Thomas Braun Most Active @ElCriminale last edited by Thomas Braun
                                      @elcriminale sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                      Dann schau dir die Rechte der user an.
                                      Hast du es per
                                      iob nodejs-update
                                      gemacht?
                                        ElCriminale @Thomas Braun last edited by
                                        ja, mit und ohne 20 dahinter, mit dem neuen User hats auf Anhieb funktioniert
                                          @elcriminale
                                          Vergleich die beiden User.
                                          id USER1
                                          id USER2
                                            81.1k
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            142132
