    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Jens Lattwesen @Thomas Braun last edited by
      super, vielen Dank. Die vorhandene S-Karte im Rasperry Pi muss formatiert werden oder wird alles überschrieben?
        Thomas Braun Most Active @Jens Lattwesen last edited by
        @jens-lattwesen
        Die Partition wird überschrieben.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jens Lattwesen last edited by
          @jens-lattwesen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          Dann nimm doch eine neue.
          Erstens wegen möglicher Vorschädigungen der alten, zweitens hast du für den wahrscheinlich nicht eintretenden "Notfall" die alte noch als Backup, um ein, zwei Tage zu überbrücken
            Jens Lattwesen @Homoran last edited by
            Gute Idee 😉
                @jens-lattwesen
                Was soll das sein?
                Sieht aber nach kaputten Fenstern aus. Hab ich nix mit am Hut.
                  @thomas-braun OK, dachte das wäre bekannt. Ich schaue mal weiter 😉
                    dito!
                    Wann und wo taucht das auf?
                    wie
                    @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                    scheint da dein Rechner an dem du da werkelst ein Problem zu haben.
                      ja, etwas betagteres Modell mit Windows7.
                      Scheinbar ist die Grafikkarte das Problem.
                        Windows7
                        nicht dein Ernst!
                        Da wird die Ursache schon sein, was im Fenster steht.
                        Aber den Rechner würd ich definitiv nicht mehr ins Internet lassen
                          Nein, das dein Windows nicht alle benötigten Grafik-Treiber an Bord hat ist nicht bekannt. Mir jedenfalls nicht.
                            ElCriminale @markusk1407 last edited by ElCriminale
                            @markusk1407 bei mir funktioniert das alles nicht. Mein User ist nur in der iobroker und der adm Gruppe, trotzdem bekomme ich : Sorry, user Ingo is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https...
                            Kann ich das irgendwie lösen? --> hab einen neun User erstellt, den in die iobroker Gruppe aufgenommen, jetzt startet das Node update 😉
                            Danke und Gruß Ingo
                              Thomas Braun Most Active @ElCriminale last edited by Thomas Braun
                              @elcriminale sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              Dann schau dir die Rechte der user an.
                              Hast du es per
                              iob nodejs-update
                              gemacht?
                                ElCriminale @Thomas Braun last edited by
                                ja, mit und ohne 20 dahinter, mit dem neuen User hats auf Anhieb funktioniert
                                  @elcriminale
                                  Vergleich die beiden User.
                                  id USER1
                                  id USER2
                                      @elcriminale
                                      Bitte KEINE windschiefen Bildchen von Konsolentexten.
                                        ElCriminale @Thomas Braun last edited by ElCriminale
                                        Admin@ioBroker:~$ id Ingo
                                        uid=1001(Ingo) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
                                        Admin@ioBroker:~$ id Admin
                                        uid=1002(Admin) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker)
                                        Admin@ioBroker:~$ iob fix
                                        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-10-22
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 205-02-02
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Admin@ioBroker:~$ iob diag
                                        [sudo] password for Admin:
                                        Sorry, user Admin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on ioBroker.local.
                                        Admin@ioBroker:~$
                                        Admin@ioBroker:~$ iob nodejs-update
                                        iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                        Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                        Options:
                                          --help  Show help  [boolean]
                                        Admin@ioBroker:~$
                                        ich wollte dem Problem auf die Schliche kommen und habe den ganzen ioB Container aus einem Backup wiederhergestellt, bevor ich den User Admin und Ingo angelegt hatte.
                                        Dann den User Ingo angelegt und in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht, dann den User Admin angelegt in die iobroker Gruppe aufgenommen -- Update Nodejs versucht, klappt nicht.
                                        mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @ElCriminale last edited by mcm1957
                                          @elcriminale
                                          Mal eine Frage:
                                          Was verstehst du an
                                          nicht?
                                          Bitte KEINE Screenshots / Bildchen. posten sondern den Text markieren und unter Code Tage posten.
                                          EDIT: Vorposting zwischenzeitlich korrigiert
                                            @elcriminale
                                            Beiden usern fehlen die root-Rechte. Setz deinen Hauptuser in die Gruppen sudo und adm rein.
                                            Dann die Kiste einmal komplett durchstarten.
                                            Erst dann kann auch an den Systemeinstellungen hantiert werden.
                                            Am Rande: user und hostnames am besten in durchgehender Kleinschreibung. Gute Praxis.
                                            Und eigentlich ist der user 'Admin' ohnehin entbehrlich, wenn der 'Ingo' dann schon mit den passenden Rechten ausgestattet ist. Lösch den wieder, ist nur ein unnötiger Angriffsvektor.
                                            81.1k
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            142132
