    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly S1PMG3 im neuen Shelly-Adapter... Probleme!
      Andreas 9 @Fabio last edited by
      @fabio Die Adapter-Version ist 9.2.0 und die Shelly-Firmwareversion ist 20250318-152136/1.5.1-g01dd7ff
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Andreas 9 last edited by
        @andreas-9 warum steht im schelly MqTT prefix shelly Wohnzimmer drin das hat da nix drin zu suchen.
          @fabio Was wird denn dann da hinein geschrieben? Ich dachte das dient der Unterscheidung wenn mehrere Geräte im Adapter angemeldet sind.
          • Fabio
            Fabio @Andreas 9 last edited by Fabio
            @andreas-9 also bitte mach folgendes.
            Shelly Adapter stoppen. Datenpunkte alle löschen von diesem Shelly, dann den Shelly auf Werkseinstellung setzen.
            Dann genau so einbinden wie in der Doku beschrieben.
            Shelly dann neu starten und vorher auch den Adapter.
            Auf gehst.
            Ich kann dir nicht sagen für was das gut ist du brauchst es nicht, denn du vergibst ja über die Weboberfläche vom Shelly den Namen.
              @fabio Ich habe alles nach Anleitung deinstalliert, neu konfiguriert und wieder installiert. Ohne Effekt.
              Ich habe jetzt erstmal den shelly-Adapter komplett deinstalliert und steuere den Shelly im Wohnzimmer wieder wie früher über den MQTT-Adapter. Das funktioniert wenigstens. Beim shelly-Adapter wart ich mal auf die nächste Verrsion.
              Herzlichen Dank für deinen Einsatz!!!
              Fabio C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                @andreas-9 eine Frage noch liefen denn beide Adapter gleichzeitig?
                Fabio
                • mcm1957
                  mcm1957 @Andreas 9 last edited by mcm1957
                  @andreas-9
                  Was für ein Gerät hast du nun ?
                  • Du schreibst im Titel Shelly 1 PM G3
                  • lt. MQTT und Objectview iust es ein Shelly Plus PM Mini (shellypmmini) - also ein Gen 2 Device
                  Ich hoffe du hast die CLIENT-ID nicht verändert. Diese wird vom Adapter zur Geräteidentifikation verwendet. Damit sollte es wohl ein Shelly Plus PM Mini sein.
                  Der shellypluspmmini hat KEIN Relais.
                  Bitte poste den Output dieses Befehlt (im Browser eingeben):
                  http://<ip-address>/rpc/Shelly.GetStatus
                  mit der ip-addresse des Shellies. (SSID und MAC maskieren)
                  Und ev. ein Foto des Shellies (wenn zugänglich)
                  EDIT:
                  Solange sich dein Shelly als shellypluspmmini identifiziert wird es kein Relais geben. Das hat das Ding nicht drinnen. Da kannst du auf die nächste und übernächste Version des Adapetrs warten :-).
                    CatShape @Andreas 9 last edited by CatShape
                    @andreas-9
                    Also so wie ich das sehe ist das Problem doch einfach, dass die Client ID mit dem falschen Wert befüllt ist.
                    Bei Dir steht dort shellypmmini-3030f9e92d68. Der Adapter nimmt sich den Geräte-Typ aus dem ersten Teil dieses Feldes und erzeugt deshalb die Datenpunkte für einen Shelly PM Mini. Dieser Geräte-Typ enthält kein Relais und somit gibts dann auch keinen Datenpunkt fürs Schalten. Das erklärt auch warum bei Power und Voltage immer 0 steht, denn beim 1PM liegen diese Datenpunkte im Kanal "Relay0" und nicht wie beim PM in "PM1:0".
                    Ich bin zuversichtlich, dass alles richtig funktioniert wenn Du shelly1pmg3-3030f9e92d68 als Client ID reinschreibst.
                    mcm1957 A 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • mcm1957
                      mcm1957 @CatShape last edited by
                      @catshape
                      Seh ich auch so.
                      Deswegen auch der Hinweis in der Dokumentation NIEMALS die CLIENT-ID zu ändern.
                        Andreas 9 @CatShape last edited by
                        @catshape Ja! Genau das war der Fehler!
                        Ist mir ja peinlich - aber ich habe keine Ahnung wie die falsche Client-ID da hineingekommen ist... 🤔
                        Jetzt funktioniert alles so wie es sein soll.
                        Das hier ist der Übeltäter: 20250414_104217.jpg
                        und hier die Objekte im Shelly-Adapter: shelly.jpg
                        Ganz herzlichen Dank an alle!!! Vor Allem weil ihr nicht locker gelassen habt! 👍
                        mcm1957 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                        • mcm1957
                          @andreas-9
                          Braucht dir nicht peinlich zu sein.
                          DANKE für die Rückmeldung. Damit ist klar was Sache war und hilft ev anderen.
                          • Fabio
                            @andreas-9 sagte in Shelly S1PMG3 im neuen Shelly-Adapter... Probleme!:
                            Ich hatte dir doch gestern geschrieben du solltest den Shelly auf Werkseinstellung zurücksetzen danach hätte er sein richtig id gehabt und genau nach Doku vorgehen und das Problem wäre vom Tisch. Anscheinend hast du es dann doch nicht gemacht oder?
                              @fabio Ja, offenbar hatte ich nur einen Reset - keinen Factory-Reset gemacht.
                              Das kommt wohl, wenn man mal wieder zu schnell klickt...
                              1.2k
                              81.1k
                              1290
