    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      der-eine @MCU last edited by
      @mcu ich schau mir das heute nochmal an ob es wie der so ist.
        MCU @der-eine last edited by
        @der-eine Insbesondere, wo welche Unterschiede sind, von den Daten und Layout. Und bitte mit Bildern, danke,
        • I
          intruder7 @MCU last edited by intruder7
          @mcu
          X-Achse
            "show": false,
            "splitLine": {
              "show": false
            "minorTick": {
              "show": false
            "minorSplitLine": {
              "show": false
            "axisLabel": {
              "show": false
            MCU @intruder7 last edited by
            @intruder7 Passt. Doku angepasst. Danke.
            • git2206
              git2206 last edited by
              Ich hätte eine Frage.. zumindest habe ich nicht brauchbares gefunden...
              Ich habe (leider) einen bzw mehrere DP, welche den Wert (null) haben... unter v3.0.15 konnte ich das noch in Jarvis abfangen... sprich bei mit "null":"..." unter DP Stil oder Anzeige..
              Mit v3.2.rc14 geht das aber nicht mehr... hat bitte jemand einen Tipp für mich, wie ich das abfrgen kann, ansosnten bekomme ich kein icon angezeigt...
              Vielen Dank!
              Mit freundlichen Grüßen
              Flo
                MCU @git2206 last edited by
                @git2206 Was sind das für DPs? Wenn es nicht anders geht, dann evtl. mit einem Programm die DPs mit anderem Wert setzen, wenn sie den Wert "null" haben?
                git2206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • git2206
                  git2206 @MCU last edited by
                  @mcu
                  Ja, das ginge auch, aber wollte mir das sparen...
                  das ganze kommt vom netatmo adapter... CO Melder bzw Rauchmelder... leider ist der adapter so programmiert...
                  ok, dann bleibt mir wohl e nichts andres übrig...
                  Vielen Dank
                  • git2206
                    git2206 @git2206 last edited by
                    @MCU
                    was andres noch...
                    Man kann doch in einer statelist den Label abhängig von einem Datenpunkt machen.
                    Geht das auch bei einem HomeKitTile? ... dort bekomme ich das nicht hin...
                    Vielen Dank!
                      MCU @git2206 last edited by MCU
                      @git2206 Geht aber.
                      StateList
                      HomeKitTile
                      Zeig mal Deine Einstellungen im Gerät und im Layout vom HKT
                      • git2206
                        Danke für die rasche Antwort...
                        habs grad hinbekommen... man muss dem Label im Gerät verändern... und das Label Feld dann im Layout leer lassen.. 🙂 kleiner denkfehler von mir!
                        Nochmals Danke!
                        mfg
                        • I
                          @mcu Moin,
                          die StateList bietet ja dynamische Listen an welche ich sehr gerne nutze. Ich habe eine Liste mit meinen Bewegungsmeldern und möchte gerne innerhalb der dynamischen Liste die ausgelösten BWM oben anzeigen. Er bietet auch Sortierung an
                          Geräte-Label oder Geräte-Name
                          Geräte-Name
                          Geräte-Optionen
                          Datenpunkt-Rohwert (val)
                          Datenpunkt-Verarbeiteter Wert (value)
                          Nur irgendwie wirkt sich alles nur auf das Label aus. Was bedeutet hier Optionen was Datenpunkt-Rohwert oder verarbeiteter Wert?
                            MCU @intruder7 last edited by MCU
                            @intruder7 Dynamische Listen sind gerade neu hinzugefügt worden und sind noch buggy. Es sind da, soweit ich es in Erinnerung habe, auch noch offene Issues.
                            Bedeutet: Rohwert auf den Wert bezogen der wirklick im DP steht.
                            value, der verarbeitete Wert, ist der berechnete Wert, z.B. durch Datenpunkt-Eigenschaften
                            • I
                              @mcu aber von welchem DP?
                                @intruder7 von allen DPs die zur Eingrenzung passen (Etage, Raum, Gewerk, Tags).
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/dynamische-listen-v3.2
                                • I
                                  @mcu ja aber da selektiere ich doch nur Geräte
                                    @intruder7 Die Geräte haben Geräte-DPs mit den zugehörigen DPs (ioBroker) und die haben Werte
                                    • I
                                      @mcu ja und Etage, Raum, Gewerk und Tags kann ich nur den Geräten zuordnen
                                        @intruder7 Du müsstest mal Deinen Anwendungsfall genauer beschreiben.
                                        Dynamische Listen beziehen sich auf Gewerke also z.B. Licht, wo ich in der Liste alle Lichter sehen möchte die in der Wohnung noch an sind.
                                        • I
                                          @mcu Aktuell habe ich jeden BWM in einem Gerät ( BWM 1-10 )mit seinen eigenen Datenpunkten (Battery, Occupancy und letzter Kontakt). Diese Geräte haben nur Tags (Alias und Bewegungsmelder). Im Widget StateList habe ich die dynamische Liste nach den Tags selektiert. Im Body State den Name und im Action State die Bewegung. Und nun würde ich gerne nach der Bewegung (true/false) sortieren wollen. Sprich, die mit Bewegung immer oben,
                                            @intruder7 Also willst du alle BWM in der Liste angezeigt haben und nur die Sortierung bei Änderung angepasst bekommen?
                                            81.1k
                                            892
                                            245316
