    4. [gelöst] Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz
    • maloross
      maloross @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke für die konstruktiven Hinweise, habe auf allen drei Geräten update und reboot durchgeführt; die diversen Instanzen habe ich umverteilt. Das Ergebnis sieht dann jetzt so aus:
      Systemuptime and Load:
      Vorher:
      10:06:51 up 176 days, 22 min, 2 users, load average: 6.08, 6.08, 4.54
      CPU threads: 4
      Nachher:
      15:05:07 up 32 min, 2 users, load average: 2.05, 1.79, 1.82
      CPU threads: 4
      Dazu noch eine Frage: die drei Werte, was repräsentieren sie (M, S1, S2) und welche Größe sollte nicht überschritten werden?
        Homoran Global Moderator Administrators @maloross last edited by
        @maloross so ganz zur Ruhe gekommen ist das System noch nicht
        @maloross sagte in Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz:
        die load average des Systems.
        für die letzte, die letzten 5 und die letzten 15 Minuten
        die Anzahl Kerne der CPU.
        wenn also >4 dann wird der Rückstau abzuarbeitender Aufgabenzu hoch und es schaukelt sich ggf. noch weiter auf.
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • maloross
          maloross @Homoran last edited by
          @homoran @Thomas-Braun Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, habe heute einiges dazugelernt.
          Allerdings verabschiedet sich der Admin bzw. startet neu, sobald ich die Logdatei herunterladen will. Über die Konsole bekomme ich dann diese Meldungen:
          supervisor@PI4Master:~ $ iob status
          No connection to databases possible ...
          supervisor@PI4Master:~ $ iob restart
          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Die "states.jsonl" befindet sich ordnungsgemäß in dem Verzeichnis (über WinSCP geprüft), erst nach nochmaligem restart läuft der Admin.
            Homoran Global Moderator Administrators @maloross last edited by Homoran
            @maloross dann hat iob sich vorher nicht ordentlich abgemeldet.
            Wahrscheinlich weil der pi abgestürzt war.
            nochmal wahrscheinlich weil der RAM ausgeht
            • maloross
              Komische kleine Kiste - ich bin davon ausgegangen, dass bei dem Master die 8 GB mehr als ausreichend sind, auch vor dem Hintergrund, dass ich einige Instanzen umgelagert habe. Die beiden Slaves haben nur 4 GB.
              Master:
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        3.0G        4.0G        1.5M        1.4G        5.2G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        3.0G        4.2G
                       7809 M total memory
                       2850 M used memory
                       2815 M active memory
                        939 M inactive memory
                       3781 M free memory
                        182 M buffer memory
                       1166 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              Slave:
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        881M        2.3G        1.3M        921M        3.1G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          4.2G        881M        2.5G
                       3791 M total memory
                        841 M used memory
                        874 M active memory
                        515 M inactive memory
                       2148 M free memory
                        115 M buffer memory
                        762 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
                @maloross sieht "eigentlich" gut aus.
                der Swap ist noch nicht angegriffen.
                ALLERDINGS muss man dabei wissen, ob der Raspi nach dem Problem neu gestartet ist.
                Dann sagt der Wert nichts aus.
                • maloross
                  @homoran Das kann ich so jetzt nicht sagen, werde es aber im Auge behalten.
                  Wenn ich dich richtig verstehe, ist die Größe der Auslagerungsdatei (free Swap) der Indikator, das RAM ungenügend zur Verfügung steht.
                  Ich vermute, über den Adapter "RPI-Monitor" kann man sich diese (und andere) relevanten Werte anzeigen lassen. Hatte den mal vor langer Zeit getestet, aber nicht genutzt.
                    jein, used SWAP sollte möglichst nicht angekratzt sein
                    oder über die Datenpunkte unter 'system.host.xy' (nur im Expertenmodus zu sehen
                    • maloross
                      @homoran sagte in Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz:
                      'system.host.xy' (
                      Super - das ist perfekt! Ich sollte öfter mal in den Expertenmodus wechseln...
                      • maloross
                        Heute noch einmal einen Versuch gewagt, jedoch gleiches Ergebnis:
                        Sobald ich die Logdatei "current" über die Schaltfläche abrufe, knickt der Admin ein und diese Meldung erscheint:
                        host.PI4Slave2 2025-04-14 12:58:30.421 warn "system.host.PI4Master" is offline
                        Parallel eine Statusabfrage über die Konsole (Putty) warf diese Meldung aus:
                         Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                         Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                         Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                        Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                            at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:477:23)
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        Nach ca. 5 Minuten ist dann der Admin wieder erreichbar und auch die Logdatei wird jetzt im Browser angezeigt. Die durchgeführte Diagnose zeigt im Summary:
                                                v.2025-02-23
                         Static hostname: PI4Master
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     4
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                        /usr/bin/node           v20.19.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G        4.0G        2.3G        1.5M        2.0G        4.2G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.4G        4.0G        2.5G
                        Active iob-Instances:   50
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                admin                   7.6.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI4Master                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : PI4Master                                -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.1                    : web                   : PI4Slave1                                - disabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                26907
                        States:                 22823
                        Size of iob-Database:
                        56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states_new.jsonl
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        Über den Raspi2-Adapter lasse ich einige Status überwachen, hier zeigt sich zum Zeitpunkt des Absturzes ein Einbruch im freien Speicher:
                        Das System selbst lief sehr lange sehr stabil und unauffällig; es stellt sich jetzt die Frage: soll ich das System noch einmal komplett neu und sauber aufsetzen oder soll ich mir Gedanken machen, dass mein System zu groß für die kleinen Rechen geworden ist?
                          Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
                          @maloross
                          Sind für mich typische Anzeichen einer Überlastung.
                          Vermutlich läuft da in zu kurzer Zeit zuviel in der Datenbank auf und die Kiste bekommt das nicht mehr schnell genug abgearbeitet.
                          • maloross
                            maloross @Thomas Braun last edited by maloross
                            @thomas-braun sagte in Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz:
                            @maloross
                            ok, also weniger die Hardware.
                            Kann ein Umstieg auf Redis (was hier ja schon ausführlich besprochen wird bzw. wurde) Abhilfe schaffen?
                            Ich werde noch einmal alle Adapter durchgehen und die Abfrageintervalle checken, Adapter wie Fronius sind aber auf 1-2 Minuten eingestellt.
                            Kann mir da "htop" weiterhelfen und wenn ja, worauf muss ich da achten?
                              Möglich. Allerdings hast du ja gar nicht sooooo viele Daten. Ich denke eher, da fliegt zu viel zu schnell rein.
                              Schaumal, ob du da nicht reduzieren kannst.
                              Alleine der hm--rpc.1 schaufelt da offenbar im Milisekundentakt irgendwas rein:
                              2025-04-13 10:10:33.723  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                              2025-04-13 10:10:33.724  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,SUNSHINEDURATION,12131
                              2025-04-13 10:10:33.724  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","SUNSHINEDURATION",12131]
                              2025-04-13 10:10:33.724  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.SUNSHINEDURATION ==> UNIT: "min" (min: 0, max: 16383) From "12131" => "12131"
                              2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,HUMIDITY_STATUS,0
                              2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","HUMIDITY_STATUS",0]
                              2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.HUMIDITY_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                              2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,WIND_DIR_RANGE_STATUS,0
                              2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","WIND_DIR_RANGE_STATUS",0]
                              2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.WIND_DIR_RANGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                              2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,ACTUAL_TEMPERATURE,13.8
                              2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","ACTUAL_TEMPERATURE",13.8]
                              2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -3276.8, max: 3276.7) From "13.8" => "13.8"
                              2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,WIND_DIR_STATUS,0
                              2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","WIND_DIR_STATUS",0]
                              2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.WIND_DIR_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                              2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,RAIN_COUNTER_OVERFLOW,false
                              2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","RAIN_COUNTER_OVERFLOW",false]
                              2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.RAIN_COUNTER_OVERFLOW ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                              2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,RAINING,false
                              2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","RAINING",false]
                              2025-04-13 10:10:33.729  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.RAINING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                              2025-04-13 10:10:33.729  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,WIND_SPEED,20.5
                              2025-04-13 10:10:33.729  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","WIND_SPEED",20.5]
                              2025-04-13 10:10:33.730  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.WIND_SPEED ==> UNIT: "km/h" (min: 0, max: 200) From "20.5" => "20.5"
                              • maloross
                                @thomas-braun Das scheint wohl die Wetterstation (HM-IP) zu sein.
                                Ich habe die zyklischen Statusmeldungen entfernt, die beiden anderen Werte sind nach meinem Dafürhalten aber weniger problematisch.
                                Im ioB-Adapter "Homematic" hatte ich die Standardwerte (Verbindungstest180 sec, Wiederverbindung 30 sec.) belassen, habe sie mal verdoppelt.
                                  ja, aber die anschließend durchgeführten Aktionen sind in meinen Augen wahrscheinlich unnötig.
                                  Das log sieht aus wie nach einem Neustart des Adapters.
                                  Dann wird erst einmal alles eingelesen.
                                  Das wäre vollkommen korrekt, wenn es nicht dauernd und vir allem unabsichtlich vorkommt
                                    @maloross
                                    Und dann würde ich die Instanz auch nicht auf 'debug'-Level loggen lassen.
                                    • maloross
                                      @thomas-braun Das die Debug-Einstellung so viel ausmacht hatte ich nicht erwartet. Stelle jetzt alle Adapter, die im Debug sind, auf Info zurück.
                                      Wieder ein Tag, an dem ich Neues gelernt habe.
                                        Thomas Braun Most Active @maloross last edited by Thomas Braun
                                        Du hast da auch noch mehrere Instanzen im debug laufen? Kein Wunder, das die Kiste irgendwann dicht macht.
                                        Stell die Adapter noch schweigsamer ein, wenn die stabil laufen. Meine laufen in der Regel auf 'Error' oder 'Warn'.
                                        • maloross
                                          Stell die Adapter noch schweigsamer ein, [...]
                                          Fällt mir als kommunikative Frau aber sehr schwer 😁
                                          Wie gesagt, ich geh da immer sehr naiv ran und lerne dann aus den Fehlern.
                                          maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • maloross
                                            maloross @maloross last edited by
                                            @maloross Nachdem ich alle Adapter zurück auf Info (oder teilweise Error) zurückgeschraubt habe, funktioniert auch die Anzeige der Logdatei auf Anhieb.
                                            Vielen Dank für die Unterstützung und für eure Geduld.
                                            574
