    4. [gelöst] Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz
    • maloross
      maloross @Homoran last edited by
      Komische kleine Kiste - ich bin davon ausgegangen, dass bei dem Master die 8 GB mehr als ausreichend sind, auch vor dem Hintergrund, dass ich einige Instanzen umgelagert habe. Die beiden Slaves haben nur 4 GB.
      Master:
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        3.0G        4.0G        1.5M        1.4G        5.2G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.4G        3.0G        4.2G
               7809 M total memory
               2850 M used memory
               2815 M active memory
                939 M inactive memory
               3781 M free memory
                182 M buffer memory
               1166 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      Slave:
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        881M        2.3G        1.3M        921M        3.1G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        881M        2.5G
               3791 M total memory
                841 M used memory
                874 M active memory
                515 M inactive memory
               2148 M free memory
                115 M buffer memory
                762 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
        Homoran Global Moderator Administrators @maloross last edited by
        @maloross sieht "eigentlich" gut aus.
        der Swap ist noch nicht angegriffen.
        ALLERDINGS muss man dabei wissen, ob der Raspi nach dem Problem neu gestartet ist.
        Dann sagt der Wert nichts aus.
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • maloross
          @homoran Das kann ich so jetzt nicht sagen, werde es aber im Auge behalten.
          Wenn ich dich richtig verstehe, ist die Größe der Auslagerungsdatei (free Swap) der Indikator, das RAM ungenügend zur Verfügung steht.
          Ich vermute, über den Adapter "RPI-Monitor" kann man sich diese (und andere) relevanten Werte anzeigen lassen. Hatte den mal vor langer Zeit getestet, aber nicht genutzt.
            @maloross sagte in Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz:
            jein, used SWAP sollte möglichst nicht angekratzt sein
            oder über die Datenpunkte unter 'system.host.xy' (nur im Expertenmodus zu sehen
            • maloross
              @homoran sagte in Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz:
              'system.host.xy' (
              Super - das ist perfekt! Ich sollte öfter mal in den Expertenmodus wechseln...
              • maloross
                Heute noch einmal einen Versuch gewagt, jedoch gleiches Ergebnis:
                Sobald ich die Logdatei "current" über die Schaltfläche abrufe, knickt der Admin ein und diese Meldung erscheint:
                host.PI4Slave2 2025-04-14 12:58:30.421 warn "system.host.PI4Master" is offline
                Parallel eine Statusabfrage über die Konsole (Putty) warf diese Meldung aus:
                supervisor@PI4Master:~ $ iob status
                 Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                 Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                 Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    at Redis.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:477:23)
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                Nach ca. 5 Minuten ist dann der Admin wieder erreichbar und auch die Logdatei wird jetzt im Browser angezeigt. Die durchgeführte Diagnose zeigt im Summary:
                                        v.2025-02-23
                 Static hostname: PI4Master
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     4
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                /usr/bin/node           v20.19.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.31.0
                Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        4.0G        2.3G        1.5M        2.0G        4.2G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.4G        4.0G        2.5G
                Active iob-Instances:   50
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.6.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI4Master                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : PI4Master                                -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.1                    : web                   : PI4Slave1                                - disabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                26907
                States:                 22823
                Size of iob-Database:
                56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states_new.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                Über den Raspi2-Adapter lasse ich einige Status überwachen, hier zeigt sich zum Zeitpunkt des Absturzes ein Einbruch im freien Speicher:
                Das System selbst lief sehr lange sehr stabil und unauffällig; es stellt sich jetzt die Frage: soll ich das System noch einmal komplett neu und sauber aufsetzen oder soll ich mir Gedanken machen, dass mein System zu groß für die kleinen Rechen geworden ist?
                  Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
                  @maloross
                  Sind für mich typische Anzeichen einer Überlastung.
                  Vermutlich läuft da in zu kurzer Zeit zuviel in der Datenbank auf und die Kiste bekommt das nicht mehr schnell genug abgearbeitet.
                  • maloross
                    maloross @Thomas Braun last edited by maloross
                    @thomas-braun sagte in Versuch Logdatei download führt zu Admin-Absturz:
                    @maloross
                    ok, also weniger die Hardware.
                    Kann ein Umstieg auf Redis (was hier ja schon ausführlich besprochen wird bzw. wurde) Abhilfe schaffen?
                    Ich werde noch einmal alle Adapter durchgehen und die Abfrageintervalle checken, Adapter wie Fronius sind aber auf 1-2 Minuten eingestellt.
                    Kann mir da "htop" weiterhelfen und wenn ja, worauf muss ich da achten?
                      Möglich. Allerdings hast du ja gar nicht sooooo viele Daten. Ich denke eher, da fliegt zu viel zu schnell rein.
                      Schaumal, ob du da nicht reduzieren kannst.
                      Alleine der hm--rpc.1 schaufelt da offenbar im Milisekundentakt irgendwas rein:
                      2025-04-13 10:10:33.723  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.ILLUMINATION_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                      2025-04-13 10:10:33.724  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,SUNSHINEDURATION,12131
                      2025-04-13 10:10:33.724  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","SUNSHINEDURATION",12131]
                      2025-04-13 10:10:33.724  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.SUNSHINEDURATION ==> UNIT: "min" (min: 0, max: 16383) From "12131" => "12131"
                      2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,HUMIDITY_STATUS,0
                      2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","HUMIDITY_STATUS",0]
                      2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.HUMIDITY_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                      2025-04-13 10:10:33.725  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,WIND_DIR_RANGE_STATUS,0
                      2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","WIND_DIR_RANGE_STATUS",0]
                      2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.WIND_DIR_RANGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                      2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,ACTUAL_TEMPERATURE,13.8
                      2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","ACTUAL_TEMPERATURE",13.8]
                      2025-04-13 10:10:33.726  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -3276.8, max: 3276.7) From "13.8" => "13.8"
                      2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,WIND_DIR_STATUS,0
                      2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","WIND_DIR_STATUS",0]
                      2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.WIND_DIR_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "0" => "0"
                      2025-04-13 10:10:33.727  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,RAIN_COUNTER_OVERFLOW,false
                      2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","RAIN_COUNTER_OVERFLOW",false]
                      2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.RAIN_COUNTER_OVERFLOW ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,RAINING,false
                      2025-04-13 10:10:33.728  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","RAINING",false]
                      2025-04-13 10:10:33.729  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.RAINING ==> UNIT: "undefined" (min: undefined, max: undefined) From "false" => "false"
                      2025-04-13 10:10:33.729  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xml multicall <event>: PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b,00185BE98B3FD8:1,WIND_SPEED,20.5
                      2025-04-13 10:10:33.729  - debug: hm-rpc.1 (3536255) xmlrpc <- event ["PI4Master:hm-rpc.1:719f6fd35f68f142a58f1339ad76168b","00185BE98B3FD8:1","WIND_SPEED",20.5]
                      2025-04-13 10:10:33.730  - debug: hm-rpc.1 (3536255) hm-rpc.1.00185BE98B3FD8.1.WIND_SPEED ==> UNIT: "km/h" (min: 0, max: 200) From "20.5" => "20.5"
                      • maloross
                        @thomas-braun Das scheint wohl die Wetterstation (HM-IP) zu sein.
                        Ich habe die zyklischen Statusmeldungen entfernt, die beiden anderen Werte sind nach meinem Dafürhalten aber weniger problematisch.
                        Im ioB-Adapter "Homematic" hatte ich die Standardwerte (Verbindungstest180 sec, Wiederverbindung 30 sec.) belassen, habe sie mal verdoppelt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @maloross last edited by Homoran
                          ja, aber die anschließend durchgeführten Aktionen sind in meinen Augen wahrscheinlich unnötig.
                          Das log sieht aus wie nach einem Neustart des Adapters.
                          Dann wird erst einmal alles eingelesen.
                          Das wäre vollkommen korrekt, wenn es nicht dauernd und vir allem unabsichtlich vorkommt
                            @maloross
                            Und dann würde ich die Instanz auch nicht auf 'debug'-Level loggen lassen.
                            • maloross
                              @thomas-braun Das die Debug-Einstellung so viel ausmacht hatte ich nicht erwartet. Stelle jetzt alle Adapter, die im Debug sind, auf Info zurück.
                              Wieder ein Tag, an dem ich Neues gelernt habe.
                                Thomas Braun Most Active @maloross last edited by Thomas Braun
                                Du hast da auch noch mehrere Instanzen im debug laufen? Kein Wunder, das die Kiste irgendwann dicht macht.
                                Stell die Adapter noch schweigsamer ein, wenn die stabil laufen. Meine laufen in der Regel auf 'Error' oder 'Warn'.
                                • maloross
                                  Stell die Adapter noch schweigsamer ein, [...]
                                  Fällt mir als kommunikative Frau aber sehr schwer 😁
                                  Wie gesagt, ich geh da immer sehr naiv ran und lerne dann aus den Fehlern.
                                  maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • maloross
                                    maloross @maloross last edited by
                                    @maloross Nachdem ich alle Adapter zurück auf Info (oder teilweise Error) zurückgeschraubt habe, funktioniert auch die Anzeige der Logdatei auf Anhieb.
                                    Vielen Dank für die Unterstützung und für eure Geduld.
                                    574
