    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Fenriswolf last edited by
      @fenriswolf
      Es sieht aus als wenn WhatsApp nicht korrekt auf sendToAsync reagiert - ich verstehe nämlich nicht wo mein Adapter da mit der 1 Nachricht zuviele Requests erzeugen kann.
      Ich schau mal nachher ob ich da sendToAync() verwende, wenn ja ändere ich das zu sendTo() und mache ne neue Version. Weiß aber nicht ob das hilft, Feedback ob positiv oder negativ ist erwünscht. 🙂
      Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fenriswolf
        Fenriswolf @ticaki last edited by
        @ticaki
        das mit dem Feedback bekommen wir hin. Danke dir erstmal das du es dir überhaupt anguckst.
        Da stand doch auch etwas, von "does not react in the given time". Kann es damit zusammenhängen? da es auf zwei unterschiedlichen Hosts läuft ?
          @fenriswolf
          Die Funktion wartet 2 Sekunden darauf das whatsapp die Meldung verarbeitet, tut der whatsapp-adapter das nicht erzeugt mein Adapter diese Fehlermeldung Mit dem nächsten Release sende ich einfach die Nachricht an den Adapter und was der dann damit tut ist sein Bier. Ich warte dann nicht mehr auf ihn.
          Release wird heute nacht wohl im repo sein und in 30 Minuten auf npm
            @fenriswolf
            Neue Version ist da.
            Falls das nochmal passiert erstelle bitte ebenso ein Issue auf Github, ich mache dann verweisendes Issue beim Whatsapp Adapter auf. Sowas sollte imho der Adapter behandeln der fürs versenden zuständig ist.
            Fenriswolf Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fenriswolf
              Fenriswolf @ticaki last edited by Fenriswolf
              @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @fenriswolf
              Habe ich installiert, schauen wir mal, ob es wieder auftritt.
              • Chris76e
                Chris76e @ticaki last edited by
                @ticaki
                Hi, beim DWD ist seit heute diese Sache dazugekommen, kann man das in den Adapter mit aufnehmen?
                https://www.naturgefahrenportal.de
                  ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                  @chris76e
                  Wenn du auch die API dazu findest, kann ich mal schauen ob ich es nebenbei einbaue. Ansonsten muß es warten bis ich mit dem nspanel adapter durch bin.
                  EDIT: mache aber auf jeden FAll ein Issue dazu auf, wenn du infos hast. Hier im Forum und in meinem nicht vorhandenen Gedächtnis gehts sonst unter 😉
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    @ticaki
                    habe diese Antwort vom DWD erhalten:
                    vielen Dank für Ihre E-Mail an den Deutschen Wetterdienst.
                    Aktuell gibt es noch keine API. Mittelfristig wird aber eine entwickelt werden.
                    Dann heißt es halt warten...
                      @chris76e
                      Danke das du dich drum gekümmert hat, schade da hat sich bei mir auch Interesse entwickelt 🙂
                      • Chris76e
                        @ticaki
                        Mal schaun was die unter Mittelfristig verstehen...😊
                        • Nashra
                          Moin, mit den Farben bei Warnungen stimmt was nicht d.h.
                          es wird Dunkellila (Stufe 2) angezeigt in der VIS1, aber Alexa sagt Stufe Rot 😀
                          Genau gesagt, alles was mit Temperatur zu tun hat wird bei der Ansage
                          mit gelb, rot usw. angesagt. Bei eMails stimmen die Farben.
                            ticaki Developer @Nashra last edited by
                            @nashra
                            Mach bitte ein issue, ganz am Anfang hat das mal gestimmt und dann „korrigiert“ man das irgendwo 😂
                            • Nashra
                              Angelegt
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/220
                              Nashra-ioB created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                              open Falsche Farbe (Temperatur) bei Ansage Alexa #220
                              1077
                              315978
