    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
      StephanH @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Danke dir ... klappt jetzt. Hab Min/Max an der flaschen Stelle gesetzt gehabt.
        M1R0O last edited by M1R0O
        ich mal wieder mit meinen "Problemen":
        Ich habe eine horizontale Karte, in der 5 Temperaturen angezeigt werden müssen. Leider sind der Text und die Zahlen zu groß (siehe 1).
        Ich habe versucht, dass mit der card-mod-Eingabe anzupassen (siehe 2).
        Anstatt des * habe ich außerdem host und value probiert.
        Leider passiert nichts.
        Was mache ich falsch?
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Garfonso last edited by
          @garfonso
          So, hab das neueste Frontend ins beta geschoben.
          5.0.0:
          • Brandneues UI, 2025.04.01.0 🙂 -> Configs prüfen.
          • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
          • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
          • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
          Bekannte Probleme:
          • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
          • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
          Viel Spaß beim testen. 🙂
          David G. L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @Garfonso last edited by
            @garfonso
            Ist das die selbe Version vor die von git?
            Kannst du mir sagen, wie ich die Seutenleiste und das Dashbweinblenden kann? Oder fehlt das noch in der git Version?
              lessthanmore @Garfonso last edited by
              @garfonso Mir ist aufgefallen, dass bei der 5.0.0 die Symbole für Fenster und Türen nicht mehr korrekt dargestellt werden.
              Normalerweise hatte es ja gereicht, die korrekte Geräteklassen zu hinterlegen und entsprechend wurde ein geschlossenes oder offenes Fenster angezeigt.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @David G. last edited by
                @david-g
                Es ist eine neue Version gegenüber der 5.0.0-alpha. (und jetzt wieder im git master branch). Also updaten. 🙂
                In der 5.0.0 gibt es im instances Ordner (bzw. für jede Instanz einzeln) ein hideSidebar State, den auf false stellen (default ist true). ggf. dann nochmal das UI neuladen (manchmal auch zweimal, da hab ich noch nicht ganz verstanden, was da passiert)
                @lessthanmore said in Test lovelace 4.x:
                Hm. Das kann ich hier nicht bestätigen. Meine Türen und Fenster haben noch alle das gleiche Symbol. Bei mir ist irgendwie bei locks das Symbol komisch geworden, da hatte ich aber vermutet, dass es in Lovelace geändert wurde.
                Versuch mal bitte den Browser-Cache zu leeren. Und falls nicht, mach mir ein issue, dann muss ich da nochmal reingucken (nach Ostern)
                L David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                  Ist gemacht inkl. Screenshots: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/588
                  lessthanmore1 created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                  open 5.0.0 Fenster- und Türensymbole werden nicht mehr korrekt angezeigt #588
                  • David G.
                    David G. @Garfonso last edited by David G.
                    @garfonso
                    Die Seutenleiste ist cool, besonders mehrere Dashboards.
                    Bei mir sind aber auf einmal alle Personen in Amsterdam.... Geht jetzt, man muss einmal auf den Button zum fokussieren drücken.
                    • David G.
                      @garfonso
                      Mit Seitenleiste sieht man seine Notifications quasi doppelt.
                      Wäre es möglich den Punkt in der Seutenleiste oder die Glocke zu entfernen?
                      Welche Variante besser wäre, wüsste ich im Moment auch nicht.
                      In der Seitenleiste ist nicht so aufdringlich wie die Glocke, jedoch muss man mehr klicken.
                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        StephanH last edited by
                        Hallo und Guten Abend zusemmen,
                        bekommen seid dem Update auf die Version 4.1.15 im Web 7.6.3
                        Immer mal wieder diese Meldung im Log.
                        Hat jemand eine Idee dazu ?
                        Gruß Stephan
                        • Garfonso
                          @david-g
                          Ja, das ist eine von vielen Kleinigkeiten, die noch angepasst werden müssen. hust
                          Die Glocke oben bastel ich immer rein, weil es ja das sideboard nicht gab. Im Grunde wäre das beste die auszublenden, wenn das sideboard da ist. Oder ich nehm im sideboard notifications immer raus, dann müsste ich aber wieder mehr ändern. Ich guck mal was ich von beidem schaffe. 😉
                          • Jens Hasemann
                            Jens Hasemann last edited by
                            Hallo Gemeinde,
                            habe jetzt die aktuelle Version 5.0 am Laufen. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Einbinden eines Hintergrundbildes:
                            SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON.
                            Kann jemand den Bug bestätigen?
                            Grüße aus dem Schwarzwald.
                            Jens
                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              XBiT @Jens Hasemann last edited by XBiT
                              @jens-hasemann
                              etwas wenig Infos....
                              hast du in den Instanz-Einstellungen unter Themen
                              den Hintergrund so eingebunden?
                              background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')" 	# Hintergrundbild
                              url('XXX') muss natürlich angepasst sein und das Themen auch ausgewählt sein.
                              @Garfonso
                              bei dem erstellen vom Screenshot ist mir aufgefallen, dass die Themenauswahl unter "Standardthema" und "dunkles Standardthema" nicht mehr geht die Auswahl ist immer Standard auch wenn mehrere Themen in der YAML sind.
                              Jens Hasemann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Jens Hasemann
                                Jens Hasemann @XBiT last edited by
                                @xbit
                                Danke für deine Hilfe. Die Themenauswahl ist bereits seit der Version 4.1.1 defekt. Dazu gibt es bereits auf Github einen Eintrag. Mein Eintrag bezieht sich auf den Editor, sorry hatte ich nicht verwirrender Weise nicht erwähnt. Ashampoo_Snap_Montag, 5. Mai 2025_06h07m41s_002_.png
                                Kommt gut in die Woche
                                Jens
                                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • David G.
                                  David G. @Jens Hasemann last edited by
                                  @jens-hasemann
                                  Da hat das doch noch nie geklappt oder?
                                  Weiß garnicht, seit wann das da geht.
                                  Jens Hasemann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens Hasemann
                                    Jens Hasemann @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    Seit Version 5.0.0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Jens Hasemann last edited by
                                      @Garfonso
                                      Könntest du den Titel des Topics ev. mal anpassen ODER ein neues Topic anlgen bzw, dieses hier trennen lassen ? Offenbar ist Version 5.0.0 zwischenzeitlich aktuell und "Test lovelace 4.x" wohl eher outdated.
                                      • astuermer
                                        astuermer last edited by astuermer
                                        Gibts eigentlich für die ioBroker Version von Lovelace eine Swipe Funktion wie diese hier?
                                        https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
                                        Never mind...
                                        Einfach als Card hochladen und im RAW Editor zwischen title und views das einfügen als Config:
                                        swipe_nav:
                                        wrap: false
                                        enable_mouse_swipe: true
                                        animate: swipe
                                        skip_tabs: 5,6,7,8
                                        prevent_default: true
                                        swipe_amount: 30
                                        • astuermer
                                          @Garfonso wärs möglich generell bei allen eingebauten Cards die Option "tap_action" einzubauen?
                                          Gauge zB hats nicht... usw
                                          Oder bei der Markdown Card die Option "text_only" (Anm. hab ich mit einem eigenen Template ohne Rand und transparentem Hintergrund temporär gelöst).
                                          Ich würd gerne „none“ überall haben wo ichs nicht brauche aber die Gauge öffnet zB. immer ein Diagramm.
                                          Danke!
                                          XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • XBiT
                                            XBiT @astuermer last edited by
                                            @astuermer
                                            Servus,
                                            kannst du dein Template mal teilen?
                                            Hätte da Interesse dran. 🙂
                                            Vielen Dank
                                            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            872
                                            241201
