    4. Fritzbox DECT Adapter
      Shigoru @foxthefox last edited by
      @foxthefox Das hab ich nicht gecheckt. Aber ja so läuft es schon. Perfekt! 1000 Dank
        Micha 3 last edited by
        Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr.
        Ich wollte wie jedes Jahr zum neuen Jahr alle 3 meiner FRITZ!Smart Energy 210 nullen, Den Wert der Gesamtenergie kWh. in der FritzApp gehts, aber bekommt man das irgendwie mit dem Adapter hin?
        F haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          foxthefox Developer @Micha 3 last edited by
          @micha-3
          In der API zur FB gibt es keinen solchen Datenpunkt, über den man die Aktion auslösen könnte.
            Dankeschön.
            @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
            @micha-3
            Dankeschön. Muss ich dann wohl doch über Datenpunkte lösen.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Micha 3 last edited by
              @micha-3
              Und Dich in die FB einloggen und einen Button drücken wäre zu umständlich?
              • Nobody else
                Nobody else last edited by
                Hallo Zusammen,
                Habe folgende Fehlermeldung mit dem Adapter
                try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                es werden auch keine Datenpunkte aktualisiert.
                Habe eine Fritzbox 7590 und 4 Dect Dosen, der Fehler besteht, seit ich gestern das aktuelle Update an der Fritze gemacht habe.
                Mfg
                  foxthefox Developer @Nobody else last edited by
                  @nobody-else
                  Bitte installier mal die Version 2.5.12 von github über das octacat icon
                  Nobody else 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Nobody else
                    Nobody else @foxthefox last edited by
                    @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                    @nobody-else
                    Vielen Dank, hat funktioniert.
                      ManiacKill @Nobody else last edited by
                      Moien, wie ist das Update Intervall von der FRITZ!Smart Energy 210 ? Jede Minute kommt hier ein Update der Leistung ist das Korrekt ? Hab früher so alle 10sec. glaube ich eins bekommen ?
                        foxthefox Developer @ManiacKill last edited by
                        @maniackill
                        Ja, so alle 10s hätte ich gedacht. Das ist allerdings das was die FB von dem Stecker bekommt.
                        Im Adapter muß man dann die Zeit für das polling einstellen.
                        Wenn das bei 60 steht, dann wird alle Minute die FB nach Infos befragt.
                        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wcag22
                          wcag22 @foxthefox last edited by
                          @foxthefox
                          Bei mir stellen die DECT200/210 lediglich alle 2min aktualisierte Werte bereit. Das sieht man auch ganz gut im Diagram, welches die Fritte im Smart Home-Bereich anbietet.
                          Man kann natürlich alle 60s die DECT abfragen, aber dann werden halt 2 min lang die gleichen Wedrte abgefragt.
                          Aber vielleicht ist das ja nur bei mir so...
                          Im folgenden Bild wird gerade nur die Spannung angezeigt:
                          F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            foxthefox Developer @wcag22 last edited by
                            @wcag22
                            Danke für die Info.
                            Sehr interessant, bei mir in der FB Oberfläche sieht es eher nach 6 Abschnitten innerhalb einer Minute aus.
                            Kann auch sein, daß es hier Unterschiede gibt.
                              spike2 @wcag22 last edited by
                              @wcag22 die DECT200 aktualisiert doch standardmäßig nur alle 2 min. Kann man auch nicht ändern.
                              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Winni
                                Winni @spike2 last edited by Winni
                                @spike2 Also ich kann hier eine kürzere Zeit einstellen und funktioniert hier auch. Fritzbox Polling Interval (sek.)
                                Das Beispiel ist eine Dect 200. Steht auf 30 sec.
                                Ro75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @Winni last edited by
                                  @winni auch 20 Sekunden funktionieren.
                                  Ro75
                                  • Winni
                                    Winni @Ro75 last edited by
                                    @ro75 ja, war nur ein Beispiel 😉
                                      spike2 @Winni last edited by spike2
                                      @winni Bei mir steht das Fritzbox Polling Interval auf 60 Sekunden und der Wert von der DECT200 wird trotzdem nur alle 2 Minuten geholt. Merkwürdig
                                      • wcag22
                                        wcag22 @spike2 last edited by
                                        @spike2
                                        Dieses Phänomen (?) gibt es schon lange und immer wieder wurde geschrieben, dass man auch unterhalb von 2min aktuelle Werte bekommen kann. Das konnte ich noch nie nachvollziehen. Warum auch immer...
                                        Aber: Wir dürfen in der Kommunikation nicht "das Bereitstellen der Werte" und das "Abholen der Werte" gleichsetzen. "Abholen kann man natürlich alle x Sekunden, aber dann bekomme - zumindest ich - innerhalb der 2 min den gleichen Wert.
                                        Wenn Zeit ist schreibe ich mal AVM an. Vlt. gabs ja ja Änderungen in der Firmware und meine DECT sind immer aktuell.
                                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 @wcag22 last edited by
                                          @wcag22 ich formuliere es mal anders. In der Fritzbox sehe ich das sich der Wert der Steckdose ändert, mehr als einmal pro Minute. Von daher macht der Abruf von weniger als einer Minute Sinn. Wenn allerdings ein ungünstiger Wert gewählt, getroffen wurde, dann kann es auch so aussehen,als kämen nur aller 2 Minuten neue Daten.
                                          Das kann man in der Fritzbox selbst messen und danach ein passendes Intervall im Adapter einstellen.
                                          Ro75
                                          • wcag22
                                            wcag22 @Ro75 last edited by
                                            @ro75 & @all
                                            Ich hatte AVM angeschrieben, das Problem geschildert, mich allerdings allgemein auf "die Werte" bezogen. Also nicht speziell auf Temperatur oder Energie.
                                            Schnelle Antwort von AVM:
                                            FRITZ!Smart-Steckdosen benötigen keine Batterien und müssen schnelle Schaltzeiten gewährleisten. Deshalb kontaktieren diese Geräte die FRITZ!Box nahezu sekündlich, um umgehend auf An/Aus-Kommandos reagieren zu können. Die gemessene Temperatur wird alle zwei Minuten übermittelt.
                                            Ich interpretiere das so, dass zwischen DECT Dose und Fritte reger Funkverkehr herrscht. Vermutlich, um eventuell in der Fritte definierte Szenarien / Aufgaben / Routinen zeitnah abarbeiten zu können.
                                            Nach "außen hin" werden die Werte dann alle 2 Minuten übermittelt.
                                            Das stimmt mit meinen Beobachtungen überein.
                                            Wo siehst Du das und um welche Werte geht es dabei?
                                            Wie kann man in der FB was, wo und womit messen?
                                            Winni Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            163
                                            31944
