    4. Test Adapter Bosch Indego
      Radi @tombox last edited by
      @tombox Mit Chrome sieht es heute zwar besser aus, da der Link da angezeigt wird, aber dieser enthält ganz offensichtlich Steuerzeichen, die ich leider nicht zu deuten weis. Hier erstmal der Screenshot. Das ganze funktioniert auch nur mit Chrome.
      Der kopierbare Link beginnt allerdings mit: https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/oauth2/msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud%3A%2F%2Fauth%2F%3Fstate%3Dayl.........
      Danach folgt ein ellenlanger Key??!! Irgendwie weis ich nicht mehr weiter.
        tombox @Radi last edited by
        @radi es geh um den link aus der konsole
          Radi @tombox last edited by Radi
          @tombox Ja, ich habe das so verstanden. Mein Screenshot zeigt den betreffenden Link oben rechts. Wenn ich diesen dann kopieren möchte, kommt das in meinem letzten Beitrag geschriebene. Ich habe den Teil des Links ab msauth.com.bosch..... auch mal durch einen URL-Decoder/Encoder laufen lassen, so das die Steuerzeichen durch :// ersetzt wurden. Allerdings funktioniert der Link dann trotzdem nicht.
            @radi
            Rechte Maustaste -> Kopieren.
            Einfügen in den Einstellungen
            was sagt der Adapter
              @tombox Das ist immer wieder das Ergebnis:
                @tombox So, Jetzt hab ich es:
                Allerdings möchte ich nicht erklären müssen, wie ich das gemacht habe. Ich habe in zwei Teilen kopieren müssen.
                Den ersten Teil habe ich mit "Dateinamen kopieren" geholt. Dann stand da schon mal der Link bis msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud://auth/?state= XXXXXXXXXXXXcode= da. Dann über "Link kopieren" und einfügen in Notpad++, den Rest vom Code dort rauskopiert, an das vorher eingefügte angehängt und tadaaa.... Es läuft.
                Eine Erklärung, warum es bei mir nicht auf normalen Weg funktioniert, habe ich nicht. Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
                F 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  Fritz 1 @Radi last edited by Samson71
                  @radi
                  Hallo bei mir funktioniert diese url nicht
                  wie muss es genau aussehen
                  https://prodindego.b2clogin.com/prodindego.onmicrosoft.com/oauth2/msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud%3A%2F%2Faut[....]
                  Mod-Edit: URL stark gekürzt wg. persönlicher Daten
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Fritz 1 last edited by Samson71
                    @fritz-1
                    Da augenscheinlich vermutlich persönliche Zugangsdaten in diesem mehrzeiligen URL-Bandwurm enthalten sind, haben wir die Adresse entsprechend ganz extrem eingekürzt.
                    Um Dir bei einem korrekten bzw. gültigen URL-Aufruf zu helfen, sollte das auch keine Rolle spielen. Sonst muss ein potentieller Helfer exakt sagen was genau Du noch posten musst.
                    sigma415 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • sigma415
                      sigma415 @Samson71 last edited by sigma415
                      Frage: Was bewirkt remote.reset_blade?
                      Vielleicht das Zurücksetzen der Messerwechsel-Warnung nach 100h ? (so wie ich mir das gerne wünschen würde 😉 )
                      Muss das dann immer auf True bleiben ?
                      Vielen Dank für eine Auskunft.
                      sigma415 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Fritz 1 @Samson71 last edited by
                        @samson71 Hallo ich hab da extra schon Paar Sachen in meiner URL geändert das da keiner was mit anfangen kann
                        meine frage ist wie soll die Url aussehen das mein Adapter wieder funktioniert, gibt es ein Beispiel
                          tombox @Fritz 1 last edited by
                          @fritz-1 Wie in der Config beschrieben
                          msauth.com.bosch.indegoconnect.cloud://auth/?state=aylWn_85vBUdNlHPC_KeGoq
                          Sollte mit Chrome Developer Console sofort sichtbar sein
                          • sigma415
                            sigma415 @sigma415 last edited by sigma415
                            @sigma415 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                            Vielleicht ist meine Frage oben untergegangen, also frage ich halt nochmal.
                            Das dauerhafte Setzen von reset_blade hat übrigens nichts bewirkt: Die blöde Messerwechsel-Nachricht kommt trotzdem in der App durch.
                            Weiß jemand was Genaueres zu dem Datenpunkt ?
                              Ralph 0 @sigma415 last edited by
                              ich muss nochmal zur Verbindung des Adapters nachfragen:
                              Ist es richtig, dass:
                              • in der Instanz des Adapters "SINGLEKEY LOGIN URL HIER KLICKEN" geklickt werden muss?
                              • und dann in der Browser-Konsole die Fehlermeldung auftauchen soll?
                              Falls ja: Funktioniert bei mir leider nicht.
                              Nach dem Klicken erscheint ein neuer Tab im Browser: SingleSignOn von Bosch. Da kann ich mich anmelden. Keine Fehlermeldung im Konsolenfenster des Browser Tabs mit der Indego-Instanz.
                              Falls nein: Könnte bitte nochmal jemand das richtige Vorgehen erklären, ich hab's dann scheinbar immer noch nicht verstanden.
                              Danke schön
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Ralph 0 last edited by
                                @ralph-0 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                                Das ist korrekt.
                                Wenn Du Dich bei Single.Key angemeldet hat, erscheint ein leeres Browserfenster/-Tab.
                                In dem drückst Du F12 und schaust in die Konsole. Dort sollte dann so etwas wie hier
                                erscheinen (sieht dann natürlich anders aus - ist nur zur Demonstration).
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                  Device is offline
                                  Seit ein paar Tagen erscheint im Log Device is offline.
                                  Auch mit der App kann ich meinen S+500 nicht steuern. Sie meldet Indego ist offline.
                                  Kann das jemand bestätigen?
                                  Das wird also weniger ein Problem des Adapters als eines bei Bosch sein.
                                  Update: Das Problem konnte durch einen Neustart des Mähers gelöst werden!
                                    Ralph 0 @Codierknecht last edited by
                                    @Codierknecht
                                    Danke für die Bestätigung.
                                    Erstes Problem war, dass ich im falschen Browser-Tab nach der Fehlermeldung gesucht hab. Zweites, dass Firefox auch im richtigen Tab keine Fehlermeldung angezeigt hat. Mit Chrome hat's nun funktioniert 👍
                                      Tontechniker last edited by Tontechniker
                                      Habe alles so gemacht wie oben stehend. Adapter wird grün, aber die Objekte werden nur rudimentär aufgebaut.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Ich habe im Moment Version 1.3.9 installiert.
                                      EDIT:
                                      Hat sich erledigt! Musste die "Sngle Key Login" die ich in in Chrome erzeugt hatte auch in Chrome eingeben. Wenn ich es anschließend in Firefox eigegeben habe, kam der beschriebene Effekt.
                                      143
                                      18922
