    4. Fritzbox DECT Adapter
    • Nobody else
      Nobody else @foxthefox last edited by
      @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
      @nobody-else
      Bitte installier mal die Version 2.5.12 von github über das octacat icon
      Vielen Dank, hat funktioniert.
        ManiacKill @Nobody else last edited by
        Moien, wie ist das Update Intervall von der FRITZ!Smart Energy 210 ? Jede Minute kommt hier ein Update der Leistung ist das Korrekt ? Hab früher so alle 10sec. glaube ich eins bekommen ?
          foxthefox Developer @ManiacKill last edited by
          @maniackill
          Ja, so alle 10s hätte ich gedacht. Das ist allerdings das was die FB von dem Stecker bekommt.
          Im Adapter muß man dann die Zeit für das polling einstellen.
          Wenn das bei 60 steht, dann wird alle Minute die FB nach Infos befragt.
          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wcag22
            wcag22 @foxthefox last edited by
            @foxthefox
            Bei mir stellen die DECT200/210 lediglich alle 2min aktualisierte Werte bereit. Das sieht man auch ganz gut im Diagram, welches die Fritte im Smart Home-Bereich anbietet.
            Man kann natürlich alle 60s die DECT abfragen, aber dann werden halt 2 min lang die gleichen Wedrte abgefragt.
            Aber vielleicht ist das ja nur bei mir so...
            Im folgenden Bild wird gerade nur die Spannung angezeigt:
            F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              foxthefox Developer @wcag22 last edited by
              @wcag22
              Danke für die Info.
              Sehr interessant, bei mir in der FB Oberfläche sieht es eher nach 6 Abschnitten innerhalb einer Minute aus.
              Kann auch sein, daß es hier Unterschiede gibt.
                spike2 @wcag22 last edited by
                @wcag22 die DECT200 aktualisiert doch standardmäßig nur alle 2 min. Kann man auch nicht ändern.
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @spike2 last edited by Winni
                  @spike2 Also ich kann hier eine kürzere Zeit einstellen und funktioniert hier auch. Fritzbox Polling Interval (sek.)
                  Das Beispiel ist eine Dect 200. Steht auf 30 sec.
                  Ro75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Winni last edited by
                    @winni auch 20 Sekunden funktionieren.
                    Ro75
                    • Winni
                      Winni @Ro75 last edited by
                      @ro75 ja, war nur ein Beispiel 😉
                        spike2 @Winni last edited by spike2
                        @winni Bei mir steht das Fritzbox Polling Interval auf 60 Sekunden und der Wert von der DECT200 wird trotzdem nur alle 2 Minuten geholt. Merkwürdig
                        • wcag22
                          wcag22 @spike2 last edited by
                          @spike2
                          Dieses Phänomen (?) gibt es schon lange und immer wieder wurde geschrieben, dass man auch unterhalb von 2min aktuelle Werte bekommen kann. Das konnte ich noch nie nachvollziehen. Warum auch immer...
                          Aber: Wir dürfen in der Kommunikation nicht "das Bereitstellen der Werte" und das "Abholen der Werte" gleichsetzen. "Abholen kann man natürlich alle x Sekunden, aber dann bekomme - zumindest ich - innerhalb der 2 min den gleichen Wert.
                          Wenn Zeit ist schreibe ich mal AVM an. Vlt. gabs ja ja Änderungen in der Firmware und meine DECT sind immer aktuell.
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @wcag22 last edited by
                            @wcag22 ich formuliere es mal anders. In der Fritzbox sehe ich das sich der Wert der Steckdose ändert, mehr als einmal pro Minute. Von daher macht der Abruf von weniger als einer Minute Sinn. Wenn allerdings ein ungünstiger Wert gewählt, getroffen wurde, dann kann es auch so aussehen,als kämen nur aller 2 Minuten neue Daten.
                            Das kann man in der Fritzbox selbst messen und danach ein passendes Intervall im Adapter einstellen.
                            Ro75
                            • wcag22
                              wcag22 @Ro75 last edited by
                              @ro75 & @all
                              Ich hatte AVM angeschrieben, das Problem geschildert, mich allerdings allgemein auf "die Werte" bezogen. Also nicht speziell auf Temperatur oder Energie.
                              Schnelle Antwort von AVM:
                              FRITZ!Smart-Steckdosen benötigen keine Batterien und müssen schnelle Schaltzeiten gewährleisten. Deshalb kontaktieren diese Geräte die FRITZ!Box nahezu sekündlich, um umgehend auf An/Aus-Kommandos reagieren zu können. Die gemessene Temperatur wird alle zwei Minuten übermittelt.
                              Ich interpretiere das so, dass zwischen DECT Dose und Fritte reger Funkverkehr herrscht. Vermutlich, um eventuell in der Fritte definierte Szenarien / Aufgaben / Routinen zeitnah abarbeiten zu können.
                              Nach "außen hin" werden die Werte dann alle 2 Minuten übermittelt.
                              Das stimmt mit meinen Beobachtungen überein.
                              Wo siehst Du das und um welche Werte geht es dabei?
                              Wie kann man in der FB was, wo und womit messen?
                              Winni Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Winni
                                Winni @wcag22 last edited by
                                @wcag22 also die Temperaturwerte kommen bei mir in kürzeren Intervallen wie 2 min, wenn sich die Temperatur ändert. Sieht man auf dem Screenshot weiter oben.
                                • Ro75
                                  @wcag22 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                  In der Fritzbox beim DECT Gerät selbst. Da siehst du z.b. aktuelle Werte für Volt, Watt und kumulierten Verbrauch. Und genau da erkennst du, dass da mehrmals pro Minute sich die Werte ändern. Und im gleichen Atemzug ändern sich auch die Werte in den DP vom Adapter.
                                  Ergo, alles eine Einstellungssache. Noch ein Hinweis. Da hier auch mehrfach zu Sprache kam, dass es bei einigen, wie mir, schnell und öfters Aktualisierungen kommen und bei anderen nicht. Ich habe eine frei gekaufte Fritzbox, keine mit ISP Branding.
                                  Ro75
                                    robert1986a last edited by
                                    Hallo, ich bin relativ neu und unerfahren in der Iobroker welt. Ich habe eine Fritzbox 7590 und einen dect Schalter 440 verbunden. Auf dem HMI der FB funktioniert alles. Wenn ich im IOB den aktuellen Adapter 2.6.1 installiere bekomme ich das dect440 leider nicht angezeigt (keine Temperatur / Feuchtigkeit)
                                    Installiere ich die ältere Adapter Version 2.5.11 bekomme ich alles. Weiß jemand woran das liegt?
                                    Vielleicht ein Bug in der 2.6.1?
                                    Gruß Robert
                                      foxthefox Developer @robert1986a last edited by
                                      @robert1986a
                                      Mir ist leider ein Fehler in der 2.6.1 passiert, der bei nur einem Gerät auftritt. Bei mehreren Geräten wird intern ein Array erzeugt und das war bei einem Gerät nicht der Fall. Auf GitHub wurde dazu schon ein issue aufgemacht und eine zukünftige 2.6.2 ist schon als preview verfügbar.
                                      Sorry, ist bei meinen Tests nicht aufgefallen.
                                        robert1986a @foxthefox last edited by
                                        @foxthefox Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das kann ja mal passieren. Ich warte einfach auf die neue Version. 😉
                                        Gruß Robert
                                          neue Version ist online auf git und npm
                                          2.6.2 (npm)
                                          release script
                                          error correction when there is only one device used #651
                                          error correction when there are more than 4 etsidevices used #651
                                          correction id state creation
                                          handling cases of stats where the returned data does not contain "datatime" #658
                                          node version >=20
                                            fichte_112 @foxthefox last edited by fichte_112
                                            @foxthefox Hi,
                                            Bei der Version 2.6.2 kommt bei einem Fritz Dect 200 folgende Warnung.
                                            fritzdect.0
                                            2025-05-09 08:28:03.061	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300053174.energy_stats.datatimem" has value "1746772083058" greater than max "2147483648"
                                            163
                                            31928
