    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Maik last edited by SKB
      @maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
      Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
      W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 @SKB last edited by
        @skb
        Ist doch aber Humbug, wenn nur zwischen zwei Werte gewechselt werden kann. Wo ist der Unterschied zwischen 0 || 1 oder 1802 || 1803?
        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
          @warp735 Achso? Was ist dabei denn "Humbug"?
          Das Element hat eine Toggle Funktion, die 0/false oder 1/true erwartet.
          Sollten andere Werte gesetzt werden, geht dies über das Popup!
            @skb
            Ergibt für mich nur Sinn, wenn drei oder mehr Werte zur Auswahl sind
            • SKB
              @warp735 Das mag sein. Standardmäßig unterscheidet ein toggle eben nur zwischen 0 und 1.
              • I
                Int17 @SKB last edited by
                @skb Die ID wäre:
                  Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                  @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                  Hatte vor langer Zeit auch diesen Denkfehler um von 1 auf 4 zu wechseln.
                  Toggeln ist immer on/off (1/0)
                  Ansonsten müsste man die Werte ja irgendwo frei definieren können.
                  Einzelne visvwidgets könne das, indem min und max zusätzlich angegeben werden
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Int17 last edited by
                    @int17 Laut deinem Backup befindet sich eine Verbindung zwischen Element 7 und Element 66. Daher wird das Element nicht gelöscht!
                    • I
                      @skb
                      Der Hausrahmen ist 7 und der rote Rahmen 66. Dazwischen gibt es keine Verbindung.
                      In der ID-Übersicht wird aber eine Linie aufgeführt:
                      Bei der Auswahl der Linie wird aber keine Linie markiert:
                      Ich habe mir wohl eine "Leiche" eingehandelt.
                      • SKB
                        @int17 Dann wählst Du diese Linie über die Select Box aus und löschst sie 😉
                        • I
                          @skb
                          Habe ich versucht:
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Int17 last edited by SKB
                            @int17 Dann bitte mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und die Ausgabe von Konsole einstellen. Dort müsste ja dann ein Fehler auftauchen - denke ich mal.
                            Edit: Schnelle Hilfe 😉
                            Öffne den Inhalt des Datenpunkt configuration in einem Text-Editor deiner Wahl (am Besten vielleicht einen Code-Editor). Suche nach "path_7_66" und du erhälst:
                            path_7_66: {
                                type: 'def',
                                startSlot: 'top_left',
                                endSlot: 'bottom_left',
                                d: 'M442 400 V 328 A 15 15 0 0 1 457 313 H 1236 A 15 15 0 0 0 1251 298 V 40',
                            Lösche den gesamten Block heraus inklusive Komma.
                            Kopiere den vollständigen Inhalt wieder in den DP configuration und hake auch "Bestätigt" an.
                            Dann ist die Linie weg.
                            • I
                              @skb
                              In der Konsole sehe ich nichts
                              Schnelle Hilfe hat geholfen. Danke
                              • SKB
                                @int17 Prima! Ich werde dies noch ins Error-Handling aufnehmen!
                                • I
                                  Int17 @SKB last edited by Int17
                                  @skb
                                  Wie von Shelly in https://support.shelly.cloud/de/support/solutions/articles/103000283355?query_id=fa9d7efd-53f3-4d8c-9140-9bd20c57a548 beschrieben, kann auch die induktive Messwerterfassung des Shelly Pro 3EM 3CT63 negative Werte liefern. Diese negativen Werte sind unschön, wenn man Messwerte mehrerer Shellys summieren will.
                                  Hast du eine Idee, wie man die auf 0 setzten kann?
                                  • SKB
                                    @int17 Natürlich. Den Haken für die passende Funktion nutzen.
                                    Ganz einfach, oder? 😉
                                    • I
                                      @skb ja, den habe ich gesehen, aber dann wandelt man z.B. -10W in +10W um und nicht in 0W.
                                      • SKB
                                        @int17 Dann verstehe ich nicht, was gemeint ist?!
                                        • I
                                          Hier haben ich eine Leistung von -9,12W. Diese Wert kann man durch deinen Schalter in 9,12W umrechnen lassen.
                                          Da es sich aber um eine Fehlertoleranz der Messung handelt, würde ich die gerne auf 0W setzen.
                                          • SKB
                                            @int17 Dann nutz doch den Threshold. Wenn der Wert unterhalb einer Grenze (gilt für Positive und Negative Zahlen) erscheint dieser als 0.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4321
                                            5644925
