    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by
      @astuermer sagte in go-e Adapter:
      Find da keine Übersicht.
      https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
      alles das was die api liefert
      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • astuermer
        astuermer @Homoran last edited by
        @homoran ah hier... danke!
        Finde da "gesamte kWh" und "pro RFID"... interessant wäre für mich "kWh pro Ladevorgang" oder "Wieviel kW diesen Moment gerade gezogen wird"... um es in ein Echtzeitdashboard in ioBroker einzubauen.
          aus nrg errechnen
          kWh pro Ladevorgang
          kann man auch errechnen
          astuermer 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • astuermer
            @homoran sagte in go-e Adapter:
            aus nrg errechnen
            kWh pro Ladevorgang
            ah sehr cool, danke dir!
              Henrik 0 last edited by
              ich habe eine Frage zum Schreiben der Hardware, nur um sicher zu gehen, dass ich da nichts "zerstören" kann.
              In den Instanzeinstellungen kann man den max. Intervall zum Schreiben der Hardware angeben (30s voreingestellt). Das heißt, dass ein mögliches ständiges Schreiben per Blockly (z.B. : Ändern der Stromstärke bei PV-Laden (z.B. alle fünf Sekunden)) nicht direkt auf die Hardware geschrieben wird, sondern (wahrscheinlich, die bis dahin letzte Änderung) erst 30s nach dem letzten Schreiben?!
              So habe ich das Verstanden, möchte aber nochmal auf Nummer sicher gehen. 🙂
              Danke für eure Hilfe
              • astuermer
                @homoran hast du evtl einen Tipp oder ein Blockly Skript zur Hand, wie man sich aus den vorgegebenen Objekten den aktuellen Verbrauch und den Verbrauch des ganzen Ladevorgangs anzeigen lassen kann? Danke
                  welche hast du denn zur Verfügung?
                  Leistung ist Spannung x Stromstärke
                  Geladene Energie ist aktuelle Energie total - Energie total zum Start der Ladung
                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • astuermer
                    ich muss gestehen mein e-auto ist erst in bestellung und der elektriker kommt erst im april die wallbox anschließen 🙂 ich wollt mal mit knowhow vorsorgen, damit ich dann alles bei der hand habe für iobroker 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @astuermer last edited by Homoran
                      Das ist ja nächste Woche.
                      Dann mach es wie ich und lass dir einen Zwischenzähler mit Modbus direkt mit einbauen. Kostet nicht die Welt und haben ist besser als brauchen.
                      Der wirft die Ladeleistung direkt aus, Energiewerte berechne ich damit entsprechend.
                      • astuermer
                        Ende April erst.
                        Mein Zählerkasten ist randvoll.
                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          war meiner auch.
                          und dann mussten noch Automaten für die Wärmepumpe, die Batterie und für die Wallbox rein, da hab ich dem Elektriker gesagt er doll den Schrank richtig groß machen.
                          Da kam es auf den Mehrpreis dann nicht mehr wirklich an.
                          Er hat mich aber anscheinend nicht ganz ernst genommen, der Platz wird schon wieder knapp.
                          Denk dran, du brauchst 3x LS und 1x FI, also mindestens 6TE jetzt für die Wallbox
                            Wildbill @astuermer last edited by
                            @astuermer Bei mir war nicht nur im Zählerkasten nicht richtig Platz, sondern die Verlegung des Kabels zum go-e wäre sehr suboptimal gewesen. Mein Elektriker hat unterhalb des Zählerkastens, der bei mir im Erdgeschoss direkt hinter der Haustüre ist (so war es halt damals, als gebaut wurde, üblich) ein Loch schräg in den versetzt darunter liegenden Kellerraum gebohrt, dann vom Zählerkasten aus ein 10mm2-Kabel verlegt, welches in Kabelrohren im Kellerraum noch an die gegenüberliegende Wand ging. Dort hat er dann eine kleine Unterverteilung montiert, in der sich FI und LS für den go-e befinden. Kabel vom go-e wurde von außen durch ein Loch verlegt und hat von der Länge genau gepasst. Im Zählerkasten selbst ist nur ein zusätzlicher Dreifach-LS, welcher eben das Kabel in den Keller absichert. Der hatte noch reingepasst.
                            Der Unterverteiler ist aus Kunststoff und hat nicht die Welt gekostet, ebenso das Verlegen der Kabel, was ja eh irgendwie irgendwohin nötig gewesen wäre. Und da wäre durchaus noch etwas Platz drin für einen zusätzlichen Zähler, wie ihn @Homoran erwähnt hat. Vielleicht wäre das bei Dir ja auch machbar?!
                            Gruss, Jürgen
                            • astuermer
                              war meiner auch.
                              Der Elektriker hängt mir die 5polige Steckdose für den go-e Flex an die nicht benutzte Sauna mit 3x16A. FI wird der vom Keller genommen (Leitung geht beim Keller raus).
                              Kasten größer ist leider keine Option 🤷🏻‍♂️
                              Holzriegelbau und da musst gleich neue Träger oder so einziehen wenn da was verbreitert wird 🤦🏻‍♂️
                              • JLeg
                                JLeg last edited by
                                3P-FI sind 4TE - macht dann 7 😊 - hatte ich auch nicht mehr, daher hängt die WB jetzt auf einem kombinierten FI/LS - mit nur 4TE 🙂
                                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                                  @jleg sagte in go-e Adapter:
                                  3P-FI sind 4TE
                                  Natürlich!
                                  Danke für die Korrektur!
                                    Wildbill @JLeg last edited by
                                    @jleg Gibt es kombinierte 3-Phasen-FI/LS? Wusste ich bis eben gar nicht.
                                    Gruss, Jürgen
                                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      JLeg @Wildbill last edited by
                                      @wildbill sagte in go-e Adapter:
                                      Ja, 3P mit 4TE oder auch 1P in 1TE.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Peter666666 last edited by Peter666666
                                        Hallo Leute,
                                        Gibt es bei dem Adapter auch die Möglichkeit das Laden zu pausieren? Finde nur Laden erlaubt und nicht erlaubt (alw) was auch funktioniert nur fängt der Charger nach setzen des "erlaubt" nicht wieder im PV Überschussladen an wie er zuvor geladen hatte sondern mit den vollen 11kW, muss dann in der Handyapp auf "Ecomodus fortsetzen" drücken damit er wieder nur den Überschuss nimmt.
                                        • astuermer
                                          Hab hier nun den go-e Flex und den Adapter am Einrichten.
                                          Bekomme aber beim Verbinden nur diesen Error:
                                          connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80 at fup / false with error message {"message":"connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80","name":"Error","stack":"Error: connect EHOSTUNREACH 10.1.0.125:80\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:857:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3169:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:524:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorEvent (node:_http_client:101:11)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:504:5)\n at Socket.emit (node:events:524:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.8.4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://10.1.0.125/api/set?fup=false","allowAbsoluteUrls":true},"code":"EHOSTUNREACH"}
                                          IP ist korrekt direkt vom Mesh vergeben auf statische 10.1.0.125, wird auch in der go-e App so angezeigt.
                                          Weiters habe ich wiederholend diese Meldung:
                                          host.RasPi-SmartHome
                                          2025-04-30 17:48:57.139	info	instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 2820
                                          2025-04-30 17:48:53.508	info	instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-04-30 17:48:52.873	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 send kill signal
                                          2025-04-30 17:48:52.827	info	stopInstance system.adapter.go-e.0 (force=false, process=true)
                                            A Former User @astuermer last edited by
                                            @astuermer
                                            hast du in der App auch die Api V1 aktiv?
                                            1.0k
                                            1020
                                            332619
