    5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
      Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
      @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
      ich denke das könnte besser
      ja!
      ich müsste mal sehen, wie ich es damals gemacht habe, aber auf jeden Fall
      im interval von 1 SEK, damit ich die laufzeit der Pumpe am tag ermitteln kan.
      ersetzen durch Triggern über den Aktor der Pumpe und beim abschalten den Timestamp - Timestamp der vorletzten Änderung nehmen.
      Das benötigt deutlich weniger Ressourcen
      EDIT:
      Ach ja, ich wollte auch die tägliche Laufzeit live sehen
      dazu läuft ein Intervall
        Was meist du damit.
        Ich bin echt nicht ertragen mit der Materie
        Ich bin froh das ich bis hier hin geschafft habe.
        Kan vielleicht mal ein Beispiel posten.
        Meine Idde ist das die Pumpe so wenig wie möglich Strom aus den Netz zieht.
        Doch ihre 12 Stunden dreht.
        Das heißt die Pumpe sollt stoppen wen die Batterie kapatizät von zb. 30% Restladung erreicht
        Aber auf laufen wen in Netz Eingespeist wird
        Dank
          Was meist du damit.
          ich hab's ja revidiert, dass ich es auch anders mache.
          Das entsprechende Beispiel hab ich gezeigt
          ok, das wäre anders als bei mir.
          Ich habe eine Absorberheizung auf der Garage liegen und hab eine ziemlich komplexe Steuerung, die auch den Sonnenstand mit berücksichtigt hatte.
          Im Prinzip mit ähnlichen Vorgaben.
          Ich mach mir mal Gedanken.
          noch zwei Fragen
          • muss die Pumpe wirklich 12h laufen?
            • mit wievielen Umwälzungen ist das gerechnet?
            • bei 12h kommt es definitiv nicht auf sekundengenaues arbeiten an
          • heizen ist dabei nicht das Thema?
            Was meist du damit.
            dieses Blockly
            gibt beim Ausschalten der Pumpe die letzte Laufzeit in Minuten an.
            Ich weiß nicht ob deine Vorgaben sinnvoll umzusetzen sind.
            Wenn die Pumpe 12h laufen soll wird der Solarüberschuss wohl nicht reichen.
            So lange scheint die Sonne kaum.
            Die Batterie soll sicher auch noch für anderes da sein, oder?
            Wie groß ist die Batterie, und welche Leistung zieht die Pumpe?
            Was ist bei Schlechtwetter?
            Wenn du jedesmal die Pumpe anhältst, wenn einer deiner Parameter nicht zutrifft, kommst du wahrscheinlich nur ganz selten auf die gewünschte Laufzeit.
            Was soll dann passieren?
            P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Pooldiver @Homoran last edited by
              Ja 12 is vielleicht was lang . Werde es mal testen.
              Batterie ladet auch mit dynamischen Strom. Ab Juni.
              Dann sollte die Pumpe auch laufen wenn die mindest
              Laufzeit nicht erreicht wurde wenn Batterie lädt.
              Um kosten klein zuhalten.
              Mir hat man immer gesagt der Pool muss 3 mal durch den Filter 75m2
                sollte! (ich rechne mit 2x, bei schlechtem Wetter auch nur 1x)
                75m2
                dann eine zu schwache Pumpe?
                dafür weniger Stromverbrauch 😉
                  POOLPUMPE.STATE ist der Datenpunkt Laufzeit Tag
                  Richtig
                    bei meinem Blockly ist das der Schaltaktor um die Pumpe anzuschalten
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Pooldiver @Homoran last edited by Pooldiver
                      okay
                      habe gerde mal geguck
                      Speck Badu Eco Touch Pro II
                      eingestell auf 1950 Touren
                      höhen unterschied 2 m
                      das würde heissen ca 20m3/H mit was abzug
                        Pooldiver @Pooldiver last edited by
                        werde morgen mal mit deinem script spielen
                        Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel sind das 2 Datenpunkte
                          nein, das ist ein Block aus dem Bereich Trigger mit Pulldownmenü zur Auswahl etlicher Parameter des Triggerdatenpunkts.
                          Standardmäßig steht da "Wert"
                           <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="e0W2Z;W5TX]@(+9FU]SX" x="-112.94998168945312" y="287.1000061035156"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">lt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="|:jw1sm[!y#`@_tY+}+)"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="to;r}:CfC5G,0T)zQ.rg"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="n}HcG6`r[v-qN8hYX*Rn"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Ws.EV9,2/uB]r%%]%;=F"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="as{VlP^n2,?^k!cg.oV$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="v|mJh7uSpt#0U5Nm-QIz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="!ZBaG5{8.3{*JN/)e=6," inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$nbP)d3Fi2O$}/{bF(~v"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="TyZ`RGAzUoDFg0);=OG`"> <field name="ATTR">state.ts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="2mQ[J+Bf3NFkJyM,oI,F"> <field name="NUM">2000</field> </shadow> <block type="on_source" id="a]8O?fW9{KJ/*=Q7}3!~"> <field name="ATTR">oldState.ts</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="-;%R5svY=hWP-G+hF,/S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="T=DUn_NyNf_D%6kf1w8%"> <field name="NUM">60000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="wQGa8dVQ=n=Bto7Q*?{J"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U;DCt_vUh7]7;,%X_*O/"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="F}dNPAj;;t%M7MIDf-HW"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block>
                            @homoran sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                            Was meist du damit.
                            dieses Blockly
                            ich finde "runde" nur mit einem kästchen
                            • und - und "setze ....... auf" finde ich auch nicht
                              dafür musst du erst die Variable erstellen
                                und runde - und +
                                  und runde - und +
                                  was möchtest du mir sagen?
                                    paul53 @Pooldiver last edited by
                                    @pooldiver sagte: runde - und +
                                    Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                      zB. Mindeslaufzeit derr Pump oder ladund der Batterie
                                        @pooldiver
                                        bei mir wird die Pumpe mit true oder false angezeigt in iobroker daheist es müsste so aussehen
                                        Poolpumpe ist An Aus switch
                                        Laufzeit_PumpeFilter ist der Datenpunkt
                                        verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                                          paul53 @Pooldiver last edited by paul53
                                          @pooldiver sagte: verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                                          Du musst den Wert auch in einen Datenpunkt schreiben.
                                          Das folgende Blockly ermittelt bei jedem Ausschalten der Pumpe die tägliche Einschaltdauer in Stunden, wobei der Datenpunkt eine Nachkommastelle hat (Auflösung 6 Minuten):
                                          "Betriebsstunden" = "Laufzeit Filter Pumpe Gesamt"
                                            Pooldiver @paul53 last edited by
                                            Was is EDheute ist sek oder ....
                                            und Einschaltdauer ist pro tag
                                            P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            871
