    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by Asgothian
      @meisterq-0 die version ist im Latest. (sollte sie zumindest sein)
      A.
      M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
        @asgothian Komisch. Wird mir nicht Angezeigt.
          Rushmed Most Active last edited by
          was bedeuten auf dem Hardware Tab die Warnung und der Error?
          Muss ich hier aktiv werden?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Rushmed last edited by
            @rushmed sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            Hast du die Doku auf Github dazu gelesen ? Da steht es drin.
            Das X bedeutet das der Transport Key nicht mit dem übereinstimmt der im Backup der Einstellungen steht.
            Der grüne Haken bedeutet das der Kanal mit dem überein stimmt der im Backup steht
            das gelbe Dreieck warnt das es ein ungünstiger Kanal ist (nicht teil der ZLL Kanäle, so das ggf. einzelne Geräte bei Dir nicht gehen
            Du kannst durch einlesen des Backup schauen ob das rote X weg geht - da ist noch ein Fehler drin, da aktuell gross/kleinschreibung noch einen Unterschied macht - das kommt noch weg.
            A.
            TLDR: Nein.
              Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
              Hat geklappt, danke.
                BigMike71 last edited by BigMike71
                Habe heute von 1.10.4 direkt auf die 3.0 upgedatet!
                Nachdem ich meine ca. 20 Aqara Wandschalter in meinen Skripten an die neuen Datenpunkte angepasst habe und vorher ein readNvBackup durchgeführt habe läuft bisher alles problemlos! 👍
                Allerdings bekomme ich wenn ich auf den Zigbee-Tab wechsel jedes Mal eine Warnung:
                2025-04-11 15:52:31.145 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup called
                2025-04-11 15:52:31.149 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"b2090507090c0d0f00020406080b0c0d","extPanID":"0123456799abcdef","panID":3369}
                kann man das noch abschalten?
                  Shadowhunter23 @BigMike71 last edited by Shadowhunter23
                  @bigmike71
                  ~8 Beiträge zuvor:
                  https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/8?_=1744382131667
                  • Fabio
                    Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                    @asgothian bin jetzt auch auf die 3.0 hoch bis jetzt keine Probleme
                    ausser diese Warn Meldungen
                    zigbee.0
                    2025-04-15 15:17:06.934	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"fecad609004b1200","panID":6754}
                    zigbee.0
                    2025-04-15 15:17:06.929	warn	readNvBackup called
                    aber da hast du ja schon zu geantwortet. 😉
                    Vielen Dank für deine Mühen
                    Herzliche Grüße aus Köln
                    Fabio
                    • ste_glei
                      ste_glei last edited by
                      @Asgothian
                      Bin jetzt seit ein paar Tagen auf 3.0 und es läuft ohne Probleme.
                      gefühlt stabiler als die Vorgänger.
                      Vielen Dank für deinen Einsatz
                        locito09 @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Bei mir läuft die 3.0 auch sehr stabil, hab aber ab und zuGeräte die die Verbindung verlieren 2 x Flower verlieren immer wieder die Verbindung und ich muss sie nochmals anlernen und auch verschiedene Hue Lampe muss ich kurz ausschalten und neu verbinden
                        • Fabio
                          @asgothian das passierte jetzt schon 2 mal nachdem ich die 3.0 nutze.
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:44.803	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:44.802	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.27.0 Herdsman 3.5.1)
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:44.790	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:44.790	info	--- creating device debug ---
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:44.789	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:44.770	info	--> transmitPower :
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:44.767	info	init localConfig
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:44.766	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:44.752	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:43.990	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 2762
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47)
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49)
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48)
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48)
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34)
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19)
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                          host.nuc
                          2025-04-17 10:45:13.537	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:13.453	info	terminating
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:13.273	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:12.950	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:12.950	info	terminating
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:12.950	info	Saved local configuration data
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:12.950	info	local config saved
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:12.950	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:12.943	error	Cannot request when znp has not been initialized yet
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:12.943	error	Error: Cannot request when znp has not been initialized yet at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19) at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34) at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48) at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48) at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:12.933	error	unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
                          zigbee.0
                          2025-04-17 10:45:12.933	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Hertliche Grüße aus Köln
                          Fabio
                          unhandled promise rejection.txt
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Fabio last edited by
                            @fabio sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            Müssen wir beobachten. Passiert das immer nach längerer Laufzeit oder beim Start ?
                            Hintergrund: ZNP not initialized deutet darauf hin das versucht wird Kommunikation mit einem Zigbee-Gerät zu initiieren bevor der Herdsman sauber läuft.
                            A.
                            • Fabio
                              @asgothian das passiert im laufenden Betrieb ohne mein dazutun zu unterschiedlichen Zeiten und auch erst seit der v 3.0.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                                locito09 @Asgothian last edited by locito09
                                @asgothian
                                Habe bei den Flower sensor gemerkt das die Geräte die einwandfrei funktionieren der Status auf configured:false steht
                                und die die nicht funktionieren steht der Status auf configured:true. Auch wen ich einen neuen Sensor anlerne steht der Status auf configured:True und Funktioniert nicht. Was kann das Problem sein?
                                • Asgothian
                                  @fabio Kannst schauen was an Log Meldungen vor dem Fehler kommt ? Anscheinend startet der Adapter anstandslos neu - trotzdem ist die frage was er macht wenn der Fehler auftritt.
                                  A.
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @locito09 last edited by Asgothian
                                    @locito09 ändert sich daran etwas wenn du versuchst die nicht funktionierenden Geräte neu zu konfigurieren ?
                                    Auffällig ist auch das die Firmware unterschiedlich alt ist.
                                    A.
                                      @asgothian
                                      ja das habe ich auch schon bemerkt, ich habe insgesammt 10 stk und nur 1 davon hat eine ältere Firmware, aber Danke für den Hinweis. Habe alle 4 stk die nicht funktionieren neu Konfiguriert, jetzt sind die wieder online, werde die weiterhin beobachten. Das erneute Konmfigurieren wurde zwar im LOG mit einen Timeout Quittiert , die Geräte sind aber jetzt wieder Online und haben einen wert gesendet.
                                      zigbee.0
                                      2025-04-17 11:47:29.424	info	Timeout trying to configure 0x00124b002260a134 DIYRuZ_Flower (starting CoM).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-17 11:47:19.411	info	Configuring 0x00124b002260a134 DIYRuZ_Flower
                                      zigbee.0
                                      2025-04-17 11:47:10.025	info	Timeout trying to configure 0x00124b0022607918 DIYRuZ_Flower (starting CoM).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-17 11:47:00.897	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
                                      zigbee.0
                                      2025-04-17 11:47:00.011	info	Configuring 0x00124b0022607918 DIYRuZ_Flower
                                      zigbee.0
                                      2025-04-17 11:46:40.515	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226296fc DIYRuZ_Flower (starting CoM).
                                      zigbee.0
                                      2025-04-17 11:46:30.499	info	Configuring 0x00124b00226296fc DIYRuZ_Flower
                                      • Asgothian
                                        @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                        @asgothian
                                        ich gehe davon aus das die ein 'configure_on_message' bekommen haben und deswegen jetzt wieder gehen
                                        • Fabio
                                          @asgothian okay, ich werde beim nächsten mal drauf achten. 👍
                                          Jedes Mal innerhalb vom Sekunden neu gestartet und alles verbunden.👌
                                          Fabio
                                          • Fabio
                                            Fabio @Fabio last edited by Fabio
                                            @Asgothian hatte gestern einen zweiten cod.m Zigbee Coordinator in Betrieb genommen plus zweiter Instanz. Diese Nacht verlor er die Verbindung.
                                            Das Log sagt aber leider nichts gravierendes aus:
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.254	info	Zigbee started
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.254	info	Currently 10 devices are joined:
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.254	info	0x001788010949ef8b (addr 1561): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.252	info	0x8c65a3fffe52151b (addr 57896): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.251	info	0x00158d0007bcedb8 (addr 41799): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.249	info	0x54ef4410001ba4c0 (addr 14573): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (EndDevice)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.248	info	0x7cb03eaa00a9573c (addr 37514): 4058075036147 - OSRAM Smart+ gardenpole 8.7W RGBW (Router)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.247	info	0xb4e3f9fffe780ea4 (addr 3314): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.245	info	0xa4c138c1c3e255be (addr 41578): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.242	info	0xec1bbdfffeb4e3e0 (addr 54356): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.238	info	0x84fd27fffecf684c (addr 29163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.235	info	0x804b50fffee0f03d (addr 14812): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.231	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:55.230	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:53.994	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:53.993	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.27.0 Herdsman 3.5.1)
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:53.989	info	Starting Adapter npm ...
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:53.988	info	Try to reconnect.
                                            zigbee.1
                                            2025-04-18 01:00:43.958	error	Adapter disconnected, stopping
                                            modbus.0
                                            2025-04-18 00:51:58.375	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                            modbus.0
                                            2025-04-18 00:51:58.375	error	Client in error state.
                                            modbus.0
                                            2025-04-18 00:51:58.373	error	Socket Error
                                            zigbee.0
                                            2025-04-18 00:19:15.418	info	Stopping to ping 0x84fd27fffecf6a54 TS011F after 6 ping attempts
                                            alexa2.0
                                            2025-04-18 00:18:17.285	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            alexa2.0
                                            2025-04-18 00:18:15.980	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
                                            Herzliche Grüße
                                            Fabio
                                            zigbee zigbee adapter
                                            26
                                            234
                                            13928
