    4. Backup auf Fritzbox speichern
      Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter sagte in Backup auf Fritzbox speichern:
      mein Pfad auf der Fritzbox ist BACKUP/IOBROKER
      definitiv nicht!
      wie heisst die Freigabe korrekt?
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#cifs-smb-freigaben-unter-fritznas-7-auf-einer-fritzbox
        • ostseereiter
          ostseereiter @Homoran last edited by
          • ostseereiter
            Hier noch mal meine Einstellungen:
            geht trotzdem nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
              ist auch nicht das was in der von @simatec verlinkten Doku steht
              Den Pfad zum freigegebenen Verzeichnis in der letzten Zeile muss man noch mit der Datenträgerbezeichnug ergänzen. Diese kann man u. a. hier finden: http://fritz.box/#usbOv
              ostseereiter Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                Ich habe das jetzt noch mal kontrolliert sieht jetzt so aus aber immer noch der Fehler.
                  wo ist denn die Datenträgerbezeichnung?
                  • ostseereiter
                    heißt bei mir doch bloß USB-Speicher
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @ostseereiter
                      hast du das beides nicht gelesen?
                      @homoran sagte in Backup auf Fritzbox speichern:
                      • ostseereiter
                        die Datenträgerbezeichnug die ich brauche steht unter http://fritz.box/#usbOv genau was ich im Foto gepostet habe da steht nur USB-Speicher nichts anderes. oder ich finde das nicht.
                          nee, das ist der Anschluss/Gerätetyp, nicht die Bezeichnung
                          hast du den Stick backup bezeichnet?
                          • ostseereiter
                            oha das ist ne Festplatte ich glaube ich habe die gar nicht benannt muss ich noch mal schauen.
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @ostseereiter last edited by ostseereiter
                              @ostseereiter
                              ich habe jetzt nochmal mit den Paragon-Manager geschaut da steht BACKUP
                              also müßte der Pfad dann so heißen. /fritz.nas/BACKUP/BACKUP/IOBROKER aber auch das geht nicht.
                              Von meinen Homeassistant heißt der Pfad fritz.nas/BACKUP/HOMI und der funktioniert.
                                nee, wenn du auf dem Laufwerk nicht noch ein Verzeichnis /backup/ hast in dem das Verzeichnis iobroker/ liegt, dann war der bisherige Pfad doch richtig
                                Dann liegtcder Fehler an den Rechten.
                                Darf dein user auf das Verzeichnis zugreifen?
                                EDIT:
                                Du hast die beiden checkboxen noserverino und cacheloose nicht angehakt
                                • ostseereiter
                                  Habe ich jetzt angeklickt. geht trotzdem nicht liegt bestimmt irgendwie an den Rechten.Ich habe auch mal den homeassistant Pfad eingeben der geht auch nicht.
                                  dann muss ich mal sehen mehr kann man ja nicht machen.
                                    @ostseereiter dann zeig doch mal jetzt die aktuelle Meldung. die ist garantiert nicht identisch
                                    was ist denn mit
                                    edit
                                    hab erst jetzt den Screenshot erkannt
                                    reicht das? so allgemein?
                                      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                      Schau in das Log.
                                      Du kannst auch in der Konsole von Hand mounten, da kann man schneller Optionen und Pfade ändern.
                                      Wenn das dann 'zu Fuß' funktioniert kannst du die passenden Werte im Adapter eintragen.
                                      Ich mach das z. B. im Expertenmodus mit diesem Eintrag in der /etc/fstab:
                                      //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                                        @thomas-braun wo du gerade da bist....
                                        bezieht sich das hier
                                        auf die iobroker Seite und gilt nicht für die fritz!box?
                                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                          Damit wird der user und die Gruppe 'iobroker' auf jeden Fall zu den Eigentümern der gemounteten Dateien, egal wem die auf dem Server/dem FritzNAS gehören.
                                          Edit: Diese Option wird aber auch im Backitup-Adapter immer gesetzt, das hat nichts mit dem Expertenmodus zu tun.
                                            @thomas-braun Danke!
                                            557
