    4. Master im Mulithost tauschen
      Tottbeck @Homoran last edited by
      @homoran: OK, Danke, werde ich probieren. Wenn es wieder läuft, kann ich den ja wieder umbenennen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Tottbeck last edited by Homoran
        @tottbeck sagte in Master im Mulithost tauschen:
        nein
        Das wäre dann eine neue Konfiguration
        Wenn du die alte Multihost Umgebung wiederherstellen willst, müssen die Hostnamen identisch sein
          @homoran: Noch 'ne Frage. Muss ich den Raspi komplett umbenennen (per sudo raspi-config) oder kann ich auch nur den iobroker-hostname ändern (per "iobroker host set newHostName").
          Ich wollte das System mit Raspi5 erst am Laufen haben, bevor ich den in den Schaltschrank setze.
            und anschließendem Neustart
              @tottbeck noch 'ne Falle!
              nach der Umbenennung braucht es noch ein iob host this
                Tottbeck @Homoran last edited by Tottbeck
                @homoran sagte in Master im Mulithost tauschen:
                iob host this
                :~ $ iob stop
                :~ $ iob host this
                Cannot use this command in multihost!
                iobroker host this
                Initialize current host
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                  ach ja!
                  Da war was.
                  Sorry, da komm ich jetzt nicht auf den Befehl.
                  man musste irgendwie festlegen welcher host zu this werden sollte.
                  Dann gibt's jetzt eben ggf. eine Leiche unter system.host
                    @homoran:
                    Muss ich nach dem host umbenennen das Backup auf den neuen Master nochmal einspielen ?
                      @tottbeck das hab ich mich gerade auch gefragt.
                      ich hab immer den Hostnamen direkt beim Aufsetzen schon richtig gesetzt. nie erst nachträglich
                      Sorry, ich weiß es nicht
                        @Homoran: Erstmal noch danke für deine superschnellen Antworten.
                        Dann setze ich das am besten nochmal neu auf.
                          Wie im anderen Thread schon angedeutet, hat es jetzt funktioniert. Danke nochmals.
                          Jetzt muss ich aber wohl noch mein Netzteil im Schaltschrank tauschen.
                          Das scheint mit 2,4 A leider zu schwach für der Raspi5 zu sein. (das umbenennen auf raspi3 hat da auch nichts gebracht 😉 ).
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Tottbeck last edited by
                            🤡 Das Originalnetzteil vom RPI5 liefert 5 A. Wo hattest du dich informiert?
                              Tottbeck @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Das ist mir bekannt. Das 2,4A Netzteil habe ich vor knapp zehn Jahren da für eine Raspi3 eingebaut.
                              Für den Raspi5 reicht das halt nicht mehr. Wobei da nichts angeschlossen habe außer Ethernet, daher dürfte der auch mit etwas weniger auskommen.
                                etwas weniger als 5A, ja!
                                aber 2.4A sind zu wenig.
                                Die Leistung des Pi5 ist um ein vielfaches höher als bei einem Pi3.
                                Da braucht es keine weiteren Zusatzaggregate, die Leistung verbrauchen.
                                  Stimmt zwar, aber ich habe den Raspi5 jetzt an dem 2.4 A Netzteil am laufen. (was ich aber noch tauschen werde).
                                  Ich habe mir die Ströme mit einem Netzteil angeschaut. Die (träge) Anzeige kommt nie über 1A. Vermutlich braucht der aber Spitzenströme bei der Initialisierung von ~3A, danach liegt der bei ~ 0.5 A.
                                  Wifi habe ich abgeschaltet (dtoverlay=disable-wifi-pi5), es gibt zudem noch Einstellung für "PSU_MAX_CURRENT", die habe ich aber noch nicht aktiviert.
                                  https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#differences-on-raspberry-pi-5
                                  " The Raspberry Pi 5 requires a good quality USB-C power supply capable of delivering 3A at +5V (15W) in order to boot. However, using such a supply will restrict current draw to peripherals. If you are using a power supply that cannot provide 5A at +5V on first boot you will be warned by the operating system that the current draw to peripherals will be restricted to 600mA. "
                                  "PSU_MAX_CURRENT
                                  Raspberry Pi 5 only.
                                  If set, this property instructions the firmware to skip USB power-delivery negotiation and assume that it is connected to a power supply with the given current rating. Typically, this would either be set to 3000 or 5000 i.e. low or high-current capable power supply."
                                    Wildbill @Tottbeck last edited by
                                    @tottbeck Die originalen Raspi-Netzteile haben nicht 5V, sondern 5,1V und haben die auch vorne am USB-Stecker anliegen. Wenn Du ein anderes Netzteil verwendest, das einen USB-Anschluss hat, dann hast Du meist 5V direkt an diesem Anschluss, je nach Länge des Kabels hast Du da aber dann noch einen geringen Spannungsabfall bis zum Raspi-seitigen USB-Stecker. Nicht umsonst ist bei den originalen Netzteilen das Kabel fest montiert, um eben die Spannung vorne am Raspi zu garantieren. Da die meist auch noch günstiger sind als Zubehör-Netzteile, verwende ich ausschließlich die und habe/hatte nie Probleme mit der Spannungsversorgung.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Tottbeck @Wildbill last edited by
                                      @wildbill
                                      Danke, mit diesen elektrotechnischen Grundlagen bin ich durchaus vertraut.
                                      Der Spannungsabfall ist natürlich auch von der Belastung abhängig, daher beim Raspi5 etwas kritischer zu bewerten.
                                      Die Spannung des 5V-Netzteils ist einstellbar und liegt auch bei etwa 5.1 Volt.
                                      Im Schaltschrank sind Original-Steckernetzteile zudem nicht wirklich praktikabel.
                                      Ein 5V/6A Netzteil ist schon bestellt 😉
                                      backup multihost
                                      496
