    4. Backup auf Fritzbox speichern
    • ostseereiter
      ostseereiter @Homoran last edited by
      heißt bei mir doch bloß USB-Speicher
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @ostseereiter
        hast du das beides nicht gelesen?
        @homoran sagte in Backup auf Fritzbox speichern:
        @ostseereiter sagte in Backup auf Fritzbox speichern:
        geht trotzdem nicht.
        ist auch nicht das was in der von @simatec verlinkten Doku steht
        Den Pfad zum freigegebenen Verzeichnis in der letzten Zeile muss man noch mit der Datenträgerbezeichnug ergänzen. Diese kann man u. a. hier finden: http://fritz.box/#usbOv
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          die Datenträgerbezeichnug die ich brauche steht unter http://fritz.box/#usbOv genau was ich im Foto gepostet habe da steht nur USB-Speicher nichts anderes. oder ich finde das nicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
            nee, das ist der Anschluss/Gerätetyp, nicht die Bezeichnung
            hast du den Stick backup bezeichnet?
            • ostseereiter
              oha das ist ne Festplatte ich glaube ich habe die gar nicht benannt muss ich noch mal schauen.
              • ostseereiter
                ostseereiter @ostseereiter last edited by ostseereiter
                @ostseereiter
                ich habe jetzt nochmal mit den Paragon-Manager geschaut da steht BACKUP
                also müßte der Pfad dann so heißen. /fritz.nas/BACKUP/BACKUP/IOBROKER aber auch das geht nicht.
                Von meinen Homeassistant heißt der Pfad fritz.nas/BACKUP/HOMI und der funktioniert.
                  nee, wenn du auf dem Laufwerk nicht noch ein Verzeichnis /backup/ hast in dem das Verzeichnis iobroker/ liegt, dann war der bisherige Pfad doch richtig
                  Dann liegtcder Fehler an den Rechten.
                  Darf dein user auf das Verzeichnis zugreifen?
                  EDIT:
                  Du hast die beiden checkboxen noserverino und cacheloose nicht angehakt
                  • ostseereiter
                    Habe ich jetzt angeklickt. geht trotzdem nicht liegt bestimmt irgendwie an den Rechten.Ich habe auch mal den homeassistant Pfad eingeben der geht auch nicht.
                    dann muss ich mal sehen mehr kann man ja nicht machen.
                      @ostseereiter dann zeig doch mal jetzt die aktuelle Meldung. die ist garantiert nicht identisch
                      was ist denn mit
                      edit
                      hab erst jetzt den Screenshot erkannt
                      reicht das? so allgemein?
                        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                        Schau in das Log.
                        Du kannst auch in der Konsole von Hand mounten, da kann man schneller Optionen und Pfade ändern.
                        Wenn das dann 'zu Fuß' funktioniert kannst du die passenden Werte im Adapter eintragen.
                        Ich mach das z. B. im Expertenmodus mit diesem Eintrag in der /etc/fstab:
                        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                          @thomas-braun wo du gerade da bist....
                          bezieht sich das hier
                          auf die iobroker Seite und gilt nicht für die fritz!box?
                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                            Damit wird der user und die Gruppe 'iobroker' auf jeden Fall zu den Eigentümern der gemounteten Dateien, egal wem die auf dem Server/dem FritzNAS gehören.
                            Edit: Diese Option wird aber auch im Backitup-Adapter immer gesetzt, das hat nichts mit dem Expertenmodus zu tun.
                              @thomas-braun Danke!
                              557
