    4. Spotify Adapter Redirect URL problem
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by
      @bhenyamin
      So ist es bei mir
      • mcm1957
        mcm1957 @Bhenyamin last edited by mcm1957
        @bhenyamin
        Da spotify nun schreibt:
        • If you are using a loopback address, use the explicit IPv4 or IPv6, like http://127.0.0.1:PORT or http://[::1]:PORT as your redirect URI.
        • localhost is not allowed as redirect URI.
        dürfte es wie in der Beschreibung angegeben mit http://localhost NICHT mehr gehen. Da spotify selbst schreibt dass man für Loopback die explizite IP angeben soll, versuch mal http://127.0.0.1 oder http://127.0.0.1:port wobei ich jetzt leider nicht weiß welcher Port hier anzugeben wäre.
        Lt. Spitify kann man bei Loopback IPs aber doe Portnummer weglassen:
         If you don't know the port number in advance, register your redirect URI with a loopback IP literal, but without any port number.
        @aruttkamp
        Kannst du da mal bitte helfen?
        Und ggF die Doku im Spotify anpassen wenn klar ist was nun zu tun ist?
        DANKE
        Edit:
        Ich hab mal ein Issue nagelegt um das zu tracken:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/429
        mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
        open Validation requirements changed by spotify #429
          Bhenyamin @mcm1957 last edited by Bhenyamin
          @mcm1957
          Ja, danke. Stimmt ein Request dazu ist wirklich sinnvoll. In meinen Augen dürfte die dort anzugebende IP allerdings die meines Iobrokers im Netzwerk sein oder? Ich hab alles probiert, in allen Varainten. Ehrlich gesagt verstehe ich aber auch die Logik nicht. Wie genau wird denn was durch den Adapter bzw. Spotify wohin kommuniziert wenn ich was mache? Ich bekomme das nicht zusammen, so lange ich darauf herum denke. Chat GPT konfabuliert da auch nur irgendwas zusammen, was sinnvoll klingt aber letztlich auch irgendwie nicht stimmt.
          Der Adapter ruft die Request URL auf, in der gleichzeitig die Redirect URL steht, welche aber immer localhost ist, sofern ich sie nicht manuell ändere oder? Sofern die Anfrage von Spotify dann akzeptiert wird und ich zur Anmeldung gelange, in wie weit spielt denn jetzt die Redirect URL eine Rolle, die ich in der Developer App einrichte...?
          mcm1957 aruttkamp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            @bhenyamin
            Hast du in der Config statt http://localhost http://127.0.0.1 eibgetragen?
            Wenns damit nicht geht muss ich psssen.
            • aruttkamp
              aruttkamp @Bhenyamin last edited by
              @mcm1957
              Moin !
              ich schaue mir das an. bei bestehenden Installationen sollten wir Zeit bis Herbst haben. Apps sind da ja schon registriert.
              Problematisch werden - quasi ab sofort - Neuinstallationen.
              @bhenyamin : Trag bitte mal http://127.0.0.1 als redirect URI auf https://developer.spotify.com/dashboard/ ein.
              Das Ergebnis würde mir schon viel helfen.
              mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • mcm1957
                mcm1957 @aruttkamp last edited by
                @aruttkamp
                DANKE
                aruttkamp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • aruttkamp
                  aruttkamp @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  Mit Version 1.5.3 - angepasst.
                  http://127.0.0.1 ist jetzt die zu verwendende Redirect URL
                  • mcm1957
                    @aruttkamp
                    DANKE
                    Meld dich gern kurzfristig wenns mit ein paar LATEST Usern funkrioniert. Kann dann gern prior in STABLE.
                      Bhenyamin @aruttkamp last edited by
                      @aruttkamp said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
                      @mcm1957
                      Moin !
                      Das geht aufgrund der richtlinien ja nicht:
                      • aruttkamp
                        @bhenyamin Spotify sagt :
                        Use HTTPS for your redirect URI, unless you are using a loopback address, when HTTP is permitted.
                        Daher ist http://127.0.0.1 durchaus erlaubt.
                        Ich selbst habe meine API genau darauf eingerichtet und damit heute getestet.
                        Ist sogar als Beispiel auf der Webseite von Spotify aufgeführt.
                        Da muss was bei Spotify nicht stimmen. ich konnte das heute morgen normal anlegen und die Beispiele sehen auch noch so aus.
                        Bitte probier es morgen nochmal - Die API Seite von Spotify verhält sich auch merkwürdig
                          Bhenyamin @aruttkamp last edited by Bhenyamin
                          @aruttkamp
                          Danke, ja Du warst schneller mit Deiner Antwort als ich meinen Post editieren konnte.
                          Wenn man (wie von Spotify beschrieben) die Adresse mit Port einträgt, geht es ja.
                          Ich trage also http://127.0.0.1:8000 ein und erhalte als Antwort beim Aufruf der Auth URL:
                          "INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI".
                          Dabei wird in der URL von dem Adapter ja wieder http://localhost verwendet.
                          Also dachte ich, ich ändere die Adresse in der Auth URL mal auf http://127.0.0.1:9000, da lt. Log beim Start der URL die Redis darüber verbunden ist: und werde promt zu der Spotify Seite geleitet, auf der ich die Verknüpfung zwischen der App und meinem Account authorisieren soll, was ich mache:
                          Danach kommt "127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt." und ich kopiere die dabei generierte URL in das
                          spotify-premium.0.authorization.authorizationReturnUri Objekt.
                          Dabei kommt diese Log heraus. (leicht abgeändert)
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:24.477	debug	trigger: authorization.authorizationReturnUri -> {"val":"http://127.0.0.1:9000/?code=AQB71xMq0KRJ-P5QK4Ir2KQSxJn8U34vLO4-LAFNKsQN2D6Kk0TwMnI-9WhI5UXCNzNaXlVu2Z1iRsyZ-h0umMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBGPEvZpggjZsFWNFS-FpxhuMz0VxOEafjlY2iHX6WKpgzWcaedTa3reNlD74qqULy6nerntwcnnjYww7fjwiglJN4i7Z6MPaEN6KDJFhQmdVTp14ZQavmnVcdDmkIy-7vEx18ZDTrUO37Qk_Mg7MLlTxV6Bce-Nl4080A4&state=egJdjo8XQ8e7YVMryyKY","ack":false,"ts":1744750464475,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1744750464475}
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:24.478	debug	getToken
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:24.672	debug	saveToken
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:24.673	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid redirect URI"}
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:24.673	debug	no tokens found in server response
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:31.491	debug	trigger: authorization.authorizationReturnUri -> {"val":"http://127.0.0.1:9000/?code=AQB71xMq0KRJ-P5QK4Ir2KQSxJn8U34vLO4-LAFNKsQN2D6Kk0TwMnI-9WhI5UXCNzNaXlVu2Z1iRsyZ-h0umxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgjZsFWNFS-FpxhuMz0VxOEafjlY2iHX6WKpgzWcaedTa3reNlD74qqULy6nerntwcnnjYww7fjwiglJN4i7Z6MPaEN6KDJFhQmdVTp14ZQavmnVcdDmkIy-7vEx18ZDTrUO37Qk_Mg7MLlTxV6Bce-Nl4080A4&state=egJdjo8XQ8e7YVMryyKY","ack":false,"ts":1744750471489,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1744750464475}
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:31.492	debug	getToken
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:31.609	debug	saveToken
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:31.609	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid redirect URI"}
                          spotify-premium.0
                          2025-04-15 22:54:31.609	debug	no tokens found in server response
                          • aruttkamp
                            @bhenyamin said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
                            Ja, das ist so. Bitte nimm die Version 1.5.3 von Github. Dort die URL im Code auf http://127.0.0.1 angepasst und auch alle Hinweise im Text sind entsprechend geändert.
                            Wenn das nicht klappen sollte muss ich nochmal ran und evtl. noch einen Port implementieren.
                            aber das war bei meinen Tests gestern nicht nötig.
                            Sorry für die Umstände aber ich musste das auch erstmal verstehen was da passiert 😉
                            B mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @aruttkamp
                              Kein Problem. Ich bin ja mega dankbar, dass Du Dich darum kümmerst. Allerdings frage ich mich weiterhin, ob die 127.0.0.1 auch für den Iobroker auf dem Nas funktioniert.
                              Freue mich, wenn sich dafür eine Lösung findet. Wenn ich noch was beitragen /testen kann, lass es mich wissen.
                              • mcm1957
                                @bhenyamin
                                Kannst du das ev. am NAS selbst testen?
                                An sich ist 127.0.0.1 auch die "eigene" IP des NAS. 127.0.0.1 ist (Netzwerktechniker bitte nicht prügeln) quasi die numerische Version von localhost. 127.0.0.1 sagt nichts anderes aus als "die IP des Systems auf dem sie Software läuft"
                                • mcm1957
                                  Bitte NICHT (mehr) DIREKT von Github installieren. Version 1.5.3 ist ganz normal im LATEST / BETA Repository verfügbar. Ev. "nach Updates suchen" anklicken um den lokalen Cache zu aktualisieren.
                                  Persönlich lese ich die Spotify Info so, dass die textuale Variante "localhost" gesperrt wurde und nur mehr die numerischen IPv4 und IPv6 Varianten (also 127.0.0.1, xxxx::0) zugelassen werden. Warum auch immer.
                                  aruttkamp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • aruttkamp
                                    @mcm1957 said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
                                    LATEST
                                    alles klar. War mir nicht klar das nicht mehr direkt von Github installiert werden soll.
                                    Wir warten jetzt mal ab ob es so klappt oder ob ich da nochmal ran muss.
                                    wenn es klappt nehmen wir die 1.5.3 ins Latest...
                                    • mcm1957
                                      LATEST
                                      Installation von Github ist OK für Test / Debug Zwecke. Und die Aufnahme im Latest / Beta dauert auch ein paar Stunden. Insofern ALLES OK gestern damit bhenyamin asap zum verbesserten Code kommt.
                                      Ich hab das hier nur heute klargestellt, da dieses Topic nicht im Tester Bereich liegt und erfahrungsgemäß in 3 Monaten noch immer User von github installieren egal was dann dort der aktuelle dev Stand ist. 🙂
                                      Also alles OK und DANKE für deinen raschen Einsatz.
                                      • aruttkamp
                                        @bhenyamin Wie sieht es denn jetzt bei dir aus ?
                                        Bei mir klappt es mit http://127.0.0.1 und der Version 1.5.3 sehr gut.
                                          @aruttkamp
                                          Noch nicht dazu gekommen. Ich berichte, sobald ich die Tahe die Zeit finde! Viel merci
                                            McBeutlin @Bhenyamin last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich habe es heute mit http://127.0.0.1 in den Spotify App Settings versucht. Leider erscheint bei mir auch der Fehler "This redirect URI is not secure. Learn more here." mit einem Port kann ich zwar die Einstellungen speichern, aber beim Versuch der Autenthifizierung im Adapter, komme ich zwar zur Anmelde Page von Spotify, nach "zustimmen" erhalte ich aber keine korrekte URL. Die URL scheint sich gar nicht zu ändern.
                                            Gibt es hierzu eine Lösung? Freu mich seit Ewigkeiten darauf den Adapter wieder zu nutzen und jetzt scheitert es daran 😰
                                            adapter spotify
                                            907
