    5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
      Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
      @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
      Was meist du damit.
      dieses Blockly
      gibt beim Ausschalten der Pumpe die letzte Laufzeit in Minuten an.
      Ich weiß nicht ob deine Vorgaben sinnvoll umzusetzen sind.
      Wenn die Pumpe 12h laufen soll wird der Solarüberschuss wohl nicht reichen.
      So lange scheint die Sonne kaum.
      Die Batterie soll sicher auch noch für anderes da sein, oder?
      Wie groß ist die Batterie, und welche Leistung zieht die Pumpe?
      Was ist bei Schlechtwetter?
      Wenn du jedesmal die Pumpe anhältst, wenn einer deiner Parameter nicht zutrifft, kommst du wahrscheinlich nur ganz selten auf die gewünschte Laufzeit.
      Was soll dann passieren?
      P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pooldiver @Homoran last edited by
        Ja 12 is vielleicht was lang . Werde es mal testen.
        Batterie ladet auch mit dynamischen Strom. Ab Juni.
        Dann sollte die Pumpe auch laufen wenn die mindest
        Laufzeit nicht erreicht wurde wenn Batterie lädt.
        Um kosten klein zuhalten.
        Mir hat man immer gesagt der Pool muss 3 mal durch den Filter 75m2
          sollte! (ich rechne mit 2x, bei schlechtem Wetter auch nur 1x)
          75m2
          dann eine zu schwache Pumpe?
          dafür weniger Stromverbrauch 😉
            POOLPUMPE.STATE ist der Datenpunkt Laufzeit Tag
            Richtig
              bei meinem Blockly ist das der Schaltaktor um die Pumpe anzuschalten
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Pooldiver @Homoran last edited by Pooldiver
                okay
                habe gerde mal geguck
                Speck Badu Eco Touch Pro II
                eingestell auf 1950 Touren
                höhen unterschied 2 m
                das würde heissen ca 20m3/H mit was abzug
                  Pooldiver @Pooldiver last edited by
                  werde morgen mal mit deinem script spielen
                  Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel sind das 2 Datenpunkte
                    Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
                    nein, das ist ein Block aus dem Bereich Trigger mit Pulldownmenü zur Auswahl etlicher Parameter des Triggerdatenpunkts.
                    Standardmäßig steht da "Wert"
                     <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="e0W2Z;W5TX]@(+9FU]SX" x="-112.94998168945312" y="287.1000061035156"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">lt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="|:jw1sm[!y#`@_tY+}+)"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="to;r}:CfC5G,0T)zQ.rg"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="n}HcG6`r[v-qN8hYX*Rn"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Ws.EV9,2/uB]r%%]%;=F"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="as{VlP^n2,?^k!cg.oV$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="v|mJh7uSpt#0U5Nm-QIz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="!ZBaG5{8.3{*JN/)e=6," inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$nbP)d3Fi2O$}/{bF(~v"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="TyZ`RGAzUoDFg0);=OG`"> <field name="ATTR">state.ts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="2mQ[J+Bf3NFkJyM,oI,F"> <field name="NUM">2000</field> </shadow> <block type="on_source" id="a]8O?fW9{KJ/*=Q7}3!~"> <field name="ATTR">oldState.ts</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="-;%R5svY=hWP-G+hF,/S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="T=DUn_NyNf_D%6kf1w8%"> <field name="NUM">60000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="wQGa8dVQ=n=Bto7Q*?{J"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U;DCt_vUh7]7;,%X_*O/"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="F}dNPAj;;t%M7MIDf-HW"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block>
                      @homoran sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                      Was meist du damit.
                      dieses Blockly
                      ich finde "runde" nur mit einem kästchen
                      • und - und "setze ....... auf" finde ich auch nicht
                        dafür musst du erst die Variable erstellen
                          und runde - und +
                            und runde - und +
                            was möchtest du mir sagen?
                              paul53 @Pooldiver last edited by
                              @pooldiver sagte: runde - und +
                              Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                zB. Mindeslaufzeit derr Pump oder ladund der Batterie
                                  @pooldiver
                                  bei mir wird die Pumpe mit true oder false angezeigt in iobroker daheist es müsste so aussehen
                                  Poolpumpe ist An Aus switch
                                  Laufzeit_PumpeFilter ist der Datenpunkt
                                  verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                                    paul53 @Pooldiver last edited by paul53
                                    @pooldiver sagte: verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                                    Du musst den Wert auch in einen Datenpunkt schreiben.
                                    Das folgende Blockly ermittelt bei jedem Ausschalten der Pumpe die tägliche Einschaltdauer in Stunden, wobei der Datenpunkt eine Nachkommastelle hat (Auflösung 6 Minuten):
                                    "Betriebsstunden" = "Laufzeit Filter Pumpe Gesamt"
                                      Pooldiver @paul53 last edited by
                                      Was is EDheute ist sek oder ....
                                      und Einschaltdauer ist pro tag
                                      P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @pooldiver
                                        ed = einschaltdauer
                                          @pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
                                          EDheute enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.
                                            @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                                            EDheute sagt nix bleibt 0
                                            871
