    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • I
      ichderarnd @mading last edited by
      Gibt es schon eine Lösung für das 401 Problem beim Skoda Enyaq?
      Ich habe die 0.7.9 installiert und ebenfalls das Problem, dass die Daten nur beim Start des Adapters ausgelesen werden. Das Auth-Token scheint recht schnell abzulaufen und nicht erneuert werden zu können.
        Kusi @ichderarnd last edited by
        @ichderarnd sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Ich bin auf die 0.7.7 zurück gegangen, damit funktioniert der Adapter mit meinem Skoda Enyaq fehlerfrei.
          SabineT @Kusi last edited by
          Bei mir werden auch mit 0.7.9 die Daten meines Elroq ohne Neustart aktualisiert!
          • I
            ichderarnd @SabineT last edited by
            @sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Bei unserem Enyaq ist es so, dass es nach dem Neustart für eine Stunde funktioniert. Dann schließt sich die Verbindung und nichts geht mehr:
            2025-04-13 07:50:21.502 - info: vw-connect.1 (10422) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-04-13 07:50:21.544 - info: vw-connect.1 (10422) Login in with skodae
            2025-04-13 07:50:23.153 - info: vw-connect.1 (10422) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
            2025-04-13 07:50:23.156 - info: vw-connect.1 (10422) History limit is set to -1, no wall charging login
            2025-04-13 07:50:23.160 - info: vw-connect.1 (10422) Login successful
            2025-04-13 07:50:23.745 - info: vw-connect.1 (10422) Found 1 vehicles
            2025-04-13 07:50:25.766 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-13 08:00:25.468 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-13 08:10:26.137 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-13 08:20:25.516 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-13 08:30:25.083 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-13 08:40:25.451 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-13 08:50:23.026 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Offline
            2025-04-13 08:50:23.028 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
            2025-04-13 08:50:25.619 - info: vw-connect.1 (10422) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-13 08:51:23.029 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting
            2025-04-13 08:51:23.176 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-13 08:51:23.179 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
            2025-04-13 08:52:23.180 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting
            2025-04-13 08:52:23.311 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-13 08:52:23.312 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
            2025-04-13 08:53:23.313 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting
            2025-04-13 08:53:23.434 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-13 08:53:23.436 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
            2025-04-13 08:54:23.437 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Reconnecting
            2025-04-13 08:54:23.547 - error: vw-connect.1 (10422) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-13 08:54:23.549 - info: vw-connect.1 (10422) MQTT Connection closed
            Aber auch die VW Instanzen haben nach einiger Zeit Probleme:
            2025-04-13 10:15:53.461 - error: vw-connect.0 (26899) Fetching status failed
            2025-04-13 10:15:53.463 - error: vw-connect.0 (26899) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-13 10:15:53.464 - error: vw-connect.0 (26899) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
            2025-04-13 10:15:53.465 - error: vw-connect.0 (26899) get id status Failed
            2025-04-13 08:11:42.640 - error: vw-connect.2 (12418) Fetching status failed
            2025-04-13 08:11:42.641 - error: vw-connect.2 (12418) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-13 08:11:42.641 - error: vw-connect.2 (12418) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
              tombox @ichderarnd last edited by
              @ichderarnd mal die aktuelle GitHub version im debug log laufen lassen da sieht man mehr
              • I
                ichderarnd @tombox last edited by
                @tombox
                In der VW Instanz gibt es nach einer Stunde die Fehlermeldung „token is expired“. Dann folgt „Token Refresh started“ und schließlich „Token Refresh successful“. Merkwürdigerweise zweimal ineinander verschachtelt, aber es funktioniert.
                In der Skoda Enyaq Instanz kommt kein „token is expired“ und es wird auch nicht erneuert.
                Wäre es nicht sinnvoll, den Token Refresh nach 59 Minuten automatisch zu machen?
                Werde mir das heute Abend nochmal genauer ansehen.
                  Maddm @tombox last edited by
                  Hallo, ich habe zufällig dieses Thema gefunden und bin sehr neugierig, da ich in den kommenden Wochen selbst mein erstes e-Auto (ein Cupra) bekomme und dann auch daran interessiert bin, Daten abzugreifen und im iobroker zu visualisieren.
                  Vorab ein paar wenige Einsteigerfragen, ich hoffe die sind willkommen:
                  • der Adapter war der erste, den ich per Github installiert habe (anstatt wie sonst: aus dem Repository). Unter den installierten Adaptern wird er mir auch aufgeführt (Version 0.79), aber unter den Instanzen sehe ich keinen Eintrag. Lediglich der Ordner "vw-connect" in den Objekten gibt mir das Gefühl, dass die Installation erfolgreich war. Wie und wo kann ich den Adapter bzw. die Instanz denn konfigurieren?
                  • in der Aufzählung der Automarken wird Cupra nicht explizit genannt, gehört aber über Seat auch zum VW Konzern, ist der Adapter mit meinem Wagen kompatibel?
                  • spannende Frage zum Abschluss: was brauche ich, damit ich das Fahrzeug auslesen kann? Brauche ich zwingen die VW Connect App (in dem Fall: Cupra connect) und die Instanz nutzt meine Zugangsdaten oder wie ist das geregelt?
                  K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kusi @Maddm last edited by
                    @maddm Guten Morgen
                    Wenn du nun auf "Adapter" gehst, solltest du diesen dort finden. Nun musst du dort noch eine "Instanz" erstellen, dann siehst du ihn auch unter "Instanz".
                    Ob es mit deinem Cupra funktioniert (hast dir den Tavascan gegönnt?), kann ich dir nicht beantworten. Du brauchst aber lediglich den Account zu hinterlegen, dann findet er das Fahrzeug und kann je nach Ausstattung unterschiedlich gesteuert/ausgelesen werden.
                      Maddm @Kusi last edited by
                      @kusi Danke fürs Helfen - ich war es gewohnt, dass bei der Installation der Adapter und die Instanz erstellt werden, aus dem Git wird anscheinend nur der Adapter installiert, nicht aber die Instanz.
                      Das habe ich jetzt nachgeholt und kann die Instanz auch konfigurieren.
                      Mein Auto wird ein Cupra Born sein, in der Konfig der Instanz taucht Cupra nicht explizit auf, da muss ich dann mal schauen, welcher "Type" hier der Richtige ist:
                        @ichderarnd sollte gemacht werden im debug log und aktuelle GitHub sollte das auch sichtbar sein
                          mading @Maddm last edited by
                          @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Du musst deinen Seat Account mit dem Auto verknüpft haben und somit Funktionen des Autos über die App steuern können. Dann klappt es auch mit dem Adapter.
                          • I
                            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Ich habe mir das Debug-Log heute Abend für den Skoda Enyaq (Instanz 1) nochmal angesehen:
                            2025-04-15 22:45:24.994 - info: vw-connect.1 (6960) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-15 23:35:32.706 - debug: vw-connect.1 (6960) 200
                            2025-04-15 23:45:27.021 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Offline
                            2025-04-15 23:45:27.023 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closed
                            Die nächste Datenabfrage funktioniert dann aber noch:
                            2025-04-15 23:45:31.322 - debug: vw-connect.1 (6960) 200
                            Dann folgen mehrfach die drei Zeilen:
                            2025-04-15 23:46:27.024 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Reconnecting
                            2025-04-15 23:46:27.228 - error: vw-connect.1 (6960) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            2025-04-15 23:46:27.230 - info: vw-connect.1 (6960) MQTT Connection closed
                            Und dann erscheinen im Abfrageintervall immer dieselben Meldungen für die verschiedenen Datenpunkte (hier stellvertretend nur einer):
                            2025-04-15 23:55:29.482 - debug: vw-connect.1 (6960) ""
                            2025-04-15 23:55:29.482 - error: vw-connect.1 (6960) ""
                            2025-04-15 23:55:29.483 - error: vw-connect.1 (6960) AxiosError: Request failed with status code 401
                            2025-04-15 23:55:29.485 - error: vw-connect.1 (6960) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-information/TMBJC9NY0MFxxxxxx
                            2025-04-15 23:56:28.627 - error: vw-connect.1 (6960) Reconnect count exceeded. Stop MQTT
                            Für ein VW-Fahrzeug sieht es dagegen wie folgt aus:
                            2025-04-15 22:45:13.719 - info: vw-connect.0 (6681) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            Die letzte erfolgreiche Abfrage erfolgt um 23:45:26
                            Dann 10 Min. später:
                            2025-04-15 23:55:17.652 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed
                            2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
                            2025-04-15 23:55:17.653 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                            2025-04-15 23:55:17.654 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed
                            2025-04-15 23:55:17.654 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started
                            2025-04-15 23:55:17.682 - error: vw-connect.0 (6681) Fetching status failed
                            2025-04-15 23:55:17.683 - error: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
                            2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                            2025-04-15 23:55:17.684 - error: vw-connect.0 (6681) get id status Failed
                            2025-04-15 23:55:17.685 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh started
                            2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
                            2025-04-15 23:55:17.710 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found
                            2025-04-15 23:55:17.711 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                            2025-04-15 23:55:17.741 - debug: vw-connect.0 (6681) AxiosError: Request failed with status code 401
                            2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) No parkingposition found
                            2025-04-15 23:55:17.742 - debug: vw-connect.0 (6681) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                            2025-04-15 23:55:17.892 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successful
                            2025-04-15 23:55:17.904 - debug: vw-connect.0 (6681) Token Refresh successful
                            Der Token refresh erfolgt erst nach der Fehlermeldung "token is expired". Und er erfolgt doppelt.
                              @ichderarnd Das ist aber nicht die letze version die via GitHub installiert wurde
                              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                @tombox
                                Du hast nach der 0.7.9 noch Änderungen gemacht ohne die Versionsnummer zu erhöhen? 🙄
                                OK, ich versuch‘s gleich nochmal.
                                • I
                                  ichderarnd @tombox last edited by ichderarnd
                                  @tombox
                                  Ich habe gestern die 0.7.9 nochmal über die Katze installiert. Hier das Ergebnis für die Instanz 0 (eGolf und ID.Buzz):
                                  2025-04-18 14:10:08.148 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31441
                                  2025-04-18 14:10:12.568 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2025-04-18 14:10:12.671 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-04-18 14:10:12.710 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create System PubSub Client
                                  2025-04-18 14:10:12.712 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create User PubSub Client
                                  2025-04-18 14:10:12.948 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-04-18 14:10:12.968 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2025-04-18 14:10:13.132 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2025-04-18 14:10:13.226 - debug: vw-connect.0 (31441) States create System PubSub Client
                                  2025-04-18 14:10:13.228 - debug: vw-connect.0 (31441) States create User PubSub Client
                                  2025-04-18 14:10:13.359 - debug: vw-connect.0 (31441) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2025-04-18 14:10:13.511 - debug: vw-connect.0 (31441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-04-18 14:10:14.415 - info: vw-connect.0 (31441) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                                  2025-04-18 14:10:14.454 - info: vw-connect.0 (31441) Login in with id
                                  2025-04-18 14:10:15.309 - debug: vw-connect.0 (31441) parseEmailForm
                                  2025-04-18 14:10:15.509 - debug: vw-connect.0 (31441) emailPasswordForm2
                                  2025-04-18 14:10:15.758 - debug: vw-connect.0 (31441) ""
                                  2025-04-18 14:10:15.759 - debug: vw-connect.0 (31441) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:15 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive", ...
                                  2025-04-18 14:10:16.196 - debug: vw-connect.0 (31441) Error: Invalid protocol: weconnect:
                                  2025-04-18 14:10:16.317 - info: vw-connect.0 (31441) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                  2025-04-18 14:10:16.318 - info: vw-connect.0 (31441) History limit is set to -1, no wall charging login
                                  2025-04-18 14:10:16.320 - info: vw-connect.0 (31441) Login successful
                                  2025-04-18 14:10:16.966 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":[...
                                  2025-04-18 14:10:16.966 - info: vw-connect.0 (31441) Found 2 vehicles
                                  2025-04-18 14:10:17.184 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WV2ZZZEBXSH...
                                  2025-04-18 14:10:17.777 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WVWZZZAUZLW...
                                  2025-04-18 14:10:17.787 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
                                  2025-04-18 14:10:17.910 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
                                  2025-04-18 14:10:18.209 - debug: vw-connect.0 (31441) WV2ZZZEBXSH...: set default homeregion
                                  2025-04-18 14:10:18.217 - debug: vw-connect.0 (31441) WVWZZZAUZLW...: set default homeregion
                                  2025-04-18 14:10:18.618 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                  2025-04-18 14:10:18.756 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                  2025-04-18 14:10:18.878 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                  2025-04-18 14:10:19.748 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
                                  2025-04-18 14:10:26.318 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
                                  2025-04-18 14:10:26.353 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
                                  2025-04-18 14:10:27.304 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
                                  2025-04-18 14:10:27.323 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
                                  2025-04-18 14:10:27.978 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
                                  2025-04-18 14:10:27.992 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
                                  2025-04-18 14:10:28.043 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
                                  2025-04-18 14:10:28.045 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
                                  2025-04-18 14:10:28.317 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings.targetSOC_pct, Alias=false, WriteNulls=false
                                  2025-04-18 14:10:28.756 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.charging_chargingCareSettings
                                  2025-04-18 14:10:29.038 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
                                  2025-04-18 14:10:29.042 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
                                  2025-04-18 14:10:36.790 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.temperatureOutsideStatus.temperatureOutside_K, Alias=false, WriteNulls=false
                                  2025-04-18 14:10:40.082 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                  2025-04-18 14:10:40.083 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                  2025-04-18 14:10:41.438 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                  2025-04-18 14:10:41.439 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                  2025-04-18 14:10:41.440 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                  2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                  2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                  2025-04-18 14:10:42.116 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                  2025-04-18 14:10:42.643 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                  2025-04-18 14:10:42.649 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                  2025-04-18 14:10:42.651 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                  2025-04-18 14:10:46.810 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos started
                                  2025-04-18 14:10:46.867 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                                  2025-04-18 14:10:47.084 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos received
                                  2025-04-18 14:10:47.085 - debug: vw-connect.0 (31441) {"place_id":...
                                  2025-04-18 14:10:47.641 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                                  2025-04-18 14:10:47.646 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
                                  2025-04-18 14:10:47.791 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                  2025-04-18 14:10:47.827 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                  2025-04-18 14:10:47.975 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                  2025-04-18 14:10:47.978 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
                                  Nach einer Stunde dann die Fehlermeldung, dass der Token abgelaufen ist. Er wird zwar erneuert, aber es werden dadurch keine Daten abgerufen. Erst 10 Min. später werden die Daten wieder übermittelt.
                                  2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
                                  2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                  2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                                  2025-04-18 15:20:18.373 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
                                  2025-04-18 15:20:18.374 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
                                  2025-04-18 15:20:18.396 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
                                  2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                  2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
                                  2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
                                  2025-04-18 15:20:18.397 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
                                  2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                  2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
                                  2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                  2025-04-18 15:20:18.507 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
                                  2025-04-18 15:20:18.508 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
                                  2025-04-18 15:20:18.509 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                  2025-04-18 15:20:18.569 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
                                  2025-04-18 15:20:18.603 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
                                  2025-04-18 15:30:18.782 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
                                  2025-04-18 15:30:19.234 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
                                  2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                  2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                  2025-04-18 15:30:22.540 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
                                  2025-04-18 15:30:22.541 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
                                  2025-04-18 15:30:22.542 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                  2025-04-18 15:30:26.911 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
                                  2025-04-18 15:30:26.913 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
                                  2025-04-18 15:30:28.054 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
                                  2025-04-18 15:30:28.124 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
                                  Der Token wird vermutlich unnötigerweise zweimal erneuert. Da zwei Fahrzeuge in dieser Instanz abgefragt werden, erfolgt auch zweimal die Expired-Meldung und daher wird wohl auch zweimal der Token erneuert?
                                  Instanz 1 (Enyaq):
                                  2025-04-18 14:10:15.688 - info: host.pi-Home "system.adapter.vw-connect.1" enabled
                                  2025-04-18 14:10:18.691 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.1 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31737
                                  2025-04-18 14:10:24.425 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2025-04-18 14:10:24.569 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-04-18 14:10:24.585 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create System PubSub Client
                                  2025-04-18 14:10:24.589 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create User PubSub Client
                                  2025-04-18 14:10:24.859 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-04-18 14:10:24.899 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2025-04-18 14:10:25.094 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2025-04-18 14:10:25.226 - debug: vw-connect.1 (31737) States create System PubSub Client
                                  2025-04-18 14:10:25.228 - debug: vw-connect.1 (31737) States create User PubSub Client
                                  2025-04-18 14:10:25.461 - debug: vw-connect.1 (31737) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2025-04-18 14:10:25.664 - debug: vw-connect.1 (31737) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-04-18 14:10:27.468 - info: vw-connect.1 (31737) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                                  2025-04-18 14:10:27.526 - info: vw-connect.1 (31737) Login in with skodae
                                  2025-04-18 14:10:28.177 - debug: vw-connect.1 (31737) parseEmailForm
                                  2025-04-18 14:10:28.370 - debug: vw-connect.1 (31737) emailPasswordForm2
                                  2025-04-18 14:10:28.612 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                                  2025-04-18 14:10:28.615 - debug: vw-connect.1 (31737) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:28 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive"...
                                  2025-04-18 14:10:29.051 - debug: vw-connect.1 (31737) Error: Invalid protocol: myskoda:
                                  2025-04-18 14:10:29.285 - info: vw-connect.1 (31737) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                  2025-04-18 14:10:29.286 - info: vw-connect.1 (31737) History limit is set to -1, no wall charging login
                                  2025-04-18 14:10:29.288 - info: vw-connect.1 (31737) Login successful
                                  2025-04-18 14:10:29.515 - debug: vw-connect.1 (31737) get user data {"id":...
                                  2025-04-18 14:10:29.831 - debug: vw-connect.1 (31737) {"vehicles":[{"vin":"TMBJC9NY0MF......","name":"Enyaq",...
                                  2025-04-18 14:10:29.832 - info: vw-connect.1 (31737) Found 1 vehicles
                                  2025-04-18 14:10:30.244 - debug: vw-connect.1 (31737) Connecting to MQTT
                                  2025-04-18 14:10:30.562 - debug: vw-connect.1 (31737) Connected to MQTT
                                  2025-04-18 14:10:30.564 - debug: vw-connect.1 (31737) Connect to MQTT for TMBJC9NY0MF......
                                  2025-04-18 14:10:30.901 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                                  2025-04-18 14:10:30.902 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2025-04-18 14:10:30.903 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
                                  2025-04-18 14:10:30.904 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                                  2025-04-18 14:10:31.748 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                                  2025-04-18 14:10:31.749 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2025-04-18 14:10:31.750 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
                                  2025-04-18 14:10:31.750 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
                                  2025-04-18 14:10:32.163 - debug: vw-connect.1 (31737) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z",...
                                  2025-04-18 14:10:32.164 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles
                                  2025-04-18 14:10:32.165 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                  2025-04-18 14:10:32.933 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"OFF",...
                                  2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning
                                  2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                  2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]}
                                  2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning.active-ventilation
                                  2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                  2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) [{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]
                                  2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /auxiliary-heating
                                  2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
                                  2025-04-18 14:10:33.656 - debug: vw-connect.1 (31737) "Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                  2025-04-18 14:10:33.657 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
                                  2025-04-18 14:10:33.657 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting air-conditioning /auxiliary-heating
                                  2025-04-18 14:10:33.690 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /settings
                                  2025-04-18 14:10:33.691 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 403
                                  2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                                  2025-04-18 14:10:34.446 - debug: vw-connect.1 (31737) {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":...
                                  2025-04-18 14:10:34.447 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.charging
                                  2025-04-18 14:10:34.448 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                  2025-04-18 14:10:34.489 - debug: vw-connect.1 (31737) charging /settings
                                  2025-04-18 14:10:34.492 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                  2025-04-18 14:10:34.494 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:34.459+00:00","path":...
                                  2025-04-18 14:10:34.495 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting charging /settings
                                  2025-04-18 14:10:34.798 - debug: vw-connect.1 (31737) {"overall":{"doorsLocked":"YES",...
                                  2025-04-18 14:10:34.800 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status
                                  2025-04-18 14:10:34.801 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                  2025-04-18 14:10:35.665 - debug: vw-connect.1 (31737) {"parkingPosition":...
                                  2025-04-18 14:10:35.666 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.position
                                  2025-04-18 14:10:35.667 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                  2025-04-18 14:10:35.668 - debug: vw-connect.1 (31737) Set is car moving to false
                                  2025-04-18 14:10:35.839 - debug: vw-connect.1 (31737) {"carType":"electric",...
                                  2025-04-18 14:10:35.840 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status.driving-range
                                  2025-04-18 14:10:35.841 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                  2025-04-18 14:10:35.968 - debug: vw-connect.1 (31737) {"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z","inspectionDueInDays"...
                                  2025-04-18 14:10:35.969 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                  2025-04-18 14:10:35.970 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                  2025-04-18 14:10:36.084 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions
                                  2025-04-18 14:10:36.086 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                  2025-04-18 14:10:36.087 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                                  2025-04-18 14:10:36.088 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions
                                  2025-04-18 14:10:36.165 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /state
                                  2025-04-18 14:10:36.167 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                  2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                                  2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
                                  2025-04-18 14:10:36.478 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/locations
                                  2025-04-18 14:10:36.482 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                  2025-04-18 14:10:36.483 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
                                  2025-04-18 14:10:36.493 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/locations
                                  2025-04-18 14:10:36.550 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /latest
                                  2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
                                  2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:36.503+00:00","path":...
                                  2025-04-18 14:10:36.552 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
                                  2025-04-18 14:10:36.629 - debug: vw-connect.1 (31737) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq",...
                                  2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-information
                                  2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
                                  Eine Stunde später bricht dann wieder die MQTT Verbindung ab und nichts geht mehr:
                                  2025-04-18 15:11:29.021 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:11:29.179 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:11:29.181 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:12:29.182 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:12:29.320 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:12:29.322 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:13:29.323 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:13:29.500 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:13:29.502 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:14:29.503 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:14:29.637 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:14:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:15:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:15:29.769 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:15:29.771 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:16:29.772 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:16:29.903 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:16:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:17:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:17:30.070 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:17:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:18:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:18:30.200 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:18:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:19:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:19:30.316 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:19:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:20:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
                                  2025-04-18 15:20:30.471 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                  2025-04-18 15:20:30.473 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
                                  2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
                                  2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
                                  2025-04-18 15:20:30.575 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
                                  2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) ""
                                  2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
                                  2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/trip-statistics/TMBJC9NY0MF......
                                  Benjamin Häublein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    kurt6908 @kurt6908 last edited by
                                    ich möchte meinen Post vom Juli 2024 nochmal rausholen. In der neuen Version 0.7.9 findet sich unter remote der Schalter weiterhin nicht. Wäre es nicht möglich, den dort wieder einzubauen?
                                    Vielen Dank.
                                    Kurt
                                    K K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kusi @kurt6908 last edited by
                                      Ich vermisse den Datenpunkt, welcher mir die Rückmeldung gibt, dass "kein Ladekabel" eingesteckt ist.
                                      Beim Datenpunkt "vw-connect.0.TMBGF9NY6PFxxxxxx.status.charging.status.state" erhalte ich nur die States
                                      "CONNECT_CABLE" (Ladekabel eingesteckt),
                                      "READY_FOR_CHARGING" (Bereit zum Laden) und
                                      "CHARGING" (am laden).
                                      Hat dieser jemand gefunden oder fehlt der seit der neuen Struktur?
                                        mading @Kusi last edited by
                                        @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Bei mir existiert dieser: vw-connect.0.xxx.status.chargingStatus.chargingState
                                          Kusi @mading last edited by Kusi
                                          @mading Bei mir fehlt dieser Datenpunkt.
                                          Das Fahrzeug ist zur Zeit NICHT eingesteckt.
                                            Kusi @Kusi last edited by
                                            Ich habe etwas unter "air-conditioning" gefunden, was es sein könnte...
                                            Momentan ist das Kabel eingesteckt, werde es spätestens morgen überprüfen.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            400
                                            3116
                                            1621729
