    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Da steht
      Sieht tatsächlich abgeschnitten aus, sollte aber nicht der Fall sein.
      andere Zeilen sind viel länger.
      @fi_84
      jetzt würde mich wirklich interessieren was da steht oder eben nicht
      Entweder im admin das log herunterladen und duese Zeile dirt herauskopieren, oder so wie
      @thomas-braun sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Nebenbei - ist es wirklich zuviel verlangt das Ihr die Logs so editiert das sie auch vernünftig lesbar sind ?
      Oder direkt aus der Kommandozeile nehmen, dann stimmt auch direkt die chronologische Abfolge.
      iob logs [INSTANZ]
      sollte kein Hexenwerk sein. Da wird auch nichts gekürzt, weil es zu lang wäre.
      Duffy F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Duffy
        Duffy @Homoran last edited by Duffy
        Hüstel, hallo zusammen,
        Ich habe im Adapter 2.0.5 folgenden Hinweis gelesen, kann aber auch nach einer Übersetzung nichts damit anfangen.
        Was will mir als Laie der Text sagen? Was ist switch to converter 21 .................
        Birnen habe ich keine bei denen ich an rgb rumfummel.
        Entschuldigt wenn das mal wieder eine dumme Frage sein sollte habe nur massive Sorgen das bei mir vielleicht nach dem Update nicht mehr läuft; dann bin ich geliefert 😢
        Viele Grüße Duffy
        Edit: könnte ich nach der Installation von 2.0.5 auch wieder auf die 1.xx Version zurück oder ist das dann rum?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Duffy last edited by
          @duffy sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          Es geht um den folgenden Umstand (leider nur auf englisch)
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198
          Letztendlich ändern sich dadurch einige Datenpunkte (Erklärung dazu im 1. Post dieses Threads)
          Der Weg zurück ist nicht versperrt. Du musst allerdings dann wieder einen 'state cleanup' durchführen.
          A.
            FI_84 @Homoran last edited by
            Hier noch mal direkt aus der Console
            iob logs zigbee
            iob logs zigbee
            2025-04-15 16:20:29.605  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4b637.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.606  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.606  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4b637.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.607  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.607  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.608  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.609  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.609  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a34c86.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.610  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.610  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.611  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.612  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.612  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0003a4ae97.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.613  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.613  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.614  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.615  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.615  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe35b.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.616  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.616  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.617  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.617  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.618  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe81deaa.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.618  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.619  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.619  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.620  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.621  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.621  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a364d.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.622  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.622  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.623  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.623  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.624  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.624  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.625  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.625  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6b4e2c.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.626  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.626  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.627  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.627  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.628  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.628  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.629  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.629  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044a926f.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.630  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.630  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.631  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.631  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.632  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004abe29a.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.632  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.644  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.645  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.645  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.646  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.646  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.647  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.647  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00035390ec.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.648  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.648  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.available: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 16:20:29.649  - warn: zigbee.0 (3853) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000679273c.link_quality: DB closed
            2025-04-15 16:20:29.650  - warn: zigbee.0 (3853) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:19.060  - info: zigbee.0 (2000) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-15 20:48:19.089  - info: zigbee.0 (2000) init localConfig
            2025-04-15 20:48:19.100  - info: zigbee.0 (2000)   --> transmitPower : normal
            2025-04-15 20:48:19.116  - info: zigbee.0 (2000) delete old Backup files. keep only last 10
            2025-04-15 20:48:19.121  - info: zigbee.0 (2000) --- creating device debug ---
            2025-04-15 20:48:19.123  - info: zigbee.0 (2000) Starting Adapter npm ...
            2025-04-15 20:48:19.192  - info: zigbee.0 (2000) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
            2025-04-15 20:48:19.195  - info: zigbee.0 (2000) Starting Zigbee-Herdsman
            2025-04-15 20:48:21.264  - info: zigbee.0 (2000) Unable to obtain herdsman settings
            2025-04-15 20:48:21.351  - error: zigbee.0 (2000) Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
            2025-04-15 20:48:21.356  - error: zigbee.0 (2000) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2025-04-15 20:48:21.358  - error: zigbee.0 (2000) unhandled promise rejection: undefined
            2025-04-15 20:48:21.359  - error: zigbee.0 (2000) undefined
            2025-04-15 20:48:21.541  - info: zigbee.0 (2000) cleaned everything up...
            2025-04-15 20:48:21.543  - info: zigbee.0 (2000) local config saved
            2025-04-15 20:48:21.553  - info: zigbee.0 (2000) Saved local configuration data
            2025-04-15 20:48:21.554  - info: zigbee.0 (2000) terminating
            2025-04-15 20:48:21.556  - warn: zigbee.0 (2000) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2025-04-15 20:48:22.308  - error: zigbee.0 (2000) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
            2025-04-15 20:48:22.347  - info: zigbee.0 (2000) terminating
            2025-04-15 20:48:22.358  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe7a194d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:48:22.360  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe6c6dac "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:48:22.362  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x086bd7fffe202f76 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:48:22.364  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0xd0cf5efffedccd5c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:48:22.366  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x086bd7fffe5a65e9 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:48:22.368  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0xd0cf5efffedcdea0 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:48:22.370  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x680ae2fffe7f2cd1 "E1524/E1810" not found.
            2025-04-15 20:48:22.371  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a4b637 "MCCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:48:22.374  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a34c86 "MCCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:48:22.376  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0003a4ae97 "MCCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:48:22.378  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0004abe35b "RTCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:48:22.380  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe81deaa "E1743" not found.
            2025-04-15 20:48:22.383  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe7a364d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:48:22.384  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x5c0272fffe6b4e2c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:48:22.387  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00044a926f "WSDCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:48:22.389  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d0004abe29a "RTCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:48:22.390  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00035390ec "MCCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:48:22.392  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d000679273c "WXKG11LM" not found.
            2025-04-15 20:48:22.395  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00158d00067bd3e6 "WXKG11LM" not found.
            2025-04-15 20:48:22.396  - warn: zigbee.0 (2000) Device 0x00124b0024545ee5 "SNZB-03" not found.
            2025-04-15 20:48:22.626  - info: zigbee.0 (2000) terminating
            2025-04-15 20:48:22.796  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:22.798  - warn: zigbee.0 (2000) redis get zigbee.0.info.debugmessages, error - DB closed
            2025-04-15 20:48:22.800  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.558  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.560  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.561  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.562  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.563  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.564  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.567  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.568  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.569  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.570  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.574  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.575  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.576  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.577  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.578  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.580  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.583  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.available: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.584  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.585  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.available: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.588  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.589  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.591  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.592  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.086bd7fffe202f76.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.593  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.594  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.available: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.595  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.596  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.available: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.599  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.600  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.601  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.602  - warn: zigbee.0 (2000) Could not perform strict object check of state zigbee.0.d0cf5efffedccd5c.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:48:23.603  - warn: zigbee.0 (2000) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:48:23.627  - info: zigbee.0 (2000) terminating with timeout
            2025-04-15 20:48:57.895  - info: zigbee.0 (2347) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-15 20:48:57.923  - info: zigbee.0 (2347) init localConfig
            2025-04-15 20:48:57.932  - info: zigbee.0 (2347)   --> transmitPower : normal
            2025-04-15 20:48:57.947  - info: zigbee.0 (2347) delete old Backup files. keep only last 10
            2025-04-15 20:48:57.952  - info: zigbee.0 (2347) --- creating device debug ---
            2025-04-15 20:48:57.953  - info: zigbee.0 (2347) Starting Adapter npm ...
            2025-04-15 20:48:58.023  - info: zigbee.0 (2347) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
            2025-04-15 20:48:58.026  - info: zigbee.0 (2347) Starting Zigbee-Herdsman
            2025-04-15 20:48:59.913  - info: zigbee.0 (2347) Unable to obtain herdsman settings
            2025-04-15 20:48:59.995  - error: zigbee.0 (2347) Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
            2025-04-15 20:48:59.998  - error: zigbee.0 (2347) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2025-04-15 20:49:00.000  - error: zigbee.0 (2347) unhandled promise rejection: undefined
            2025-04-15 20:49:00.001  - error: zigbee.0 (2347) undefined
            2025-04-15 20:49:00.101  - info: zigbee.0 (2347) cleaned everything up...
            2025-04-15 20:49:00.104  - info: zigbee.0 (2347) local config saved
            2025-04-15 20:49:00.106  - info: zigbee.0 (2347) Saved local configuration data
            2025-04-15 20:49:00.107  - info: zigbee.0 (2347) terminating
            2025-04-15 20:49:00.110  - warn: zigbee.0 (2347) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2025-04-15 20:49:00.520  - error: zigbee.0 (2347) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
            2025-04-15 20:49:00.535  - info: zigbee.0 (2347) terminating
            2025-04-15 20:49:00.538  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe7a194d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:49:00.539  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe6c6dac "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:49:00.540  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x086bd7fffe202f76 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:49:00.541  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0xd0cf5efffedccd5c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:49:00.542  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x086bd7fffe5a65e9 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:49:00.543  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0xd0cf5efffedcdea0 "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:49:00.544  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x680ae2fffe7f2cd1 "E1524/E1810" not found.
            2025-04-15 20:49:00.545  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a4b637 "MCCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:49:00.547  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a34c86 "MCCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:49:00.548  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0003a4ae97 "MCCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:49:00.549  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0004abe35b "RTCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:49:00.550  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe81deaa "E1743" not found.
            2025-04-15 20:49:00.551  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe7a364d "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:49:00.552  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x5c0272fffe6b4e2c "LED1537R6/LED1739R5" not found.
            2025-04-15 20:49:00.553  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00044a926f "WSDCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:49:00.554  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d0004abe29a "RTCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:49:00.554  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00035390ec "MCCGQ11LM" not found.
            2025-04-15 20:49:00.555  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d000679273c "WXKG11LM" not found.
            2025-04-15 20:49:00.556  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00158d00067bd3e6 "WXKG11LM" not found.
            2025-04-15 20:49:00.557  - warn: zigbee.0 (2347) Device 0x00124b0024545ee5 "SNZB-03" not found.
            2025-04-15 20:49:00.627  - info: zigbee.0 (2347) terminating
            2025-04-15 20:49:01.072  - warn: zigbee.0 (2347) redis get zigbee.0.info.debugmessages, error - Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.094  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.096  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.315  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
            2025-04-15 20:49:01.317  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.320  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.available: DB closed
            2025-04-15 20:49:01.325  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.326  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:49:01.327  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.328  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe7a194d.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:49:01.333  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.334  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
            2025-04-15 20:49:01.335  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.336  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.available: DB closed
            2025-04-15 20:49:01.339  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.340  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:49:01.341  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
            2025-04-15 20:49:01.342  - warn: zigbee.0 (2347) Could not perform strict object check of state zigbee.0.5c0272fffe6c6dac.link_quality: DB closed
            2025-04-15 20:49:01.344  - warn: zigbee.0 (2347) get state error: Connection is closed.
              Homoran Global Moderator Administrators @FI_84 last edited by Homoran
              @fi_84 die Zeile
              zigbee.0 2025-04-15 16:20:28.648 error Starting zigbee-herdsman problem : Error: Operation not supported, cannot set
              hast du gerade nicht mehr erwischt
                @fi_84 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                hier ist sie nochmal!
                @Asgothian
                wieder unvollständig
                ich fürchte das fehlende ist genau das Problem
                  es steht nicht mehr drin
                    glaub ich dir!
                    • Duffy
                      Duffy @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Danke für die Info.
                      Ein „State cleanup“ erfordert dann ein erneutes anlernen aller Geräte?
                      Und wie würde man ein „state cleanup“ machen müssen? Den coordinator neu flashen?
                      Gruss Duffy
                      • Asgothian
                        @asgothian
                        Danke für die Info.
                        Gruss Duffy
                        Bevor wir so weit gehen würde ich Dich bitten der Anleitung in diesem Post zu folgen.
                        Zum Thema state-cleanup empfehle ich die Lektüre des 1. Posts dieses Threads. Da ist beschrieben wie man das macht, was das macht, und was weiter passiert.
                        Es muss nichts neu angelernt werden.
                        A.
                        • Duffy
                          @asgothian
                          OK dann werde ich das mal versuchen zu verstehen.
                          Danke schön.
                          Gruß Duffy
                            martinschm @martinschm last edited by
                            @asgothian hast du hier nochmal Feedback für mich ?
                            Koordinator stromlos machen hat erstmal geholfen. Die normalen Geräte scheinen sich wieder zu verbinden nur die 230V Geräte machen wohl noch Probleme.
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:05:07.531	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM (starting CoM).
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:42.140	info	Timeout trying to configure 0x00158d0004fcf82a HS1SA (starting CoM).
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:42.125	info	Handled all devices Queued for configuration.
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:37.618	info	Failed to ping 0x385cfbfffe89e560 ZBMINIL2
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:37.125	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:37.125	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7db935 lumi.remote.b686opcn01
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:32.333	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d085 TS0121
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:32.244	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02dd9b TS0121
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:32.125	info	Configuring 0x00158d0004fcf82a HS1SA
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:32.124	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00158d0004fcf82a SmokeSensor-N-3.0
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:31.954	info	Failed to ping 0x04cd15fffe067cd7 TS0121
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:30.962	info	Failed to ping 0x842e14fffe35a210 TS0121
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:30.256	info	Failed to ping 0x588e81fffedbcfe2 TS0121
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:29.853	info	Failed to ping 0x842e14fffe1262bf TS0121
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:29.527	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d9f3 TS0121
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:28.810	info	Failed to ping 0x385cfbfffe8eb302 ZBMINIL2
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:28.549	info	Failed to ping 0x14b457fffe2ea155 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:27.391	info	debug devices set to []
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:27.128	info	DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:27.122	info	DeviceConfigure 0x00158d0004fcf82a HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:27.027	info	Zigbee started
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:27.023	info	Currently 70 devices are joined:
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:26.531	info	0x00158d0004b487d4 (addr 62422): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:26.498	info	0x00158d00033ad77d (addr 20078): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:26.348	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:26.345	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:22.855	info	Starting Zigbee-Herdsman
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:22.853	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:22.771	info	Starting Adapter npm ...
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:22.768	info	--- creating device debug ---
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:22.761	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:22.741	info	--> transmitPower : normal
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:22.728	info	init localConfig
                            zigbee.0
                            2025-04-15 13:04:22.691	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            Bezüglich der PanID, da weiß ich nicht ob ich da mal was geändert habe.
                            Ich hab von @1.10.14 to @2.0.5 aktualisiert
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @martinschm last edited by
                              @martinschm 'die' ist gut. 6 von 70 geräten. Gib denen Zeit.
                              A.
                                Gibt es keine Idee was ich tun / ausprobieren soll?
                                  HeKo last edited by
                                  Seit dem Update wird die Temperatur, wenn diese direkt am Eurotronic Thermostat verändert wird, in keinem Objekt aktualisiert.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @HeKo last edited by
                                    @heko bist du sicher das der Datenpunkt für die Temperatur noch aktiv ist (nicht orange im Objektbaum) ?
                                      HeKo @Asgothian last edited by
                                      @asgothian ja - es kommen auch keine anderen Zustände zurück (Battery percent, valve_positiom, etc)
                                      Senden ans Gerät funktioniert bei allen Objekten.
                                      Am Geräte sind 20,0 Grad eingestellt.
                                        Einstein67 @HeKo last edited by
                                        @heko Ich hab 3 von diesen TRVs (mit Zigbee 3.0.0) problemlos am laufen.
                                        Allerdings haben meine Ventile eine neuere Firmware.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer last edited by
                                          @heko bitte das Gerät von der Kachel,aus neu konfigurieren.
                                          A.
                                            @asgothian Scheint an der Firmwareversion zu liegen. Bei den neueren Geräten funktioniert es. Der hier z.B. funktioniert:
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70589
