    5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
      Pooldiver @Homoran last edited by Pooldiver
      okay
      habe gerde mal geguck
      Speck Badu Eco Touch Pro II
      eingestell auf 1950 Touren
      höhen unterschied 2 m
      das würde heissen ca 20m3/H mit was abzug
        Pooldiver @Pooldiver last edited by
        werde morgen mal mit deinem script spielen
        Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel sind das 2 Datenpunkte
          Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
          @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
          nein, das ist ein Block aus dem Bereich Trigger mit Pulldownmenü zur Auswahl etlicher Parameter des Triggerdatenpunkts.
          Standardmäßig steht da "Wert"
           <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="e0W2Z;W5TX]@(+9FU]SX" x="-112.94998168945312" y="287.1000061035156"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">lt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="|:jw1sm[!y#`@_tY+}+)"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="to;r}:CfC5G,0T)zQ.rg"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="n}HcG6`r[v-qN8hYX*Rn"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Ws.EV9,2/uB]r%%]%;=F"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="as{VlP^n2,?^k!cg.oV$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="v|mJh7uSpt#0U5Nm-QIz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="!ZBaG5{8.3{*JN/)e=6," inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$nbP)d3Fi2O$}/{bF(~v"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="TyZ`RGAzUoDFg0);=OG`"> <field name="ATTR">state.ts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="2mQ[J+Bf3NFkJyM,oI,F"> <field name="NUM">2000</field> </shadow> <block type="on_source" id="a]8O?fW9{KJ/*=Q7}3!~"> <field name="ATTR">oldState.ts</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="-;%R5svY=hWP-G+hF,/S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="T=DUn_NyNf_D%6kf1w8%"> <field name="NUM">60000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="wQGa8dVQ=n=Bto7Q*?{J"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U;DCt_vUh7]7;,%X_*O/"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="F}dNPAj;;t%M7MIDf-HW"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block>
            @homoran sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
            Was meist du damit.
            dieses Blockly
            gibt beim Ausschalten der Pumpe die letzte Laufzeit in Minuten an.
            ich finde "runde" nur mit einem kästchen
            • und - und "setze ....... auf" finde ich auch nicht
              dafür musst du erst die Variable erstellen
                und runde - und +
                  und runde - und +
                  was möchtest du mir sagen?
                    paul53 @Pooldiver last edited by
                    @pooldiver sagte: runde - und +
                    Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                      POOLPUMPE.STATE ist der Datenpunkt Laufzeit Tag
                      bei meinem Blockly ist das der Schaltaktor um die Pumpe anzuschalten
                      zB. Mindeslaufzeit derr Pump oder ladund der Batterie
                        @pooldiver
                        bei mir wird die Pumpe mit true oder false angezeigt in iobroker daheist es müsste so aussehen
                        Poolpumpe ist An Aus switch
                        Laufzeit_PumpeFilter ist der Datenpunkt
                        verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                          paul53 @Pooldiver last edited by paul53
                          @pooldiver sagte: verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                          Du musst den Wert auch in einen Datenpunkt schreiben.
                          Das folgende Blockly ermittelt bei jedem Ausschalten der Pumpe die tägliche Einschaltdauer in Stunden, wobei der Datenpunkt eine Nachkommastelle hat (Auflösung 6 Minuten):
                          "Betriebsstunden" = "Laufzeit Filter Pumpe Gesamt"
                            Pooldiver @paul53 last edited by
                            Was is EDheute ist sek oder ....
                            und Einschaltdauer ist pro tag
                            P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @pooldiver
                              ed = einschaltdauer
                                @pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
                                EDheute enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.
                                  @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                                  EDheute sagt nix bleibt 0
                                    einschaltdauer FilterPumpe läuft in Sek takt wenn ich pumpe einschalte und reset sich wen ausschalcht nach 0.
                                      zeit plan steht auf 00:01 jedentag
                                        @pooldiver sagte: EDheute sagt nix bleibt 0
                                        Es wird nur beim Ausschalten der Pumpe getriggert.
                                          ed heute bleibt immer auf nu
                                            @pooldiver sagte: ed heute bleibt immer auf nu
                                            Blockly zeigen!
                                            871
