    4. DS18B20 wird nach Update nicht mehr erkannt
      Thomas Braun Most Active @wusa last edited by Thomas Braun
      @wusa sagte in DS18B20 wird nach Update nicht mehr erkannt:
      143 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Nachschauen was da passiert.
      Und den
      iob fix
      drüber jagen.
      Und RaspberryOS 12 'Bookworm' NEUinstallieren.
        wusa @Thomas Braun last edited by
        Ich habe die Adapter alle beendet, aber der js-con bleibt bestehen.
        Wie kann ich den letzten Adapter noch sauber beenden?
          @wusa
          Keine Bildchen von Text aus der Konsole.
          Text in CodeTags eigebettet hier rein.
            pi@iob-slave:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-10-22
            ioBroker or some processes are still running:
            496 iobroker.js-con
            621 io.smartmeter.0
            628 io.zigbee.0
            690 io.tahoma.0
            Please stop them first and try again!
            library: loaded
            496 iobroker.js-con
            pi@iob-slave:~ $
              @wusa
              iob stop
              iob fix
              iob start
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@iob-slave:/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1 $ ls -l
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root    0 Apr 15 10:35 driver -> ../../bus/w1/drivers/w1_master_driver
                drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr 15 10:35 power
                lrwxrwxrwx 1 root root    0 Apr 15 10:27 subsystem -> ../../bus/w1
                -rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:25 uevent
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_add
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_attempts
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_max_slave_count
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_name
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_pointer
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_pullup
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_remove
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_search
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_slave_count
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_slaves
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_timeout
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_timeout_us
                Ist aus meiner Sicht sauber durchgelaufen, aber im Verzeichnis taucht der Sensor dennoch nicht auf.
                  @wusa
                  Und was sagen die 143 CRITICAL ERRORS?
                    sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                    [Tue Apr 15 10:26:30 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:27:34 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:27:52 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:28:55 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:29:09 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:29:17 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:29:31 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:29:41 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      @wusa
                      Dann spendier dem System eine gescheite Spannungsversorgung.
                      Die knickt offenbar mit dem jetzigen 'Netzteil' andauernd weg. Damit kannst du keine Kiste stabil betreiben.
                        Ok verstehe, dass hier was besseres her muss.
                        Jetzt kommt das große ABER:
                        Warum hat es vor dem Systemupdate sauber funktioniert?
                        Ich habe an dem Pi noch eine IR Diode dran, die läuft ohne Probleme.
                        Der Sensor lief mit der selben Spannungsversorgung vorher ja auch?
                        Wie kann das dann sein?
                        Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @wusa last edited by
                          Netzteile (oder genauer: Die Kondensatoren darin) altern, so dass nach und nach immer weniger Leistung zur Verfügung steht.
                            Weil...
                            1000 Gründe...
                            Vielleicht hast du es aber auch vorher nicht gesehen, das Spannungsversorgung zu dünn ist. Oder da laufen jetzt mehr Prozesse?
                              Ob Systemseitig mehr Prozesse laufen, kann ich so nicht sagen.
                              Die Adapter welche auf dem Pi laufen, haben sich nicht verändert.
                              Das einzige was ich gemacht habe, ist nur das Systemupdate.
                                Was genau?
                                Und ein neues 'System' braucht auch in der Regel mehr Power.
                                  Wie im Eingangspost geschrieben.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade -y
                                  Mehr habe ich nicht gemacht. Seitdem geht der DS18B20 nicht mehr.
                                    @wusa
                                    Ist in
                                    raspi-config
                                    auch 1Wire aktiv?
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sagen?
                                    Besser aber noch die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    in der Langfassung.
                                    Zusätzlich noch
                                    lsmod | grep w1
                                    Info von hier:
                                    https://www.waveshare.com/wiki/Raspberry_Pi_Tutorial_Series:_1-Wire_DS18B20_Sensor
                                    823
