    4. Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems
    • mcm1957
      mcm1957 @Bernd 3 last edited by
      @bernd-3
      Bei dem Fehler einfach F5 drücken. Dan gehts zu 99% und ohne neuerliche Einfabe.
        Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 3 last edited by
        @bernd-3 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
        Immer Fehler - Forbitten
        einfach f5 und nochmal senden
          Bernd 3 @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          So scheinbar funktioniert das Forum ja wieder.
          Ich glaube die Update Probleme konnte ich selbst lösen. Dennoch hier mein aktuelles Log. Vielleicht findet Ihr ja noch etwas. Mein Backup funktioniert immer noch nicht. Dazu später mehr.
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iOBroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           12:03:19 up 66 days, 22:35,  1 user,  load average: 0.46, 0.48, 0.43
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Wed 2025-04-16 12:03:19 CEST
                     Universal time: Wed 2025-04-16 10:03:19 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          Bernd571
          HOME=/home/Bernd571
          GROUPS=Bernd571 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.5G        294M        1.0M        2.0G        2.2G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.5G        394M
          Active iob-Instances:   19
                   3794 M total memory
                   1502 M used memory
                   1629 M active memory
                   1605 M inactive memory
                    294 M free memory
                     73 M buffer memory
                   1924 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 12:03:20 up 66 days, 22:35,  1 user,  load average: 0.46, 0.48, 0.43
          Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3794.3 total,    293.8 free,   1503.0 used,   1997.5 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2214.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G   16G   41G  28% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat Feb  8 12:28:14 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:E2:AD:A5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fcc6c46d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Feb  8 12:28:15 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sat Feb  8 12:28:15 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Sat Feb  8 12:28:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sat Feb  8 12:28:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
          [Sat Feb  8 12:28:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Sat Feb  8 12:28:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Feb  8 12:28:16 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sat Feb  8 12:28:18 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.6G    /var/
          1007M   /var/log
          1001M   /var/log/journal/f0afd730650d435998ff424a7140192e
          382M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1000.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          6.6G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          922M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
          /usr/bin/node           v20.19.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.0-1nodesource1
            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iOBroker            iOBroker (version: 7.0.6, hostname: iOBroker      , alive, uptime: 45399)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iOBroker                                 - disabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iOBroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iOBroker                                 - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iOBroker                                 -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iOBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : iOBroker                                 -  enabled, port: 12010
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iOBroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: minor
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        8746
          States:         7579
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84905396   2934931/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          84899611   2933384/sshd: /usr/
          tcp        0      0 192.168.178.33:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85450525   2969921/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.33:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85451809   2969802/io.hm-rpc.6
          tcp        0      0 192.168.178.33:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85452861   2969809/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84904300   2934602/iobroker.js
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84903053   2934602/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84917811   2936869/io.shelly.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          84899613   2933384/sshd: /usr/
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       84905010   2934623/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       84906286   2934972/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53291           0.0.0.0:*                           108        84900662   2933491/avahi-daemo
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13697      722/dhcpcd
          udp        0      0 192.168.178.33:5353     0.0.0.0:*                           1001       85487742   2972466/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        84900660   2933491/avahi-daemo
          udp6       0      0 :::55109                :::*                                108        84900663   2933491/avahi-daemo
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13710      722/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        84900661   2933491/avahi-daemo
          2025-04-16 11:45:34.634  - info: daswetter.0 (2978455) cleaned everything up...
          2025-04-16 11:45:34.659  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2978455 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-04-16 11:45:36.742  - info: daswetter.2 (2978475) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-04-16 11:45:37.693  - info: daswetter.2 (2978475) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2025-04-16 11:45:38.210  - info: daswetter.2 (2978475) cleaned everything up...
          2025-04-16 11:45:38.232  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.2 having pid 2978475 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-04-16 11:55:59.519  - info: shelly.0 (2936869) [MQTT] Device with client id "shellyhtg3-ecda3bc0b4cc" connected from 192.168.178.52!
          2025-04-16 11:56:00.706  - info: shelly.0 (2936869) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyhtg3 / shellyhtg3-ecda3bc0b4cc / shellyhtg3#ecda3bc0b4cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2025-04-16 11:56:03.563  - info: shelly.0 (2936869) [MQTT] Client Close: 192.168.178.52 (shellyhtg3 / shellyhtg3-ecda3bc0b4cc / shellyhtg3#ecda3bc0b4cc#1) (false)
          2025-04-16 12:00:06.041  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.2.3" started with pid 2978886
          2025-04-16 12:00:08.775  - info: daswetter.1 (2978886) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-04-16 12:00:10.600  - info: web.0 (2934972) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
          2025-04-16 12:00:15.767  - info: daswetter.1 (2978886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2025-04-16 12:00:16.282  - info: daswetter.1 (2978886) cleaned everything up...
          2025-04-16 12:00:16.306  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.1 having pid 2978886 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-04-16 12:00:19.035  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 2978908
          2025-04-16 12:00:21.613  - info: daswetter.0 (2978908) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-04-16 12:00:33.475  - info: daswetter.0 (2978908) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2025-04-16 12:00:33.992  - info: daswetter.0 (2978908) cleaned everything up...
          2025-04-16 12:00:34.035  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.2 in version "3.2.3" started with pid 2978923
          2025-04-16 12:00:34.037  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2978908 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-04-16 12:00:36.853  - info: daswetter.2 (2978923) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-04-16 12:00:37.819  - info: daswetter.2 (2978923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2025-04-16 12:00:38.354  - info: daswetter.2 (2978923) cleaned everything up...
          2025-04-16 12:00:38.374  - info: host.iOBroker instance system.adapter.daswetter.2 having pid 2978923 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Thomas Braun Homoran B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Bernd 3 last edited by
            @bernd-3
            Jag da mal den
            iob fix
            drüber.
            Im Februar hat es auch mal Einschläge im Dateisystem gegeben:
            Starte die Kiste mal sauber durch:
            iob stop
            sudo reboot
              Wahrscheinlich hat sich dein Browser an der Session-ID verschluckt.
              Kommt vorwiegend bei Firefox, aber auch bei anderen Browsern immer mal vor.
                Bernd 3 @Bernd 3 last edited by
                @mcm1957
                Zum Backup: Ich denke alle weiter oben genannten Hinweise berücksichtigt zu haben.
                Jedoch zeigt das Backup immer in Fehler und kommt nicht zum Ende.
                Was mich stutzig macht ist Zeile 15 mit der Meldung. Das Passwort hqbe ich mehrfach überprüft. Auch habe ich mit unteerschiedlichen Nutzernamen - Passwortkombinationen getestet - immer das gleiche.
                Was kann ich da noch machen?
                code_tgui
                Backup gestartet ...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.58","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","dirMinimal":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                12:16:05.363
                DEBUG
                mount
                cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=Bernd571,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups"
                12:16:05.396
                DEBUG
                mount
                cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=Bernd571,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups"
                12:16:05.515
                DEBUG
                mount
                Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Bernd571,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"23:15","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.58","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","dirMinimal":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"mount -t cifs -o username=Bernd571,password=\"Was571serQNA\",rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"timestamp":1744798555425,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"dir":"iOBroker","dirMinimal":"iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.58","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","dirMinimal":"Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker","user":"Bernd571","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=ext
                  schlechte Nachricht!
                  Dein Dateisystem ist wurmstichig!
                  Beim Neuaufsetzen mit bookworm bitte eine neue Karte nehmen.
                    Thomas Braun Most Active @Bernd 3 last edited by Thomas Braun
                    Hast du da die Experten-Einstellungen aktiv?
                    Denn soweit ich weiß muss es im Standard in der /etc/fstab keine Einträge geben.
                    Das 'permission denied' bezieht sich auch nicht auf die user/pw - Kombination sondern auf das mounten an sich. Das darf (ohne passende Einstellungen) so nur root.
                      Bernd 3 @Thomas Braun last edited by
                      Experten-Einstellung ist "off (default)"
                        @bernd-3
                        Dann setz in 'Als root mounten' den Haken.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 3 last edited by Homoran
                          bitte zeigen!
                          auch die cifs Einstellungen
                          (ggf. Passwort o.ä. unkenntlich machen)
                            @thomas-braun sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
                            @bernd-3
                            und wo ist diese Einstellung zu finden?
                              Bernd 3 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
                              bitte zeigen!
                              Meinst Du das mit CIFS -Einstellungen?
                              Hier die Experten-Einstellung OFF
                                Genau heißt es
                                'Als root Benutzer mounten (sudo)'
                                Und den SMB-Dialekt würde ich auch so hoch wie möglich einstellen. Sollte 3.1.1 statt 2.0 sein.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Bernd 3 last edited by Codierknecht
                                  @bernd-3
                                  So in etwa sollte das aussehen:
                                  (natürlich mit anderer IP und Pfad)
                                  Edit
                                  Hab nochmal den Screenshot geändert und die Einstellungen meines Testsystems genommen.
                                    Bernd 3 @Thomas Braun last edited by Bernd 3
                                    Genau heißt es
                                    Okay, SMB-Einstellung sagt mir etwas. Hatte ich aber vorher auch schon mal auf 3.1.1. Versuche ich aber nochmals.
                                    "Als root Benutzer mounten (sudo)" - Kannst Du mir das bitte genauer erklären, für den totalen Newbie oder den im Windoof hängengebliebenen Idioten? Danke! Hat sich erledigt - Codierknecht war schon so frei! Danke
                                      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
                                      @codierknecht
                                      Ja, wobei man die Optionen 'noserverino' und 'cache loose' nur setzen sollte, wenn die unbedingt erforderlich sind. Erstmal ohne probieren.
                                      Beim FritzNAS sind die aber erforderlich.
                                        Es handelt sich um ein QNAP-NAS (mit externen Erweiterungs-Festplatten), kein FritzNAS.
                                        Mit 3.1.1 aber ohne "nosevervino" und ohne "cache loose" getestet:
                                        backitup.0
                                        	2025-04-16 15:14:31.316	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        backitup.0
                                        	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        backitup.0
                                        	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
                                        backitup.0
                                        	2025-04-16 15:13:12.228	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                                        backitup.0
                                        	2025-04-16 15:12:21.122	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        backitup.0
                                        	2025-04-16 15:09:35.786	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        Als nächstes versuche ich mit "noserverino" und "cacheloose". Berichte dann
                                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ....die Instanz auf Logstufe "debug" zu stellen 😉
                                          Näheres siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                            worauf bezieht sich das?
                                            Ziel oder Mountpoint?
                                            backit up node js
                                            1271
