    4. Source Analytix korrigieren nach Shutdown?
      Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
      @homoran said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
      hatte ich auch der Einfachheit halber gemacht
      Das ist ein Workaround den ich verstehe, ok. Dennoch interessiert mich ob es keinen angedachten Weg dafür gibt. Immerhin müßte ich so wieder einen neuen Datenpunkt spendieren. Mich stört nicht der zusätzliche DP, sondern der Sprung in der Datenkonsistenz. Die Historie hängt im alten Punkt und ab heute muß ich dann in den Alias gucken. Unschön.
        https://forum.iobroker.net/post/835238
        script für Umzug
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
          @dieter_p Das Thema ist eigentlich anders herum 😁
          immer mit alias arbeiten, dann brauchst nur im Alias die Geräte ID (bei Austausch eines defekten Geräts) oder den Zählerstand (nach reset) zu ändern.
          Alles andere läuft weiter.
          [Du kannst natürlich auch Geräte nehmen, der Wert nicht resettet, oder wue ich mit Leistungen arbriten]
          @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
          Das ist ja noch einfacher.
          in History gibt es dafür extra ein History-Alias. Das gab es schon lange vor dem allgemeinen Alias.
          Da gibtst du beim neuen DP als History-Alias ID die alte ID ein, dann wird fleissig im alten Datensatz due Historie fortgesetzt,
            Mit Hostorie meinte ich in dem Fall die historischen SA Werte. Aber dank dem Script soll das ja kopierbar sein.
            Lese mir das mal in Ruhe durch und morgen mal einen Versuch starten. An einem Alias kann ich ja weniger was kaputt machen. Zur not wird er gelöscht und auf einen Neuen nochmal probiert.
            Danke Euch.
              Dieter_P @crunchip last edited by Dieter_P
              @crunchip said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
              script für Umzug
              Sorry muß nochmal nachfragen, wenn ich schon einmal dabei bin. Ideal wäre nun wie folgt:
              • Alias für die Shellys erstellen (einfach & bereits gemacht)
              • Manuellen Zählerstand anlegen der nur Zählererhöhungen erfasst und dann aufsummiert.
                Das wegen dem beschrieben Bug. Was ich nicht verstehe, wie unterscheidet SA dann Delivered und Consumed?
                Hab es beobachtet und für beide Fälle erhöht der Shelly seinen Zähler. Muß ich da noch mehr tun damit es funktioniert?
              • Dann würde ich das Script über den alten SA Daten und den manuellen erstellten "Aufsummierer" anwenden
              Soweit korrekt?
                an der von dir gemachten Definition
                Delivered:
                consumed
                  @homoran Danke.
                  Hab das Script jetzt mal laufen lassen. Klappt leider nur für die 2025er SA Daten.
                  Die weiteren Daten zB 2024 werden für den neuen DP nicht angelegt und kopiert.
                  Passend dazu der log Eintrag:
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at script.js.SAkopierenDP:27:3
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at script.js.SAkopierenDP:20:3
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.042	warn	State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.11_November" not found
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.042	info	script.js.SAkopierenDP: sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.11_November = 8.167
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at script.js.SAkopierenDP:27:3
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at script.js.SAkopierenDP:20:3
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.039	warn	State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.10_October" not found
                  javascript.0
                  	2025-04-16 09:30:16.039	info	script.js.SAkopierenDP: sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.10_October = 377.321
                  Immerhin wenn ich dann die Instanz starte, erkennt er einen Reset:
                  Device reset detected for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler store current cumulatedReading 1622.5856410000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                    crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by
                    Steht auch so im Thread, dazu müsste das Script erweitert werden.
                      Danke. Naja für mich irgendwie diskutabel was dieses Skript dann überhaupt nutzt, wenn ich am Ende eh per "json Export" dann "Suchen&Ersetzen-Modifikation" und dann import alles händisch mache.
                      Egal, dafür dürfe ich meinen workaraound nun haben.
                      Nun muß ich nur noch verstehen, welchen Datenpunkte ich alle modifizieren muß damit alle Ergebnisse wieder richtig sind.
                      In Zukunft dürfte aber so schon mal die Basis für weniger solcher Fehler geschaffen sein.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by crunchip
                        @dieter_p Naja, das Script ist entstanden um anfängliche "Fehler" bei der Einrichtung und Anlage der Datenpunkte zu korrigieren. Wenn natürlich das schon mehrere Jahre läuft, greift das script nicht, dazu müsste es erweitert werden. Ich kann selbst kein Javascript und kann diesbezüglich nicht weiterhelfen. Es war ja auch nur ein Hinweis, das es möglich ist, bestehende Dp's umzuziehen.
                        Wer die alias Funktion von Beginn an richtig nutzen würde, käme erst gar nicht in die Situation.
                        Anderer Ansatz wäre, den anderen Adapter zu nutzen (Name gerade nicht parat) , kann das gleiche, jedoch ohne Preise, also nur Verbrauch, was aber auch eine komplette Neuanlage der Datenpunkte voraussetzt.
                        edit
                        https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.valuetrackerovertime/README.md
                        oder
                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.statistics/README.md
                        den gäbe es auch noch
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.consumption/blob/master/README.md
                          Kein Vorwurf meinerseits.
                          Ich auch nicht. Und wenn Ich dann sowas sehe:
                          Dann komme ich mit einfachen Editoren zu recht (Suchen & Ersetzen) und verstehe was passiert.
                          Das Schütz natürlich nicht vor Tippfehlern usw.
                          Mein Hauptproblem ist halt, dass ich nicht weiß woran man "fummeln" kann und was, wann ganz sicher schief geht.
                          Das mal sauber/verständlich definiert zu sehen. Wäre eine tolle Hilfe auch wenn ich jetzt falsche Berechnungen auf Grund von was auch immer korrigieren möchte. Dabei bin ich auf der Suche nach belastbaren Aussagen, wie die historischen Berechnung vergangener Jahre packt der Adapter nicht mehr an. Wenn man manuell die Monatswerte und Jahreswerte 2 stellig hinterm Komma anpasst, sollte das unkritisch sein.
                            bedenkenlos ändern kannst du Werte; die nicht fortlaufend noch weiterzählen... vergangener (previous) Tag, Woche, Monat, Quartal, alte Zählerstände. Heißt im Umkehrschluss, alle Datenpunkte die noch nicht abgeschlossen sind, werden automatisch vom Adapter anhand deiner Startwerte und dem aktuellen (current) Zählerstand berechnet, aktueller Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
                            du musst aber auch bedenken, falsche Werte ja auch in deiner Datenbank(historyy/sql/influx) zu korrigieren, falls genutzt
                              @crunchip
                              Danke. Hab jetzt gerade drauf los korrigiert und nachdem ich den Adapter wieder gestartet hab, überschreibt er "schön" die werde die aktuell noch nicht abgeschlossen sind. Somit ein guter Indikator.
                              Hatte auch den "cumulativeReading" angepasst aber das mag er gar nicht und der Adapterstart stoppt.
                              Nun muß ich noch lernen wie ich das korrigieren kann und versuche es mal mit der Anleitung die ich selbst oben referenziert hab.
                              Eine Verbindung der SA Daten zu einer Datenbank oder Historie-Adapter gibt es bei mir nicht. Mir wurde öfters hier gesagt, das braucht man nicht .... Backitup etc. sichert schon alles. Möchte ja auch mal etwas glauben 🙂
                                stimmt schon, dient letztendlich auch eher der Visualisierung, z.b in Kombi Influxdb/Grafana, deine Datenpunkte/Ordner sind und bleiben in einem Backup ja erhalten
                                was mir dazu noch einfällt, bestimmte Datenpunkte sind eigentlich auch gar nicht angedacht manuell zu ändern, die musst du erstmal auf beschreibbar stellen um sie ändern zu können, wie ein Beispiel DP
                                sourceanalytix.0.dein Geräte.currentYear.meterReadings.02_previousWeek
                                  Danke, sehr wertvoller Hinweis und bin ich bereits voll reingelaufen. Hoffe nun klappt es.
                                  Ich stehe noch etwas auf dem Schlauch um die readingcumultative anzupassen und die Startwerte zu setzen.
                                  Ich habe den Datenpunkt "Aufsummierer" erst heute erzeugt. Somit war er zu Begin fast 0
                                  Was sollte ich jetzt hieraus:
                                  für die Startwerte ableiten? Ich weiß ja nicht mehr wann genau der device Reset war. Vielleicht noch der Tag.
                                  Aktuell steht der Aufsummiere auf 0,536kWh
                                  Und ich versuche damit jetzt diese Settings zu justieren:
                                  Kann das so richtig sein?
                                  Aber laut Log wohl nicht:
                                  sourceanalytix.0
                                  	2025-04-16 20:23:40.611	error	Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler
                                  sourceanalytix.0
                                  	2025-04-16 20:23:06.732	error	Troubleshoot Data 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler custom Data : {"common":{"name":"BKW1Stromzaehler","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","start_day":0,"start_week":1618.8746,"start_month":1589.9546,"start_quarter":1589.9546,"start_year":1526.2766,"selectedPrice":"ElectricityDelivery","consumption":true,"valueAtDeviceReset":1622.5856410000001,"valueAtDeviceInit":0.03273700000002282}}},"type":"state","native":{},"_id":"0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1744827567233}
                                  sourceanalytix.0
                                  	2025-04-16 20:23:06.729	error	Check settings for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler ! Known valueAtDeviceReset : (1622.5856410000001) > known cumulative value (0.536317) cannot proceed
                                    valueAtDeviceReset
                                    ist der letzte Stand wo ein reset erkannt wurde, um den Wert zu korrigieren musst du den Wert, den er von da ab bei 0 wieder weitergezählt hat, dazu addieren
                                    bei einem tasmota Gerät wäre z.b. der Vorgang so
                                    • SA stoppen
                                    • tasmota Gerät aufrufen, Zählerstand im Gerät wieder auf den aktuellen Wert setzen(valueAtDeviceReset+Wertaktuell)
                                    • original DP Raw aufrufen und die entsprechenden Zeilen löschen (Komma in der Zeile davor muss mitgelöscht werden)
                                      in der Regel sind es eigentlich 3 Zeilen, in deinem screen fehlt die letzte Zeile "cumulativeValue":
                                    • SA wieder starten, der Rest würde dann automatisiert bereinigt werden und die Werte wären wieder korrekt
                                    das funktioniert soweit, wenn es am selbigen Tag erkannt und behoben wird
                                    in deinem Fall geht es soweit ich mich erinnere allerdings um shelly, da kann man die Werte im shelly nicht korrigieren, da wäre dann der Vorgang im oben gezeigt, im Link aus dem Thread
                                    die Startwerte an sich, kannst du ja aus den Datenpunkten herauslesen
                                      hier noch eine andere alternative zum Datenspeichern oder als Zusatz zum Adapter
                                        Danke vielmals, für Deine ganze Unterstützung!
                                        Ich glaube es läuft jetzt für mich zufriedenstellend. d.h. hab da für heute einen Rundungsfehler von 0,5kWh drin, der Rest stimmt; wenn es nur das ist 🙂
                                        Schwierigkeit: Ich hab ja auf anraten den Aufsumierer (BKW1Stromzähler) eingebaut um quasie unabhängig von den Zählerständen des Shelly zu werden. Der Aufsummierer holt sich die Zählerstände vom Alias (Energy) so:
                                        Das bedeutet aber auch für dessen SA Werte und die von mir dahintransferierte Historie, dass sie nun total unabhängig von den Shelly Zählerständen ist und nichts damit zu tun hat.
                                        Heißt ich starte heute beim Reset mit 0 und alle Werte in der Historie werden dann negativ dass es passt:
                                        Nun scheint es aber ok zu sein.
                                        Danke Dir und davon hätte ich noch 3 weitere Datenpunkte. Da hab ich morgen was um das Spielchen einzuüben :).
                                          @crunchip
                                          Bevor das ein "Suchender" "kopiert", ich beobachte noch.
                                          Gestern wie gesagt durch den Start des SA Adapters habe ich für gestern eine Erzeugungsenergie von 1,073kWh statt tatsächlichen 0,5kWh gesehen und das mit Rundungsfehler durch meine geänderten Datenpunkte begründet gesehen.
                                          Für heute (Donnerstag) stehen aber schon wieder 1,086kWh jetzt im Datenpunkt und es sind tatsächlich erst 0,03kWh erzeugt worden. Das stimmt so noch nicht.
                                          Ich hoffe nicht, dass die negativen Startwerte (siehe Warnung) doch ein Problem sind.
                                          Der cumultative Reading verändert sich jedenfalls nun während der Laufzeit plausibel, genauso wie aktuelle Berechnungen zur aktuellen Woche, Monat, Jahr.
                                          Einzig der Wert des cumulativeReadings von 1,08xkWh passt nicht zum aktuellen Tageswert. Bezogen auf gestern also 1,07 + heutige Erzeugung kann stimmen. Dann bleibt der falsche Wert im heutigen Tag wo er anscheinend wieder bei 0 die berechnung startet und nicht beim letzten Zählerstand von gestern (1,073kWh).
                                            Weil im Raw ein devicereset steht
                                            source analytix
                                            1249
